> Не каждый раз запускается PWM
нуда
сообщение Aug 23 2010, 11:00
Пользователь №: 59 065
У MSP430F2234 на P4 выведен PWM от таймера B, так вот, при включении питания (даже через дебагер) не каждый раз PWM не каждый раз выводится наружу (подключен светодиод чечрез 10к и полевик) - то есть таймер B. счетчик считает, все настройки порта правильные - настроен на выход, селекшн выбран, OUTMOD_7, все нормально, но на выходе 0 (точнее типа IN), переустановка и обнуление этих битов во время работы в любой последовательности не помогает (если он не запустился при включении, если запустился, то выставление битов работает как надо), подскажите, что можно посмотреть еще, как исправить такой вот баг?
O.L.
сообщение Aug 23 2010, 11:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Утверждение - "У MSP430F2234 на P4 выведен PWM от таймера B, так вот, при включении питания (даже через дебагер) не каждый раз PWM не каждый раз выводится наружу" вступает в противоречие с утверждением "таймер B. счетчик считает, все настройки порта правильные", это судя по симптомам.
Какую хотели получить частоту PWM?
Хорошо бы увидеть настройки таймера и всей причастной к Р4 периферии. Весь код сюда постить не нужно, только основное.
Есть ли работа с таймером В в прерывании? Если есть - неплохо бы увидеть код.
Кроме светодиода есть еще у Вас какой нибудь инструментарий, что бы определить работу PWM? Осциллограф например...
нуда
сообщение Aug 23 2010, 11:36
Load mov.b &CALBC1_1MHZ,&BCSCTL1 ; Set DCO to 1MHz
mov.b &CALDCO_1MHZ,&DCOCTL ;
SetupTB mov.w #256-1,&TBCCR0 ;PWM period
mov.w #TBSSEL_2 + MC_1, &TBCTL ;SMCLK, up mode
mov.w #OUTMOD_7, &TBCCTL1 ; CCR1 reset/set
mov.w #0128, &TBCCR1 ; CCR1 PWM duty cycle
mov.w #OUTMOD_7, &TBCCTL2 ; CCR1 reset/set
SetupP4 mov.b #0bfh, &P4DIR ; P4.1 - P4.6 output
mov.b #000h, &P4OUT
mov.b #070h, &P4SEL ; P4.1 - P4.6 TBx options
mov.w #0128, &TBCCR2 ; CCR1 PWM duty cycle
По прерыванию P1 изменял &TBCCR1
Осцил есть, (да вот кста противоречий не вижу - работу таймера можно проследить в дебагере - по изменению состояния счетчика, а вот порт иногда при включении оказывается в положении IN - по непотреблении тока при замыкании на землю и питание
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
