> ATmega128 - проблемы с EEPROM
Alex86
сообщение Aug 23 2010, 10:46
Пользователь №: 40 600
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь по следующему вопросу. Есть девайс разработанный моими коллегами и мной на базе ATmega128. В еепроме хранится несколько переменных. Очень редко случается так, что эти переменные корежатся, по непонятной мне причине (за два месяца испытаний устройства зарегестрировано два подобных случая). При чем проблема возникает не в момент записи в еепром, а просто в случайное время. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Почему вообще данные хранящиеся в eeprom могут пропадать? Заранее благодарен отозвавшимся.
Tiny
сообщение Aug 23 2010, 11:19
Пользователь №: 18 720
На сколько я знаю, при работе с EEPROM возникают сбои при понижении питания ниже допустимого. В связи с этим в платах с МК не рекомендуется использовать по питанию электролиты большой емкости. Т.к. при выключении питания емкость держит напряжение, которое медленно падает и это приводит к сбою в EEPROM.
Один из способов решения проблемы - супервизор. При понижении напряжения ниже допустимого, он сбрасывает МК. Я ставил на палату батарею, развязав ее от сетевого питания диодами.
Точно, пока писал меня опередили,а про BOD я забыл.
BODEN - сброс при пропадании питания
BODLEVEL - уровень срабатывания сброса при пропадании питания.
Их я использовал вместе с супервизором.
- Alex86   ATmega128 - проблемы с EEPROM   Aug 23 2010, 10:46
- - defunct   Цитата(Alex86 @ Aug 23 2010, 13:46) Почем...   Aug 23 2010, 10:55
|- - Savrik   Цитата(defunct @ Aug 23 2010, 13:55) Пото...   Aug 23 2010, 11:08
|- - Alex86   Цитата(Tiny @ Aug 23 2010, 15:19) На скол...   Aug 23 2010, 11:46
|- - Savrik   Цитата(Alex86 @ Aug 23 2010, 14:46) Спаси...   Aug 23 2010, 12:02
|- - Alex86   Цитата(Savrik @ Aug 23 2010, 16:02) Сомни...   Aug 23 2010, 14:51
|- - Savrik   Цитата(Alex86 @ Aug 23 2010, 17:51) Стоит...   Aug 23 2010, 15:55
- - GDI   BOD надо включить и правильно порог настроить в за...   Aug 23 2010, 11:20
- - Tiny   47мкф, вроди не большая емкость. Но BOD лучше вклю...   Aug 23 2010, 11:56
- - novus2004   Я на своих платах после стабилизатора ставил 1000 ...   Aug 23 2010, 14:50
- - Tiny   Насколько я знаю, супервизор не всегда спасает. Не...   Aug 23 2010, 15:14
- - _Pasha   я бы ставил внешний супервизор только тогда, когд...   Aug 23 2010, 19:36
- - halfdoom   Внешний супервизор нужен только для такого (errata...   Aug 24 2010, 03:39
- - Alex86   Включил BOD. Теперь буду гонять устройство. Надеюс...   Aug 25 2010, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:18
