Регулировка напряжения сварочной дуги |
Jul 29 2010, 10:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 29 2010, 15:38)  Я конечно не спец, но всю жизнь считал, что регулируют как раз ток. В идеале, сварочный аппарат должен иметь прямоугольную вольтамперную характеристику, так как это наиболее "крутопадающая" из всех возможных. А вообще, полагаю стоит почитать книжку Володина "Современные сварочные аппараты". Там Должны быть ответы. Не соглашусь с вами, в полуавтоматическом режиме регулировка идёт по напряжению, так как при таком режиме жёсткая характетистика и ток регулируется скоростью подачи проволи. При ручной сварке, штучным электродом - да там регулировка по току. И этот режим уже отлажен и отработан.
Jul 29 2010, 11:41
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(kanzler @ Jul 29 2010, 13:54)  Не соглашусь с вами, в полуавтоматическом режиме регулировка идёт по напряжению, так как при таком режиме жёсткая характетистика и ток регулируется скоростью подачи проволи. При ручной сварке, штучным электродом - да там регулировка по току. И этот режим уже отлажен и отработан. Вы правы, про полуавтомат я как то не подумал. Боюсь в таком случае ничего дельного посоветовать не смогу, так как не спец, разве что очевидные вещи: Раз уж происходит КЗ, то никаким контролем напряжения взрыв капли не предотвратить, тут поможет только ограничение тока. Но, так как ограничение тока противоречит требованиям источника для работы на восходящем участке ВАХ дуги, то остается только стремиться предотвратить само КЗ, т. е. делать что-то, чтобы перенос металла осуществлялся более мелкими каплями. P.S. Думаю больше шансов найти ответ на форуме сайта Володина. Там конечно слишком много любителей, но встречаются действительно спецы. Сам Володин например  Там кстати упоминается что слишком большая ксорость нарастания тока приводит к проблемам подобным Вашей. Может ее (скорость нарастания) нужно ограничить?
Сообщение отредактировал Artem_Petrik - Jul 29 2010, 11:57
Jul 30 2010, 03:26
Из: Екатеринбург
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 29 2010, 17:41)  Может ее (скорость нарастания) нужно ограничить? Этим в последние несколько месяцев этим и занимаюсь :-) Вот и хочу получить дельный совет, пример как с этим справиться. Спасибо за совет!
Aug 4 2010, 03:43
Из: Екатеринбург
Цитата(MaslovVG @ Jul 30 2010, 10:13)  Сколько ни встречал сварочных автоматов, инверторных в том числе, никаких заморочек. Стабилизатор напряжения с отсечкой по току. Характеристика трапециидалная. Сила тока регулируется скоростью подачи сварочной проволоки. Очень хорошие результаты получились при регулировании по мощьности. Знаю что говорю полную чушь. Но результат показал что шов получается не рваный, ровный. Но при этом формируется очень большая капля и она взрывается при падении в ванную, а бывает что вовсе от туда выскакивает. Говорите с отсечкой по току. Можно поподробнее. Произвожу отсечку по току при чём стараюсь отслеживать скорость нарастания тока, в каждом периоде импульса ШИМ. Отсекаю по превышению тока выше задонного. Правильно ли делаю?
Aug 19 2010, 09:08
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(kanzler @ Aug 4 2010, 07:43)  Говорите с отсечкой по току. Можно поподробнее. Произвожу отсечку по току при чём стараюсь отслеживать скорость нарастания тока, в каждом периоде импульса ШИМ. Отсекаю по превышению тока выше задонного. Правильно ли делаю? Возможно имеет место слишком большая скорость нарастания тока. Практически во всех встречаемых мной (импортных) сварочнах автоматах на выходе по постоянке был дроссель. Цитата(kanzler @ Aug 5 2010, 07:21)  В аргонной смеси нет проблем, а вот в углекислоте брызжет как проклятый. Это самый противный газ, но от него ни куда не деться, в россии очень много кто варит в углекислоте. Аппарат должен варить при использовании всех типов газов. А может дело в качестве используемого газа (присутствие воды, кислорода).
kanzler Регулировка напряжения сварочной дуги Jul 29 2010, 09:26      monos Цитата(kanzler @ Aug 4 2010, 06:43) Очень... Aug 4 2010, 05:06       kanzler Цитата(monos @ Aug 4 2010, 11:06) Управля... Aug 5 2010, 03:21        monos Цитата(kanzler @ Aug 5 2010, 06:21) В арг... Aug 5 2010, 19:12 3phase Покопайся тут http://arcweld.mylivepage.ru , может... Aug 19 2010, 08:48 kanzler Цитата(3phase @ Aug 19 2010, 14:48) Покоп... Aug 20 2010, 03:42 Фрол Кузьмич kanzler, так понял, что проблема у вас не собсно с... Aug 22 2010, 05:50 kanzler Цитата(Фрол Кузьмич @ Aug 22 2010, 11:50)... Aug 23 2010, 06:34  Andron55 Цитата(kanzler @ Aug 23 2010, 09:34) Да, ... Nov 18 2011, 18:09
