> полевики 1200 вольт
Praktik84
сообщение Aug 8 2010, 16:33
Пользователь №: 42 032
Ребята подскажите доставабельные в Киеве по разумной цене полевики на 1200В и ток 1...5 ампер...
пока вижу в качестве разумного решения применить ширпотребовские 1200 вольтовые айджибити irg4PH30K
они довольно дешовые , но избыточны конечно.... может кто чего лучшее подскажет?
neiver
сообщение Aug 19 2010, 08:42
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Да, серьёзная задача.
Полупроводниковые приборы больше чем на 1200-1300 В я не встречал. Существуют они наверное, но стоить будут... и цена...
На счет последователбного соединения я силно сомневаюсь. Что будет есле один транзистор откроется на микросекунду раньше второго?
Правильно - все напряжение питания, все несколько киловольт будут приложены ко второму. Результат очевиден. А обеспечить одновременность открывания транзисторов в Ваших условиях будет ОЧЕНЬ сложно.
Здесь есть такие варианты:
- те-же IGBT на 1200 В работают при напряжении вольт 600 или даже 300 - выпрямленное сетевое (запас по напряжению должен бать) + трансформатор
- смотреть в сторону вакуумных приборов - существуют и на 10 КВ.
Мне ближе первый вариант. Я делал регулируемый источник питания (тоже для научных целей) для зарядки батареии конденсаторов ёмкостью несколько сот микрофарад напряжением 1-4 КВ. Выпрямитель сетевого напряжения, pull-push драйвер на IRF840 и трансформатор специальной конструкции. Всё это счастье работало на частоте около 30 КГц. Самое сложное - это изготовление трансформатора.
В вашем случае можно взять за основу трансформатор от Советских СВЧ печей "Электроника". А в качестве драйвера использовать мост.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:44
