> Система сбора данных, 60 дифференциальных каналов, дискретизация 500-2500гц
Клим
сообщение Aug 25 2010, 07:42
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Требуется система сбора данных в комп. Необходимо с частотой дискретизации до 2500гц получать аналоговые данные с ~60 дифференциальных каналов. Точности 12 бит вполне достаточно.
Есть куча решений в виде плат PCI/PCIex, но смущает размер буфера в 1-4к. Будут ли такие карточки обеспечивать непрерывный сбор данных под windows?
Пока нашел приличные платы от NI и Advantech, но хотелось бы подешевле.
DS
сообщение Aug 25 2010, 08:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если PCI master - при правильно написанных драйверах будут. Если режима master нет, то таже при правильно написанных драйверах можно придумать ситуацию, приводящую к потере данных.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oldring
сообщение Aug 25 2010, 08:31
Пользователь №: 1 874
При правильно написанных и при отсутствии в системе неправильно написанных - сложно придумать такую ситуацию.
Это ведь нужно, чтобы DPC находилось в очереди несколько миллисекунд.
Ну а задержка больше 10 микросекунд на транзакцию - это очень глубокая PCI шина.
Пишите в личку.
DS
сообщение Aug 25 2010, 08:39
1.5 мс всего. Каналов то 60. А родной драйвер windows для com порта умудряется терять байты (очень иногда, но имеет место быть), уже на скорости 115200.
Oldring
сообщение Aug 25 2010, 08:54
1/(60*2500*2/4)=13 микросекунд.
А если считывать сразу 128-битными родными для процессора типами, то еще в 4 раза больше.
У родной микросхемы компорта буфер всего 16 байт. Там реально меньше миллисекунды на обработку прерывания. Тоже в принципе достаточно, но первые драйвера от MS были сами очень кривыми. Посмотрите на примеры в старых DDK. Майкрософты не зря новую модель драйверов придумывали, так как правильно написать WDM драйвер с нуля довольно сложно..
Пишите в личку.
DS
сообщение Aug 25 2010, 08:59
Я считал, за какое время 4 Кбайтный буфер переполнится. Это то же время, за которое заполняется 16 байтный буфер com порта. А он в XP иногда теряет байты. Так что ситуации, когда не обслуживается прерывание в течении 1.5 мс точно есть.
Oldring
сообщение Aug 25 2010, 09:16
1/(2500*60*2/4096) = 13 мс Это порядок разницы.
Причины необслуживания прерывания в течение более чем миллисекунды могут быть самыми разными. Например, ошибки в самом драйвере. Например, невовремя лочит новые буфера в памяти.
Пишите в личку.
DS
сообщение Aug 25 2010, 09:21
Да, прошу прощения, обсчитался в уме. Это, кончено, резко снижает вероятность потери данных. Но тем не менее, если нужна надежность, я бы не стал закладываться и на 13 мс - именно из-за возможного наличия кривизны в других драйверах. По моему опыту, ошибка "переполнение буфера" исчезает полностью, если его хватает больше, чем на 100, а лучше 500 мс. Если меньше 100 мс, то при эксплуатации разными людьми на разных компьютерах иногда кто-то нарывается на переполнение.
- Клим   Система сбора данных   Aug 25 2010, 07:42
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 13:21) Да, прошу...   Aug 25 2010, 09:24
|- - DS   Цитата(Oldring @ Aug 25 2010, 13:24) Маст...   Aug 25 2010, 09:26
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 13:26) Ну так пр...   Aug 25 2010, 09:32
|- - DS   Цитата(Oldring @ Aug 25 2010, 13:32) Коль...   Aug 25 2010, 09:47
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 13:47) Косвенно ...   Aug 25 2010, 09:53
|- - DS   Цитата(Oldring @ Aug 25 2010, 13:53) Не и...   Aug 25 2010, 09:57
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 13:57) Если начи...   Aug 25 2010, 10:04
- - DS   А откуда ограничение на 4 Кбайта ? В PLX, например...   Aug 25 2010, 10:27
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 14:27) А откуда ...   Aug 25 2010, 10:35
- - DS   Так память на плате для DMA обычно вообще прозрачн...   Aug 25 2010, 10:43
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 14:43) Для реали...   Aug 25 2010, 10:55
|- - DS   Цитата(Oldring @ Aug 25 2010, 14:49) Допу...   Aug 25 2010, 10:55
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 14:55) Прерывани...   Aug 25 2010, 11:05
|- - DS   Цитата(Oldring @ Aug 25 2010, 15:03) Что,...   Aug 25 2010, 11:08
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 15:08) В любом с...   Aug 25 2010, 11:13
- - DS   Вроде мы тут уже с разных сторон рассмотрели, что ...   Aug 25 2010, 11:15
|- - Oldring   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 15:15) Вроде мы ...   Aug 25 2010, 11:27
- - DS   Ну и названий же их тоже нет. Так что ответить нев...   Aug 25 2010, 11:32
|- - Клим   Цитата(DS @ Aug 25 2010, 14:32) Ну и назв...   Aug 26 2010, 06:49
- - DS   Судя по описаниям, все подходят. NI получше смотри...   Sep 1 2010, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
