> AT91SAM7S, TWI не втыкается. помогите плиз...
SavageForest
сообщение Aug 23 2010, 15:02
Пользователь №: 54 010
пытаюсь воткнуть двухпроводный интерфейс в свой проект и ни в какую =(
описываю проблему:
при старте посылки DataPin сбрасыватся в 0 и CLK не приходит. проц висит...
вот пробные инициализация и посылка данных:
CODE
void TWI_ConfigureMaster(AT91S_TWI *pTwi, unsigned int twck, unsigned int mck)
unsigned int ckdiv = 0;
unsigned int cldiv;
unsigned char ok = 0;
SANITY_CHECK(pTwi);
// Reset the TWI
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_SWRST;
pTwi->TWI_RHR;
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_MSDIS;
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_MSEN;
// Configure clock
while (!ok) {
cldiv = ((mck / (2 * twck)) - 3) / power(2, ckdiv);
if (cldiv <= 255) {
ok = 1;
else {
ckdiv++;
pTwi->TWI_CWGR = 0;
pTwi->TWI_CWGR = (ckdiv << 16) | (cldiv << 8) | cldiv;
void init_TWI(void)
PIO_Configure(TWIpins,1);
PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_TWI);
*AT91C_TWI_IDR = 0xFFFFF;
TWI_ConfigureMaster(AT91C_BASE_TWI, Clock, BOARD_MCK);
AIC_DisableIT(AT91C_ID_TWI);
void TWI_StartRead(
AT91S_TWI *pTwi,
unsigned char address,
unsigned int iaddress,
unsigned char isize)
SANITY_CHECK(pTwi);
SANITY_CHECK((address & 0x80) == 0);
SANITY_CHECK((iaddress & 0xFF000000) == 0);
SANITY_CHECK(isize < 4);
// Set slave address and number of internal address bytes
pTwi->TWI_MMR = 0;
pTwi->TWI_MMR = (isize << 8) | AT91C_TWI_MREAD | (address << 16);
// Set internal address bytes
pTwi->TWI_IADR = 0;
pTwi->TWI_IADR = iaddress;
// Send START condition
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_START;
после init_TWI идет команда TWI_StartRead с соответствующими данными и стоп-посылка...
на старте все виснет и данные не поступают. CLK- вообще молчит как партизан..
частоты вроде-бы по даташитам правильные (400 кГц), пробовал и на 100, результат тот же.
подскажите пожалуйста что не так? куда смотреть и где копать?
ЗЫ: среда KEIL, RTX, AtmelLib'ы
Сообщение отредактировал SavageForest - Aug 23 2010, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
