> SDRAM не работает в 32-битном режиме
koluna
сообщение Aug 18 2010, 05:56
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Разработали плату на основе AT91SAM9XE-EK (процессор AT91SAM9260, 2 микросхемы памяти MT48LC16M16A2P-75IT, и DATAFLASH AT45DB321).
Поднимаем Linux.
Столкнулись с проблемой: в 16-битном режиме память работает, а в 32-битном режиме - не работает.
Оценочно, система падает, когда bootstrap после копирования в память следующего загрузчика (uboot), передаёт ему управление.
Смотрели дамп памяти, содержимое памяти после копирования и содержимое DATAFLASH в некоторых местах не совпадают (старшие биты с 16 по 23).
Возможно, проблема в железе, возможно - в конфигурации.
Используемый bootstrap: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...otstrap1.16.zip
Был скорректирован.
Файлы конфигурирования bootstrap (оригинальные под AT91SAM9260-EK и с нашими изменениями) - во вложениях.
Схема блока памяти и блока с процессором - во вложениях.
Как протестировать память?
Большая просьба помочь разобраться.
Благодарю заранее!
Прикрепленный файл  Memory___SDRAM.pdf ( 169.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  MCU___Page1.pdf ( 144.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл  Original_files.zip ( 4.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Aug 19 2010, 08:02
Ну вообще она равна Master Clock от которой вся периферия тактируется.
В файле at91sam9260ek.h мы видим:
#define MASTER_CLOCK        (198656000/2)
Т. е., мастер-клок равен 98 МГц.
Кстати, память починили перепаиванием микросхемы. Битая оказалась...
Наш простой тест из бутстрапа ошибок не нашёл. Сегодня на ночь убутовый мемтест запустим.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.17358 секунд с 7
