> Высокоскоростной однопроводный интерфейс, Нужно часы и данные передать по одному проводу со скоростью до 20 Mb/s
VCO
сообщение Aug 19 2010, 08:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришла в голову идея разработать высокоскоростной однопроводный интерфейс, передающий и часы, и данные от мастера к слэйву по одной витой паре RS-485 со со скоростью до 20 МБит/сек (12,5 МБит/сек в номинале). Сразу оговорюсь: у слэйва нет тактового генератора!
Возможно, что-либо подобное уже есть или кто-либо такой интерфей уже разрабатывал, тогда прошу поделиться знаниями или опытом.
У меня уже есть пара вариантов, как это сделать, но они пока вызывают сомнения в плане надёжности.
И ещё детали: мастер - SpartanII с тактовым генератором 50 МГц, слэйв - XC9572 без тактового генератора, RS-485 - MAX3062.
Буду премного благодарен, если поможете решить эту хитрую задачку!
AndriAno
сообщение Aug 20 2010, 02:39
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
както на приемном конце немного ресурсов нехватает.
В голову пришла одна идейка с методом похожим на методы советских инженегров.
Метод решения полуаналоговый. Если на приемном конце, к линии подцепить чтото наподобие интегратора с постоянной времени порядка периода тактовой. на него подавать принятый сигнал. В сигнале менять скважность.
В результате к следующему такту на выходе интегратора будет 0 или 1. Сам неискаженный сигнал из линии подавать на тактовый вход.
Не очень красиво но может получиться.
VCO
сообщение Aug 20 2010, 07:03
Из: Kursk
Цитата(smalcom @ Aug 20 2010, 03:20) *
грубо говоря телевизеру от антенны приходят частоты и повыше, но... коаксиал. контраргумент - хорошая витая пара тоже в экране. впринципе, передать такой сигнал по обычному проводу не проблема, но вопрос помехозащищенности и предельной длины выходят на первый план. хотелось бы услышать подробней чего хочеца.
Телесигнал не в счёт, в видеоимпульс встроить синхросигнал не проблема. В моём случае - чистая цифра, встроить синхроимпульсы без серьёзного снижения скорости намного сложнее. Хочется именно узнать, как наиболее эффективней слить в единый цифровой поток часы и данные в мастере, а затем их наиболее достоверно растащить в слэйве без существенного снижения скорости передачи полезной информации.
Вы почти угадали пока самое близкое к идеалу из моих решений:
Кодируем 0 скважностью 1/4, 1 - скважностью 3/4, разделяя соседние "биты" импульсами со скважностью 1/2 (для наглядности при отладке). На слэйве по переднему фронту T-триггером выделяем синхроимпульсы и задерживаем их на четверть периода. Данные считываем из входного потока по положительному фронту синхроимпульсов. Для наглядности надо было бы временные диаграммы нарисовать, но сейчас некогда, да и алгоритм нехитрый, можно и без них понять.
Сомнительным элементом является задержка на 1/4 периода, которая при максимальной скорости составит 100 нс. Чем её наиболее точно реализовать? На логических элементах - стрёмно, RC-цепочкой - неточно, ЛЗ в схеме пока не предусмотрена. Какие идеи?
- YIG   Высокоскоростной однопроводный интерфейс   Aug 19 2010, 08:02
- - smalcom   грубо говоря телевизеру от антенны приходят частот...   Aug 19 2010, 23:20
- - Andron_   Стык согласно ГОСТ 18977-79 не требует на приемном...   Aug 20 2010, 03:18
- - YIG   Доработал интерфейс на идейном уровне: Так как в...   Aug 22 2010, 04:42
- - smalcom   ЦитатаНеужели такого никто ещё не делал? а зачем н...   Aug 25 2010, 14:59
|- - YIG   Цитата(smalcom @ Aug 25 2010, 18:59) а за...   Aug 25 2010, 18:02
|- - MaslovVG   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 22:02) Это не ...   Aug 25 2010, 18:35
|- - khach   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 20:02) Это не ...   Aug 26 2010, 07:50
||- - iosifk   Цитата(khach @ Aug 26 2010, 11:50) Взять ...   Aug 26 2010, 08:38
||- - MrYuran   Цитата(iosifk @ Aug 26 2010, 12:38) Вот в...   Aug 26 2010, 08:53
||- - khach   Цитата(iosifk @ Aug 26 2010, 10:38) Вот в...   Aug 26 2010, 09:06
|- - Victor®   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 21:02) Выхода 2...   Aug 26 2010, 13:26
- - smalcom   Цитата"находка" для сверхмалошумящих уст...   Aug 25 2010, 18:53
|- - YIG   Цитата(MaslovVG @ Aug 25 2010, 22:35) Да ...   Aug 26 2010, 03:39
|- - otrog   Цитата(YIG @ Aug 26 2010, 07:39) Физическ...   Aug 26 2010, 04:36
|- - MrYuran   Цитата(YIG @ Aug 26 2010, 07:39) Вам тоже...   Aug 26 2010, 07:43
- - Andron_   ЦитатаФизическую среду для интерфейса я уже выбрал...   Aug 26 2010, 04:22
- - ReAl   Вот мне тоже непонятно. Если "только одна вит...   Aug 26 2010, 07:29
- - YIG   Хотелось бы ответить более обстоятельно по каждому...   Aug 26 2010, 11:45
|- - MaslovVG   Поскольку вы по одному каналу собрались передавать...   Aug 26 2010, 13:07
- - khach   Ясно. Это "что-то" называется data clock...   Aug 26 2010, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.02107 секунд с 7
