> Ethernet на ARM, Ethernet часть спутникового модема
De Re!ff
сообщение Aug 18 2010, 07:54
Пользователь №: 58 855
В данный момент встала задача создания спутникового модема с Ethernet интрефейсом. Необходимо чтоб он мог передавать данные со скоростью в 2 Мбит/с. Требуется присутствие массы протоколов, поэтому присматриваюсь к lwIP стеку.
Есть ли смысл строить Ethernet часть на AT91SAM7X512 + ENC28J60(либо KS8721)?? И вообще, какой ARM брать??
Прошу совета, ибо такой разработкой занимаюсь впервые.
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 11:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Petka @ Aug 20 2010, 13:53) *
у нас Linux@ixp425@400Mhz давал ~80 Мегабит.
Ну, молодцы. ИМХО, производительность от драйверов NPE сильно зависит, в моем случае линуксоиды возились с IXP как он только-только появился, 2005 или даже 2004. Но все равно, 80 - это не 100 wink.gif. На гигабитке разница между самоделкой и Линуксом должна существеннее вылезть, на MPC8347@533 + DDR64@266 70МБпс по TCP/IP самоделка дает - ответная часть под Windows не успевает забирать, пришлось в discard слать и окошко в 4 метра выставить. Линукс - не знаю, на MPC не пускали. Сейчас в работе плата на MPC8315 - там MAC крут невероятно, сам все суммы считает (по анализу у меня 40% времени это подсчет сумм TCP внутри стека занимает), мечтаю вот планку в 100МБайт взять.
Petka
сообщение Aug 20 2010, 11:31
Пользователь №: 7 886
Цитата(VslavX @ Aug 20 2010, 15:10) *
...Линукс - не знаю, на MPC не пускали.... мечтаю вот планку в 100МБайт взять.
А мы и на MPC линукс пускали - производительность стека тоже ~100Мбит. При этом не 100% загрузка проца а гораздо меньше.
Если "не умеете готовить" линукс это не значит что линукс ни на что не годится.
Я не против собственных и доморощенных ОС/РТОС. Только надо отдавать себе отчёт, что придётся везде изобретать свой глючный велосипед.
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 11:52
Из: Осокорки
Это очень интересно - я давно пытаюсь узнать сетевую производительность MPC под Линуксом.
Какой именно MPC - модель и частота? Я имел ввиду MPC8347 - у него гигабитные MAC-и, и достигнуто 70 мегабайт а не мегабит. А на сотке 8347 даже пауз между пакетами не оставляет - только минимальные вставки по стандарту. Загрузки проца сейчас не помню, но даже при 70Мбайт она была далеко не 100%. BTW, на 8347 есть глючок с отправкой пакетов - там на гигабите пауза значительно больше чем по стандарту - это тоже на скорость влияет.
Petka
сообщение Aug 20 2010, 12:48
MPC8314@400Mhz
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 13:02
Из: Осокорки
Цитата(Petka @ Aug 20 2010, 15:48) *
MPC8314@400Mhz
И всего 100 мегабит? Или у Вас в предыдущем посте опечатка? Спасибо за ответ.
- De Re!ff   Ethernet на ARM   Aug 18 2010, 07:54
- - aaarrr   Цитата(De Re!ff @ Aug 18 2010, 11:54)...   Aug 18 2010, 10:28
- - scifi   2 Мбит/с - не так уж и много. Чтобы меньше волнова...   Aug 18 2010, 11:35
- - De Re!ff   Как будет организована связь с модемной частью пок...   Aug 18 2010, 17:00
- - aaarrr   Тогда начните с составления списка требований и на...   Aug 18 2010, 17:36
- - De Re!ff   ТЗ уже существует, и к сожалению его не я придумал...   Aug 19 2010, 04:44
|- - etoja   Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 08:44)...   Aug 19 2010, 07:23
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 07:44)...   Aug 19 2010, 07:41
|- - AlexandrY   Тут работы на месяц-два. Имеется опыт такой разраб...   Aug 19 2010, 10:35
|- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2010, 13:35) Ту...   Aug 19 2010, 14:27
|- - AlexandrY   Цитата(VslavX @ Aug 19 2010, 17:27) Вопро...   Aug 19 2010, 16:10
|- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2010, 19:10) Да...   Aug 19 2010, 16:18
- - De Re!ff   Ещё вопрос. Не подскажите, T1/E1 канал возможно ор...   Aug 19 2010, 07:20
- - De Re!ff   Нас тут целая клоунская команда тогда будет. Я ду...   Aug 19 2010, 07:55
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 10:55)...   Aug 19 2010, 08:37
|- - S_agent   Цитата(VslavX @ Aug 19 2010, 11:37) ...In...   Aug 19 2010, 12:01
- - scifi   +1 к предыдущему оратору. Весь список из ТЗ не вле...   Aug 19 2010, 09:23
- - De Re!ff   Не думаю что потянем допиливание линуха, а требова...   Aug 19 2010, 16:27
|- - AlexandrY   Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 19:27)...   Aug 19 2010, 16:59
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 19 2010, 19:27)...   Aug 19 2010, 17:38
- - burell   Линь кажется явным перебором, а вот мне кажется ст...   Aug 19 2010, 19:00
- - De Re!ff   AlexandrY - доступ к хранилищу, это конечно хорошо...   Aug 20 2010, 04:49
|- - AlexandrY   Цитата(De Re!ff @ Aug 20 2010, 07:49)...   Aug 20 2010, 05:48
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 20 2010, 07:49)...   Aug 20 2010, 06:15
- - aaarrr   Moderator: Тему почистил. Следующая чистка этой те...   Aug 20 2010, 22:06
- - De Re!ff   Спасибо))) Моё сообщение жаль удалили, повторюсь. ...   Aug 23 2010, 04:08
- - vladec   По поводу выбора контроллера посмотрите линейку AR...   Aug 23 2010, 06:03
- - De Re!ff   E1/T1 посмотрел у IDT. остановился на IDT82P2281. ...   Aug 24 2010, 06:40
- - De Re!ff   Неужели никто с VMEbus не сталкивался?????   Aug 26 2010, 05:17
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 08:17)...   Aug 26 2010, 06:23
- - De Re!ff   VslavX, ничего не путаете, она древняя как мамонт,...   Aug 26 2010, 06:35
|- - VslavX   Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 09:35)...   Aug 26 2010, 08:18
- - De Re!ff   Спасибо. Посмотрел на Интел IXP430 (и даже скорее ...   Aug 26 2010, 10:53
- - Solitonuz   Цитата(De Re!ff @ Aug 26 2010, 10:35)...   Aug 28 2010, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
