> Защита ног МК (mega16)
man1
сообщение Aug 20 2010, 17:27
Пользователь №: 34 008
Гопода подскажите по защите ног МК. Проблема в следующем: есть кнопка которая управляет МК (выбор режима) присоединена напрямую к ножке МК (контроллер mega16), ножка подтянута на питание через 10к сопротивление,последовательно между ногой МК и кнопкой резистор 1к и емкость 4.7uF от ножки МК на минус питания.
Програмно реализован алгоритм игнорирования ложного срабатывания от случайной наводки на проводе соединяющий ножку МК и кнопку , длина провода около 5м. На выходе МК стоят 4 полевых транзистора с ШИМом , общий выходной ток около 20А.
Видимо наводка на проводе до кнопки от ШИМа, посоветуйте как это личить, в голову приходит мысль поставить оптопару для развязки кнопки от МК, этого хватит? Также может питать мощную нагрузку от одного блока питания, а МК от маломощного блока питания.
rezident
сообщение Aug 20 2010, 20:27
Пользователь №: 3 882
Резистор подтяжки подключен неверно, номинал его выбран неправильно, номинал конденсатора чрезмерно большой. Нужно примерно так, как на рисунке.
Резистор подтяжки R2 выбирается из условия, чтобы ток через замкнутые контакты кнопки превышал минимально допустимый для данного типа контактов. Для тактовых кнопок примерно 1 мА.
Конденсатор слишком большого номинала не нужно. Он будет затягивать фронт выключения, что увеличивает ток потребления входного буфера в МК, особенно, если там нет встроенной схемы триггера Шмитта. Достаточно, чтобы конденсатор ослаблял наносекундные импульсы помехи и пропускал их в "грязную" землю "мимо" входа МК. Резистор между точкой их соединения и входом МК также служит для этой же цели, защита от наносекундных импульсов.
Если еще защищаться от неправильного подключения и связанного с ним превышения напряжения на входе, то можно дополнительно предусмотреть диодную защиту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
