> Моделирование Power IGBT в Orcad(Pspice) или Simulink, Как сделать полную модель со всеми паразитностями
syoma
сообщение Jul 21 2010, 09:52
Пользователь №: 25 368
Народ, подскажите пожалуйста - в инете полно моделей для стандартных IGBT, но это совсем не то, что я ищу.
Вообще задача - поэкспериментировать с последовательным включением IGBT. Стенд есть, но теперь я хочу его сравнить с моделью - а ее нет.
По своей специфике Power IGBT Модули, например 900А/1700В или 1200А/3300В очень сильно отличаются от PCBшных IGBT по многим причинам, например, в одном модуле может находиться до 6 чипов впараллель с одним затовором, также огромные потери, приличные емкости и т.д. Есстественно характеристики всего этого не одинаковые.
Поэтому прошу помощи.
Я бы хотел найти или сделать самостоятельно модель такого модуля - то есть схему замещения с максимально возможной функциональностью. То есть, чтобы как можно больше процессов можно было промоделировать, от статики до динамики и в идельном случае и термические зависимости.
Пару схем я в инете нашел, но проблема в том, что на них нет расчета внутренних параметров из даташита на IGBT.
Кто-то может что-то подсказать по этому делу?
dmitrp
сообщение Aug 19 2010, 08:36
Пользователь №: 17 482
Поставить нужно ORCAD
Там есть редактор моделей. Есть IGBT. Хотя и существенно упрощенная. Обратный диод надо создавать отдельно.
Данных из pdf на semikron или infinion не хватит. Кое чего можно задать только весьма приблизительно. Особенно это касается обратного диода. Trr увы не приводится.
Создать можно все. Но потом надо проверять на стенде.
Готовых моделей IGBT модулей я не встречал. Если нарыли, поделитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
