> Как добавить программу Microblaze в конфигурационный файл PROM?, bit + elf = mcs
Alex_VI
сообщение Aug 18 2010, 12:14
Пользователь №: 41 710
Программа написана в Xilinx SDK, откомпилирована.
Если загружаю FPGA из SDK, выбрав Program FPGA, то прошивается нормально, программа запускается, отрабатывает все что нужно.
Далее нужно запрограммировать PROM. Для этого захожу в XPS, добавляю свой скомпилированный проект в формате elf и ставлю на нем галку Mark to Initialize BRAMs. Выбираю в меню Update bitstream.
После чего XPS пишет ошибку:
Microblaze.make:75: *** multiple target patterns. Stop.
Done!
На этом все останавливается.
Даже если снять галку Mark to Initialize BRAMs с этого проекта, то все равно ругается, пока не удалишь его полностью.
Alex77
сообщение Aug 19 2010, 05:25
Пользователь №: 11 695
Done!
Каков размер elf-файла и BRAMs в проекте ?
Alex_VI
сообщение Aug 19 2010, 06:52
BRAM - 16кб
Размер elf файла 29кб..
Но, когда запускаю программу из SDK (в FPGA залит бутлоадер) у меня все влазит в память и работает (в линкере размер исполняемой части показывает в районе 6 кб). И когда в SDK собираю файл конфигурации (вместо бутлоадера выбираю исполняемый файл), чтобы его залить в FPGA тоже все собирается и работает.
Может я вообще что-то не то делаю?
Mad_max
сообщение Aug 20 2010, 12:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(Alex_VI @ Aug 19 2010, 10:52) *
BRAM - 16кб
По моему, цифры не сходятся или информация не актуальна?
Alex_VI
сообщение Aug 20 2010, 12:48
Информация актуальна. Мне на самом деле, тоже не понятно, в SDK, когда смотрю размер модулей программы (правой кнопкой по проекту, дальше Generate Linker Script), размер исполняемой части всего 5.6 кб, плюс стек, плюс данные.. ну еще 3 кб наберется.
Самое главное, программа то исполняется на этом размере BRAM, тогда как, если бы она не влазила, то компилятор не смог бы ее скомпилировать (проходил много раз). Значит я делаю вывод, что в elf файл при упаковки его еще что-то засовывается.
Я не знаю, каким образом в mcs файл добавляется программа, поэтому не берусь судить о необходимых размерах..
Alex77
между текстом $(AD9985_OUTPUT) и : есть пробел (али ещё что-либо) - убрать авось заработает
попробую
PS; EDK обязательно должно быть версией 12.1 ?
12.2 пока не удалось скачать, а ранние версии у меня слетели из-за лицензий, похоже, отказываются что-либо компилировать, пытался переустанавливать, менять лицензию, но.. поэтому пока сижу на этой версии.
пробел то я убрал, только файл пересоздается автоматом, когда пытаюсь Update bitstream сделать..
Mad_max
сообщение Aug 20 2010, 12:51
Из: Зеленоград
Читайте UG, о котором говорилось выше, найдете ответы на все вопросы.
data2mem берет три аргумента .bit, .elf. bmm (файл с описанием физического расположения брам на кристалле)
на выходе отдает .mcs который содержит битстриим в котором блочная память проинициализирована вашей программой.
- Alex_VI   Как добавить программу Microblaze в конфигурационный файл PROM?   Aug 18 2010, 12:14
|- - Alex77   подойдём с другой стороны http://comments.gmane.or...   Aug 19 2010, 07:31
||- - Alex_VI   Цитата(Alex77 @ Aug 19 2010, 11:31) подой...   Aug 19 2010, 09:14
||- - Alex77   Цитата(Alex_VI @ Aug 19 2010, 13:14) Я по...   Aug 20 2010, 10:53
- - Mad_max   Прошить флэш вашей программой можно из XPS или SDK...   Aug 20 2010, 10:03
|- - Alex_VI   Цитата(Mad_max @ Aug 20 2010, 14:03) Прош...   Aug 20 2010, 11:48
|- - Alex77   AD9985_program: $(AD9985_OUTPUT) $(AD99...   Aug 20 2010, 12:13
- - Alex_VI   Проблему решил немножко иначе.. Подумав, что SDK п...   Aug 24 2010, 12:14
- - slkhome   А если она не влазит в блочную память, что делать?   Aug 10 2011, 22:42
- - Alex77   Цитата(slkhome @ Aug 11 2011, 02:42) А ес...   Aug 11 2011, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
