> Вопрос про контур платы в Allegro
BSACPLD
сообщение Aug 19 2010, 12:49
Пользователь №: 7 056
Заранее прошу прощения за тупой вопрос.
Имеем нарисованный контур платы (обычный прямоугольник). Можно ли его растянуть? Просто когда я попытался это сделать как в других САПР (Mentor, Proteus) просто потянув за край прямоугольника, он не растянулся, а просто переместился в сторону.
BSACPLD
сообщение Aug 20 2010, 08:03
Цитата(Ant_m @ Aug 19 2010, 21:43) *
Есть 2 варианта:
а) Контур нарисован полигоном (Shape). Работать с ним надо как с любым другим полигоном. Для этого у аллегро есть специальные инструменты. Поищите кнопку со стрелочкой-курсом, ей сможете выделит полигон, а затем и уже что-то с ним делать.
б) Контур нарисован линиями . Линии можно только перемещать, но не менять их длинну. Поэтому прийдется перерисовать контур платы заново. Из-за этого я сам так никогда не так делал, поэтому могу и ошибиться. Но все другие линии (в других слоях-классах) ведут себя так.
С полигоном работает.
Цитата(Old1 @ Aug 20 2010, 00:08) *
Ну почему же? Длину линии и ее конфигурацию можно менять командой vertex. Поэтому наверняка в обоих случаях можно обойтись редактированием...
С линиями и командой vertex тоже.
А вот как быть если контур нарисован с помощью кнопки Add Rect? Команда vertex почему-то не хочет работать с Rectangle.
P.S. Можно ли поменять размер шрифта в командной строке? Очень уж он мелкий.
Old1
сообщение Aug 21 2010, 20:41
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Rectangle это шейп прямоугольной формы, поэтому и редактировать его нужно как шейп, команда vertex здесь не работает.
Можно поменять размер шрифта во всех формах сразу ( в том числе и в командной строке), за это отвечает системная переменная Аллегро fontsize. В windows по умолчанию fontsize=-9. Только не перестарайтесь, при больших шрифтах некоторые формы могут не поместиться на экране полностью и например кнопка ОК или Apply окажется за пределами экрана...
А вот фигуры действительно не редактируется. Кстати тогда непонятно зачем они вообще такие нужны...
Насколько я понял их и создать самому нельзя. Figures это специальные объекты, которые , как я понимаю, PCB Editor генерит сам. Например символы отверстий в Drill legend. Честно говоря не вижу особой надобности их редактировать... Но зато их можно двигать, копировать и удалять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
