Борьба с земляными контурами, ищу альтернативное решение |
Aug 14 2010, 18:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Пытаюсь найти решение, как избавиться от помех, вызванных земляным контуром. На верхнем рисунке изображено устройство, представляющее собой приемник аналогового сигнала R, который питается от источника питания (BAT). Смонтированы на шасси, которое является общим проводником. Приемник соответственно имеет другую точку заземления относительно источника (указал в виде доп. сопротивления R1). К тому же источнику питания подключены доп. устройства, вносящие сильные помехи в цепь питания (большие возвратные токи по стойке). Стойка на рисунке обведена пунктиром и не допускает вмешательства в схему. К приемнику подключен источник сигнала (S) 2мя проводами (1.5 метра)- питающим и сигнальным (сопротивление "земляных" проводов обозначил R2, R3). Возвратный сигнальный провод заземлен в приемнике. Соответственно, имеем земляной контур, дающий помехи на входе приемника. На нижней схеме нарисовал 2 потенциальных способа решить проблему с помехами - трансформаторная развязка сигнальной цепи или непосредственное подключение "-" источника сигнала с стойке (обозначил в виде ключа). Оба способа работают, особенно хорошо трансформаторный. Но хочется от трансформатора избавиться. Есть мысли передавать сигнала в цифровом виде, но проблема в том, что питание источника S в любом случае надо брать от приемника R, соответственно о гальванической развязке оптронами речь идти не может. Сигнал - единицы килогерц. Может есть альтернативные способы?
Aug 22 2010, 11:02
Пользователь №: 39 900
Я так и не смог понять схему подключения. Объясните пожалуйста, что за провод, который я пометил красным.
Serg_el Борьба с земляными контурами Aug 14 2010, 18:51 Rockstein Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта... Aug 14 2010, 21:09 Serg_el Помехи как раз в диапазоне полезного сигнала, их н... Aug 14 2010, 21:52 korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта... Aug 15 2010, 06:44 zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 08:44) М... Aug 15 2010, 08:42  korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 12:42) На бу... Aug 15 2010, 08:46 Serg_el Это как раз выходной каскад источника сигнала Aug 15 2010, 07:17 korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 15 2010, 11:17) Это ... Aug 15 2010, 08:31 zltigo QUOTE (Serg_el @ Aug 14 2010, 20:51) Но х... Aug 15 2010, 08:54 korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 12:54) Вот у... Aug 15 2010, 09:20  zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 11:20) У... Aug 15 2010, 09:31   korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 13:31) Отнюд... Aug 15 2010, 09:45    zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 11:45) а... Aug 15 2010, 10:04     korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:04) Карти... Aug 15 2010, 10:18      zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:09) Н... Aug 15 2010, 10:31       korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:24) Вы же... Aug 15 2010, 10:37       korolkov24 Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:31) На по... Aug 15 2010, 10:58        zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:54) П... Aug 15 2010, 11:02 kratmel В свое время использовал вместо вышедшего из строя... Aug 15 2010, 09:01 Ariel Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 21:51) К пр... Aug 15 2010, 09:21 Serg_el Диф. усилитель штука хорошая, но давит не так хоро... Aug 15 2010, 09:47 korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 15 2010, 13:47) Диф.... Aug 15 2010, 09:54 zltigo QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:37) П... Aug 15 2010, 10:47 Serg_el Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию Не при... Aug 15 2010, 11:40 jam Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта... Aug 16 2010, 00:55 shf_05 а помехи то на какой частоте идут ВЧ? Aug 20 2010, 04:02  Serg_el Цитата(shf_05 @ Aug 20 2010, 08:02) а пом... Aug 20 2010, 05:47   Rockstein Цитата(Serg_el @ Aug 20 2010, 09:47) Да т... Aug 20 2010, 06:59    Serg_el Цитата(Rockstein @ Aug 20 2010, 10:59) Та... Aug 20 2010, 08:43     Ariel Вы так и не разьяснили насчет количества проводов.... Aug 20 2010, 11:20      Serg_el Цитата(Ariel @ Aug 20 2010, 15:20) Вы так... Aug 21 2010, 09:04       Ariel Если в этот раз я правильно понял Вашу апликацию, ... Aug 21 2010, 17:49        Serg_el Цитата(Ariel @ Aug 21 2010, 21:49) Если в... Aug 22 2010, 10:56       Rockstein Цитата(Serg_el @ Aug 21 2010, 13:04) Я во... Aug 22 2010, 18:34        Serg_el Цитата(Rockstein @ Aug 22 2010, 22:34) Не... Aug 22 2010, 19:12         korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 23:12) Я ту... Aug 23 2010, 03:07          Serg_el Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 07:07) Н... Aug 23 2010, 05:56           korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 09:56) Я ка... Aug 23 2010, 10:31            Serg_el Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 14:31) П... Aug 23 2010, 11:14             korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 15:14) Пред... Aug 23 2010, 13:26              Serg_el Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 17:26) Н... Aug 23 2010, 15:47               korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 19:47) Не с... Aug 23 2010, 17:25         Microwatt Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 22:12) Имею... Aug 23 2010, 07:45          Serg_el Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:45) Да... Aug 23 2010, 10:22           Alexashka Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 14:22) Это ... Aug 23 2010, 17:22            Serg_el Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 21:22) Не... Aug 23 2010, 18:22            Rockstein Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 21:22) Не... Aug 23 2010, 21:00             Serg_el Цитата(Rockstein @ Aug 24 2010, 01:00) На... Aug 24 2010, 05:38              vka44 Цитата(Serg_el @ Aug 24 2010, 09:38) Ну т... Sep 4 2010, 19:09               Serg_el Спасибо. Sep 4 2010, 21:20              vka44 [quote name='Serg_el' date='Aug 24 201... Sep 4 2010, 21:27     Rockstein Цитата(Serg_el @ Aug 20 2010, 12:43) Пред... Aug 20 2010, 17:10 Serg_el Цитата(korolkov24 @ Aug 22 2010, 15:02) Я... Aug 22 2010, 12:09  korolkov24 Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 16:09) Это ... Aug 22 2010, 13:28  Ariel ЦитатаЭто сигнальный общий провод, замкнутый в при... Aug 22 2010, 15:23   Serg_el Цитата(Ariel @ Aug 22 2010, 19:23) Вообще... Aug 22 2010, 17:01    Ariel для диффиренциального усилиталя, схему которого пр... Aug 22 2010, 17:54 Wise В. С. Гутников
Интегральная электроника в измерит... Aug 23 2010, 18:15 Wise Цитатаа вот найденные мною изолирующие DC/DC имеют... Aug 23 2010, 21:27 Wise ЦитатаРазвязка раз, развязка два... И сразу понима... Aug 24 2010, 08:03 Serg_el Цитата(Wise @ Aug 24 2010, 12:03) ..Я вов... Aug 24 2010, 08:35
