> Помогите обуздать MBI5031
Spider
сообщение Aug 24 2010, 21:52
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Вот понадобилось светить диоды при помощи MBI5031.
Микруха позиционируется как Последовательный регистр сдвига на 16 бит с контролем яркости на 16 бит.
Как я понял чтобы загрузить значения портов нужно 16 раз загрузить 16ти битное число последовательно через шину CLK и SDI с условием что после первых 15 пачек по 16 бит выставлять LE на 1 последний бит и 16ую пачку завершить 3мя битами LE.
Частота мерцания LED выставляется шимом на ножку GCLK. Максимальный ток выставляется резистором на ногу R-EXT, там у меня 460 Ом.
Так?
Диоды подключил анодом к +5 ну а катодом к микрухе.
Никак не могу их зажечь... Вот эксперементальный код 16MHz:
int main(void) {
    TCCR1A = _BV(COM1B0);  //Togle OC1B on compare match
    TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS11);  //div=8, CTC mode
    OCR1B = 0x07d0; //1 kHz -> GCLK
    PORTB = 0x00;
    DDRB = 0b11010111;  // XXX GCLK XXX XXX SDO SDI DCLK LE
    PORTB |= _BV(PB2); // SDI
    sei();
    for (uint8_t j=0;j<16;j++) {
        for (uint8_t i=0;i<16;i++) {
            if (((i==15) && (j<15)) || ((i==13) && (j>14))) {
                PORTB |= _BV(PB0);  // LE -> 1
            PORTB &= ~_BV(PB1);  // DCLK -> 0
            _delay_us(50);
            PORTB |= _BV(PB1);  // DCLK -> 1
            _delay_us(50);
            if (i==15) {
                PORTB &= ~_BV(PB0); // LE -> 0
        _delay_us(50);  // Пауза между каждым выводом
    while (1) {
Что я не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
