> Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А
Alt.F4
сообщение Aug 18 2010, 17:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Приобретены транзисторы Дарлингтона PNP типа BDW94C.
МК питаю 3В.
Долго листал графики даташита, но так и не понял какой ток выдают ножки МК. В инете наткнулся на мнение, что 20мА - номинал для AVR.
1) Выходит R=3В/0,02А=150 Ом?
2) Нагрузку вешать на коллектор или на эмиттер?
з.ы. ширина дорожки под нагрузку высчитывается 2мм=1А?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 18 2010, 17:50
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 14:28
Из: Беларусь
Выходит в случаем с МК нагрузкой лучше всего управлять с помощью полевых транзисторов MOSFET?
Я вот только никак не могу понять, на какие параметры смотреть в даташитах, чтобы рассчитать при управляющем напряжении в 3В, какую можно подключать нагрузку.
Может есть литература хорошая?
Клим
сообщение Aug 19 2010, 14:38
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
R(ds) - сопротивление открвтого транзистора при определенных напряжениях между затвором и истоком.
Есть в таблице и есть на графиках.
Для того транзистора, что я указал - Rds = 0,08 ом в худшем случае, при напряжении затвора 2,5в. При нагрузке 2А, рассеивамая мощность составит 0,32Вт. У этого транзистора Power dissipation 1,25Вт - так что должно хватить с запасом.
Также необходимо поставить резистор килоом на 100 между затвором и истоком, чтоб транзистор не открылся случайно, пока вывод контроллера будет сконфигурирован на вход.
- Alt.F4   Управление мощной нагрузкой на AVR   Aug 18 2010, 17:49
- - DpInRock   1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хотя AVR...   Aug 18 2010, 18:47
- - rezident   Транзисторы PNP не очень-то подходят для управлени...   Aug 18 2010, 18:56
- - Xenia   Вот такие отладочные платы продаются в Терраэлектр...   Aug 18 2010, 21:16
- - Alt.F4   Цитата1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хо...   Aug 19 2010, 10:20
|- - alexvok   может у кого то есть схемка одного канала на оптос...   Aug 19 2010, 10:34
||- - Wano   Цитата(alexvok @ Aug 19 2010, 13:34) може...   Aug 20 2010, 07:39
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 13:20) у мен...   Aug 19 2010, 12:35
- - Alt.F4   ЦитатаНа схеме питание +12 и общий местами бы поме...   Aug 19 2010, 12:59
|- - Ariel   Для вашего случая pnp транзистор применять нельзя,...   Aug 19 2010, 13:22
- - Joy   Если подключите транзистор так, как нарисовано, сп...   Aug 19 2010, 14:01
- - Alt.F4   ЦитатаДобавьте в базу транзистора слаботочный NPN-...   Aug 19 2010, 14:19
- - Клим   Полевик, например http://www.irf.com/product-info/...   Aug 19 2010, 14:21
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 16:20) хема ...   Aug 19 2010, 14:49
- - Alt.F4   ЦитатаНет, вы заблуждаетесь.Я имел ввиду уже схему...   Aug 19 2010, 14:54
- - Alt.F4   Почему в графике напряжение затвор-исток не доходи...   Aug 19 2010, 16:49
- - DpInRock   Даю на водку. 12 вольт - это не Vds! 12 вольт ...   Aug 19 2010, 21:02
- - Alt.F4   Цитата12 вольт - это не Vds! 12 вольт - это су...   Sep 13 2010, 19:00
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 01:00) 3 спа...   Sep 13 2010, 20:50
- - Alt.F4   Дак у полевого транзистора падение напряжение мини...   Sep 14 2010, 05:34
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:34) Дак у...   Sep 14 2010, 06:42
- - Alt.F4   Объясните, что тогда можно подключить к этому поле...   Sep 14 2010, 07:10
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:10) Объяс...   Sep 14 2010, 09:57
- - Клим   Какой именно транзистор ? как подключен ? Сколько ...   Sep 15 2010, 04:17
- - Alt.F4   Транзистор, тот который Вы посоветовали: irlml2502...   Sep 15 2010, 10:26
|- - Клим   Цитата(Alt.F4 @ Sep 15 2010, 13:26) Транз...   Sep 15 2010, 12:28
- - Alt.F4   Нет, меня 1А как раз устраивает. Отличный транзист...   Sep 15 2010, 14:38
|- - dinam   Не советую без резистора цеплять выход МК к затвор...   Sep 16 2010, 03:38
- - _Pasha   Читаль. Плакаль. Поставьте супрессор на 16 вольт ...   Sep 16 2010, 08:20
- - Alt.F4   ЦитатаНе советую без резистора цеплять выход МК к ...   Sep 16 2010, 08:45
|- - dinam   Цитата(Alt.F4 @ Sep 16 2010, 15:45) Так в...   Sep 17 2010, 02:01
- - XVR   ЦитатаТак ведь на резисторе произойдет падение нап...   Sep 17 2010, 06:20
- - Alt.F4   Как по Вашему, резистор какого номинала лучше всег...   Sep 17 2010, 10:34
|- - sonycman   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Как п...   Sep 17 2010, 10:47
|- - vvs157   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Дорог...   Sep 17 2010, 10:48
- - Alt.F4   В общем проконсультировался по этому вопросу с опы...   Sep 17 2010, 10:53
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:53) Даже ...   Sep 18 2010, 07:19
- - Alt.F4   Цитатапробитые из-за превышения Vgs max.В irlml250...   Sep 18 2010, 07:38
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 11:38) Я упр...   Sep 18 2010, 08:05
|- - Клим   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 11:05) Если ...   Sep 18 2010, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(Клим @ Sep 18 2010, 16:32) При емк...   Sep 18 2010, 14:12
- - stager   а почему бы неиспользовать дарлингтоны типа ULN207...   Sep 18 2010, 14:05
- - Alt.F4   Pasha, существует ли формула расчета тока разряда/...   Sep 18 2010, 14:41
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 18:41) Pasha...   Sep 18 2010, 15:30
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 20:41) Pasha...   Sep 18 2010, 16:00
- - Alt.F4   rezident, как по Вашему, какие пиковые кратковреме...   Sep 18 2010, 16:27
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:27) rezid...   Sep 18 2010, 16:39
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 20:39) (бо...   Sep 18 2010, 16:53
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 22:53) лучше...   Sep 18 2010, 17:33
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 21:33) И х...   Sep 18 2010, 17:46
- - Alt.F4   Но ведь, в моем случае установленный резистор умен...   Sep 18 2010, 17:20
- - Alt.F4   ЦитатаС чего бы это? Просто соотношение номиналов ...   Sep 18 2010, 18:22
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:22) с пар...   Sep 18 2010, 18:49
- - Alt.F4   ЦитатаКогда резисторы вот так, падение напряжения ...   Sep 18 2010, 19:29
- - Alt.F4   Проблема: во время работы gsm-модема, транзистор о...   Sep 24 2010, 11:40
- - _Pasha   Теперь точно непонятно, в чем великий смысл полеви...   Sep 24 2010, 11:59
- - Alt.F4   ЦитатаТеперь точно непонятно, в чем великий смысл ...   Sep 24 2010, 12:16
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 24 2010, 16:16) Именн...   Sep 24 2010, 13:22
- - Alt.F4   Сейчас разводка как на красной печатке. На заводе ...   Sep 24 2010, 14:08
- - _Pasha   Ну, без осцилла ничего не понятно.   Sep 24 2010, 16:28
- - Alt.F4   ЦитатаПроблема: во время работы gsm-модема, транзи...   Oct 2 2010, 21:16
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ...   Oct 3 2010, 07:31
|- - Клим   Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ...   Oct 3 2010, 07:46
|- - rx3apf   Цитата(Клим @ Oct 3 2010, 11:46) для нача...   Oct 3 2010, 07:55
|- - Клим   Цитата(rx3apf @ Oct 3 2010, 10:55) Я бы н...   Oct 4 2010, 04:36
- - Alt.F4   rx3apf, огромное спасибо!!! Впаял п...   Oct 4 2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
