> Счетчик заряда Литий-ионных батарей
klin-2006
сообщение Aug 13 2010, 09:49
Пользователь №: 49 109
Добрый день! Помогите разобраться! Необходимо смакетировать устройство, которое бы мониторила 3 последовательно включенных Li-on батареи (33600 LS), т.е. считывала заряд/разряд батареи. Микрухи (мониторинга батарей) были выбраны Texas Instruments bq2019, bq2052, bq26200 или bq26231. Вопрос в следующем, я так понимаю микросхема питается непосредственно от + батареи, как видно на ножке (2) Vcc, если у меня 3 батареи по 3,6В последовательно включены, то это уже 10,8В, а микруха питается от 2,5В до 5,5В, это значит нужно делитель напряжения ставить перед pin2? непонятно что такое STAT (8) ножка, DATA (4) лапа это однопроводной интерфес который будет получая запрос от ользователя, передавать ответ о состоянии батареи? SRP на минус батареи, а SRN куда? на общий минус? и еще непонятно с 1-й лапой REG, я так понимаю с помощью нее происходит регулирование процесса заряда/разряда? допустим при разряде: напряжение батарей опустилось до минимального значение, то происходит их отключение от нагрузки, аналогично при заряде, дойдя до максимального значения напряжения должно произойти отключение от источника питания (защита от перезаряда)?
REG (regulator output)
REG is the output of the operational amplifier that drives an external pass N-channel JFET to provide an optional
regulated supply. The supply is regulated at 4.75 V nominal.
HDQ (data input/output)
HDQ is a single-wire serial communications interface port. This bidirectional input/output communicates the
register information to the host.
STAT (status output)
STAT is a general-purpose output port whose state is controlled via the HDQ serial communications interface.
SRP and SRN (current sense inputs)
The bq26200 interprets charge and discharge activity by monitoring and integrating the voltage drop, VSR,
across pins SRP and SRN. The SRP input connects to the sense resistor and the negative terminal of the
battery. The SRN input connects to the sense resistor and the negative terminal of the pack. V(SRP) < V(SRN)
indicates discharge, and V(SRP) > V(SRN) indicates charge.
OSC (time base adjust for the oscillator)
OSC is a current source that sets the internal time base by an external resistor.
Сообщение отредактировал klin-2006 - Aug 13 2010, 09:55
Alexashka
сообщение Aug 19 2010, 17:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно взять константановую проволоку (из нагревателя из паяльника smile.gif). вот тока как ее примастырить к плате ? unsure.gif
Microwatt
сообщение Aug 19 2010, 19:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-мм... жирновато константан ставить в утюг. Там нихром, обычно. У него ТКС , кажется, еще хуже, чем у меди.
Объединяет нихром и константан крайне плохая паяемость, почти никакая даже полуактивными флюсами с аспирином. Их, обычно, медью паяют, высокотемпературной горелкой.
Вообще-то резисторы 0.1 ома - не такая уж редкость, можно найти.
Есть и эти, номиналами 0.005-0.02 ом, но по невменяемой цене.
Alexashka
сообщение Aug 20 2010, 04:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Даже у нихрома ТКС=0,01%/*C, в 40 раз меньше чем у меди. Можно не припаивать а сделать крепление двумя винтами, винты в отверстия в плате.
Но резисторы имхо проще, я ставил WSL0603R0100FEA (0,01 Ом), дорого, но одна штука ведь нужна
Microwatt
сообщение Aug 20 2010, 09:50
Из: Запорожье
Да, Вы правы, нихром действительно достаточно стабилен по ТКС.
У стали же он в 1.5 раза хуже, чем у меди.
Когда-то и я выходил из положения, креплением 1-см проволочки винтами... Но это так, для любительских опытов наверное годится.. Громоздко и плохая повторяемость.
- klin-2006   Счетчик заряда Литий-ионных батарей   Aug 13 2010, 09:49
- - DpInRock   Эти микросхемы для Single-Cell. А что, не судьба,...   Aug 13 2010, 10:19
|- - klin-2006   Цитата(DpInRock @ Aug 13 2010, 14:19) А ч...   Aug 13 2010, 10:30
|- - Alexashka   Цитата(klin-2006 @ Aug 13 2010, 14:3...   Aug 13 2010, 10:44
|- - klin-2006   Цитата(Alexashka @ Aug 13 2010, 14:44) Ми...   Aug 13 2010, 11:36
|- - Alexashka   Цитата(klin-2006 @ Aug 13 2010, 15:3...   Aug 13 2010, 12:03
- - DpInRock   STAT - программно-управляемый выход. REG - может у...   Aug 13 2010, 11:54
- - klin-2006   не могу найти токоизмерительный резистор 0,02 Ом, ...   Aug 19 2010, 09:44
|- - Alexashka   Цитата(klin-2006 @ Aug 19 2010, 13:4...   Aug 19 2010, 10:24
||- - klin-2006   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 14:24) До...   Aug 19 2010, 12:58
||- - Alexashka   Цитата(klin-2006 @ Aug 19 2010, 16:5...   Aug 19 2010, 14:24
||- - rezident   Цитата(klin-2006 @ Aug 19 2010, 18:5...   Aug 19 2010, 14:39
|- - rezident   Цитата(klin-2006 @ Aug 19 2010, 15:4...   Aug 19 2010, 12:04
|- - klin-2006   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 08:17) Да...   Aug 20 2010, 06:02
||- - Alexashka   Цитата(klin-2006 @ Aug 20 2010, 10:0...   Aug 20 2010, 10:52
- - klin-2006   нашел схемку для датчика температуры DS1820 которы...   Aug 20 2010, 07:14
- - klin-2006   а вот еще нашел что-то пореальней, должно подойти ...   Aug 20 2010, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
