Не получается работать с 2 банками при передаче на хост через UDP (at91sam7s) |
Aug 19 2010, 10:58
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Я пытаюсь использовать 2 банка при передачи данных на хост, но при этом прерывания от конечной точки отключены. Поэтому я в цикле опрашиваю бит TXCOMP. Переменную iby ввел, чтобы при первой записи различить банк 0 и 1 и затем уже не производить запись в FIFO UDP c проверкой бита TXPKTRDY. CODE while(1) { //Запись первого пакета в буфер FIFO с проверкой бита TXPKTRDY if(iby==0) { if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)) { regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff; unsigned int m_stat = rec>>8; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>16; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>24; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; kA++; }//if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)) //Если сформирован пакет размером 12*5=60 байт, то можно отправлять if(kA==12) { regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; kA=0; iby = 1; } } //if(ib==0) //Запись в банк 1 и далее по очереди без проверки бита TXPKTRDY if(iby==1) { regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff; unsigned int m_stat = rec>>8; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>16; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>24; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; kA++; }// if(rcrc1) if(kA==12) {iby = 2;} //Если сформирован пакет 60 байт, то необходимо проверить TXCOMP и отправить второй банк }//if(ib==1)
//Второй банк заполнен if(iby == 2) { if(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP) { AT91F_disable_interrupt(); regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP); AT91F_enable_interrupt(); iby = 1; //возвращаемся к заполнению следующего банка без проверки бита TXCOMP kA = 0; } } }//while(1)
В документации сказано, что метод с переключающимися банками используется для изохронного типа передачи. А если у меня конечная точка работает в режиме bulk, то этот метод будет корректно работать? Дело в том, что хост считывает данные из моего девайса гораздо быстрее, чем мой девайс принимает эти данные от другого источника (200 кбит/с). Поэтому UDP успеет отправить содержимое первого банка раньше, чем заполнится второй банк, то есть возникнет ситуация, когда TXCOMP установится в 1, но я его не буду сбрасывать до тех пор, пока не заполню60-тью байтами второй банк и не перейду к условию iby=2. Такие задержки допустимы?
Aug 21 2010, 20:48
Пользователь №: 1 448
Цитата(Bulat @ Aug 19 2010, 14:58)  В документации сказано, что метод с переключающимися банками используется для изохронного типа передачи. А если у меня конечная точка работает в режиме bulk, то этот метод будет корректно работать? Будет. Цитата(Bulat @ Aug 19 2010, 14:58)  Дело в том, что хост считывает данные из моего девайса гораздо быстрее, чем мой девайс принимает эти данные от другого источника (200 кбит/с). Поэтому UDP успеет отправить содержимое первого банка раньше, чем заполнится второй банк, то есть возникнет ситуация, когда TXCOMP установится в 1, но я его не буду сбрасывать до тех пор, пока не заполню60-тью байтами второй банк и не перейду к условию iby=2. Такие задержки допустимы? Допустимы. Пока банк заполняется, хост будет получать NAK'и. Это просто один из механизмов управления скоростью. После установки TXPKTRDY нужно в обязательном порядке дождаться действительного изменения состояния этого бита. Иначе возможна ситуация, когда он будет сброшен вместе с TXCOMP и передача просто зависнет.
Aug 23 2010, 12:01
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Aug 22 2010, 02:48)  После установки TXPKTRDY нужно в обязательном порядке дождаться действительного изменения состояния этого бита. Иначе возможна ситуация, когда он будет сброшен вместе с TXCOMP и передача просто зависнет. Ниже приведен код работы с 2-мя банками. Первые 60 байт нормально передаются на Хост, а потом передача затыкается. Вроде все сделал, как в документации. Почему так происходит? Цитата Переменную iby ввел, чтобы при первой записи различить банк 0 и 1 и затем уже не производить запись в FIFO UDP c проверкой бита TXPKTRDY. CODE while(1) { //Запись первого пакета в буфер FIFO с проверкой бита TXPKTRDY if(iby==0) { if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)) { regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff; unsigned int m_stat = rec>>8; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>16; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>24; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; kA++; }//if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)) //Если сформирован пакет размером 12*5=60 байт, то можно отправлять if(kA==12) { Udp_ep_set_flag(regUDP, AT91C_EP_IN,AT91C_UDP_TXPKTRDY); kA=0; iby = 1; } } //if(ib==0) //Запись в банк 1 и далее по очереди без проверки бита TXPKTRDY if(iby==1) { regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff; unsigned int m_stat = rec>>8; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>16; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; m_stat = rec>>24; regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff; kA++; }// if(rcrc1) if(kA==12) {iby = 2;} //Если сформирован пакет 60 байт, то необходимо проверить TXCOMP и отправить второй банк }//if(ib==1)
//Второй банк заполнен if(iby == 2) { if(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP) { AT91F_disable_interrupt(); Udp_ep_set_flag(regUDP, AT91C_EP_IN,AT91C_UDP_TXPKTRDY); Udp_ep_clr_flag(regUDP, AT91C_EP_IN, AT91C_UDP_TXCOMP); AT91F_enable_interrupt(); iby = 1; //возвращаемся к заполнению следующего банка без проверки бита TXCOMP kA = 0; } } }//while(1)
Aug 23 2010, 13:55
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Aug 23 2010, 19:13)  Bulat, вы ответы вообще читаете? Уже неоднократно писал: Да, я это исправил, просто забыл в ответ написать. Я использовал функцию Код #define Udp_ep_set_flag(pUDP, ep, flags) { pUDP->UDP_CSR[ep] |= (flags); while ( (pUDP->UDP_CSR[ep] & (flags)) != (flags) );} То есть, так у меня устанавливается бит TXPKTRDY: Udp_ep_set_flag(regUDP, AT91C_EP_IN,AT91C_UDP_TXPKTRDY); Код, который я привел в предыдущем сообщении уже с этими функциями. Всеравно больше одного банка не передается.
Bulat Не получается работать с 2 банками при передаче на хост через UDP (at91sam7s) Aug 19 2010, 10:58 Bulat никто не работал с 2-мя банками без прерывания, пр... Aug 21 2010, 07:29    aaarrr Цитата(Bulat @ Aug 23 2010, 17:55) Код, к... Aug 23 2010, 14:13     Bulat Цитата(aaarrr @ Aug 23 2010, 20:13) Код о... Aug 24 2010, 08:09      Bulat Дело в том, что в документации есть предупреждение... Aug 25 2010, 08:55 aaarrr Нет. Подобная задержка может только уменьшить скор... Aug 25 2010, 11:00
