LTC1152 - страное шумовое поведение |
Aug 17 2010, 07:24
Пользователь №: 434
Зравствуйте, Может, кто сталкивался с такой проблемой - использую LTC1152 - chopper stabilized rail to rail opamp. Использую его в генераторе тока - с выхода беру сигнал на базу транзистора (PXT2222), коллектор транзистора на питании, в эмиттере нагрузка (50 Ом), с нее сигнал на инвертирующий вход операционника. На неинвертирующий вход - 2.5В от источника опорного напряжения. Если я, в обход операционика, подаю 2.5В прямо на базу транзистора - на нагрузке 2В с минимальными шумами - порядка 10 nV/sqrt(Hz) - предел моего анализатора спектра. Если я использую операционник, как указано выше - на частотах 0-200 КГц шумы завышены (1uV/sqrt(Hz), монотонно убывают и выше 200 Кгц приближаются к значениям, совпадаюшими со SPICE симуляцией (40 nV/sqrt(Hz). В чем может быть дело? Чоппинг - на частоте порядка 2 кГц, этот "горбик" виден на анализаторе. Есть еще внутренний charge pump, но он работает на 4 МГц...
Если кто наблюдал подобное - подскажите, что может так накладываться на фликер-шум в LTC1152.
Спасибо
Aug 25 2010, 21:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Черт, как говорится слона то я и не приметил. Кондер C3 подключен прямо к эмиттеру транзистора. Конечно, такая схема будет чудить. Резистор обязательно нужен. Глаз уже замылился, раз есть конденсатор - перед ним должен быть и резистор  . Но испольсовать такую схему, предназначенную для работы выхода на емкостную нагрузку, в генераторе тока - посадить его точность.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Igor_S LTC1152 - страное шумовое поведение Aug 17 2010, 07:24 DS Увеличение шума при таком включении - дело обычное... Aug 17 2010, 09:31 Alexashka Цитата(Igor_S @ Aug 17 2010, 11:24) Если ... Aug 17 2010, 11:24 Igor_S Спасибо ответившим,
Я не уточнил, есть еще 2 емкос... Aug 17 2010, 12:05 DS Да, правильно. Aug 17 2010, 12:24 Igor_S DS, а можно спросить почему? Но вот интересно, SPI... Aug 17 2010, 12:34  DS Цитата(Igor_S @ Aug 17 2010, 16:34) DS, а... Aug 17 2010, 12:58   Igor_S QUOTE (DS @ Aug 17 2010, 15:58) SPICE не ... Aug 17 2010, 13:07 DS Возникает коэффициент усиления по шуму больше 1, и... Aug 17 2010, 13:54 Alexashka 2 Igor_S: Хоршо бы схемку глянуть, так оно интерес... Aug 17 2010, 17:21 Igor_S QUOTE (Alexashka @ Aug 17 2010, 20:21) 2 ... Aug 19 2010, 06:52  Alexashka Цитата(Igor_S @ Aug 19 2010, 10:52) схема... Aug 24 2010, 06:21   Igor_S QUOTE (Alexashka @ Aug 24 2010, 09:21) На... Aug 24 2010, 13:12    Alexashka Цитата(Igor_S @ Aug 24 2010, 17:12) На са... Aug 24 2010, 19:22 DS Пробема в этом случае надуманная. Я на обычном ОУ ... Aug 24 2010, 14:34 Igor_S DS,
QUOTE (DS @ Aug 24 2010, 17:34) с шум... Aug 25 2010, 05:49 DS Мой совет - возьмите ОУ пошустрее и попроще и забу... Aug 25 2010, 06:23 Igor_S QUOTE (DS @ Aug 25 2010, 09:23) Разбирать... Aug 25 2010, 07:25  DS Цитата(Igor_S @ Aug 25 2010, 11:25) Но ко... Aug 25 2010, 07:59  Alexashka Цитата(Igor_S @ Aug 25 2010, 11:25) Пробл... Aug 25 2010, 12:02   DS Цитата(Alexashka @ Aug 25 2010, 16:02) В ... Aug 25 2010, 12:09    Alexashka Цитата(DS @ Aug 25 2010, 16:09) Этот засв... Aug 25 2010, 12:19     DS Цитата(Alexashka @ Aug 25 2010, 16:19) C ... Aug 25 2010, 12:51 НЕХ может пригодится: Laser Noise Cancellers http://ww... Aug 25 2010, 11:55 Alexashka Вот пример, даже с достаточно медленным ОУ получае... Aug 25 2010, 19:24 Igor_S Я тут провел несколько экспериментов. Дело в том, ... Aug 26 2010, 10:10  Alexashka Цитата(Igor_S @ Aug 26 2010, 14:10) Я тут... Aug 26 2010, 12:29   Igor_S QUOTE (Alexashka @ Aug 26 2010, 15:29) А ... Aug 26 2010, 13:06 DS Добавьте резистор, как заметил Alexashka. У Вас се... Aug 26 2010, 10:31 Igor_S QUOTE (DS @ Aug 26 2010, 13:31) Добавьте ... Aug 26 2010, 10:41  DS Цитата(Igor_S @ Aug 26 2010, 14:41) Нет, ... Aug 26 2010, 11:00 DS Да сначала надо разобраться с генератором тока без... Aug 26 2010, 12:48 Herz Так может, отказаться от ОУ с чоперром, да и дело ... Aug 26 2010, 14:04 НЕХ А как быть, если ток побольше - 0,5 Ампера, наприм... Aug 26 2010, 15:04 DS Я честно грею транзистор и не заморачиваюсь. Все р... Aug 26 2010, 15:28 НЕХ Вот почему так жарко этим летом ! Aug 26 2010, 15:31 Herz Цитата(НЕХ @ Aug 26 2010, 18:31) Вот поче... Aug 26 2010, 19:26
