> Высокоскоростной однопроводный интерфейс, Нужно часы и данные передать по одному проводу со скоростью до 20 Mb/s
VCO
сообщение Aug 19 2010, 08:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришла в голову идея разработать высокоскоростной однопроводный интерфейс, передающий и часы, и данные от мастера к слэйву по одной витой паре RS-485 со со скоростью до 20 МБит/сек (12,5 МБит/сек в номинале). Сразу оговорюсь: у слэйва нет тактового генератора!
Возможно, что-либо подобное уже есть или кто-либо такой интерфей уже разрабатывал, тогда прошу поделиться знаниями или опытом.
У меня уже есть пара вариантов, как это сделать, но они пока вызывают сомнения в плане надёжности.
И ещё детали: мастер - SpartanII с тактовым генератором 50 МГц, слэйв - XC9572 без тактового генератора, RS-485 - MAX3062.
Буду премного благодарен, если поможете решить эту хитрую задачку!
smalcom
сообщение Aug 25 2010, 18:53
Пользователь №: 28 718
"находка" для сверхмалошумящих устройств (СМШУ) ВЧ и СВЧ
Чегооо? Вы с электроникой современной вообще знакомы? Как Ethernet к примеру решает проблемы высокоскоростной передачи при помехах, как ATM работает...
А про езернет сказали, ну, повторенье - мать ученья.
просто Google привык замечать ширпотреб
если каша не по вкусу, то есть ее не надо.
VCO
сообщение Aug 26 2010, 03:39
Из: Kursk
Цитата(MaslovVG @ Aug 25 2010, 22:35) *
Да все это есть. Присмотритесь повнимательней не физическом уровне к USB, SATA, ETHERNET.
Вам тоже стоит присмотреться повнимательней к теме. Ещё в первом посте я сразу сказал: у слэйва нет тактового генератора!
Насчёт SATA не вкурсе (это короткий и ненадёжный интерфейс, он меня не интересует), а USB и ETHERNET, равно как и классический RS-485 требуют наличия у слэйва тактового генератора.
Не хотелось на такое отвечать, но по ходу - Вы не в теме и суть разработки не понимаете или игнорируете...
Что Вы имеете ввиду под современной электроникой, если компьютерную технику, то на PC мир клином не сошёлся! Кроме того, Ethernet - слишком громоздкий и неудобный для меня интерфейс: при скорости до 10 Гбит/сек имеет достаточно ощутимое время групповой задержки, для управления он неудобен и избыточен, по нему только потоки данных перегонять удобно, а мне иногда 8 бит вполне достаточно.
Физическую среду для интерфейса я уже выбрал: RS-485 и точка. Просьба ко Всем быть повнимательнее к сути задачи!
otrog
сообщение Aug 26 2010, 04:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Если мастер и слейв в системе одни и расстояния между ними не сотни метров, то в качестве физической среды неплохо будет смотреться LVDS. Скорости можно достичь порядка 800 Мбит/сек(правда на небольших растояниях).
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
- YIG   Высокоскоростной однопроводный интерфейс   Aug 19 2010, 08:02
- - smalcom   грубо говоря телевизеру от антенны приходят частот...   Aug 19 2010, 23:20
- - AndriAno   както на приемном конце немного ресурсов нехватает...   Aug 20 2010, 02:39
|- - YIG   Цитата(smalcom @ Aug 20 2010, 03:20) груб...   Aug 20 2010, 07:03
- - Andron_   Стык согласно ГОСТ 18977-79 не требует на приемном...   Aug 20 2010, 03:18
- - YIG   Доработал интерфейс на идейном уровне: Так как в...   Aug 22 2010, 04:42
- - smalcom   ЦитатаНеужели такого никто ещё не делал? а зачем н...   Aug 25 2010, 14:59
|- - YIG   Цитата(smalcom @ Aug 25 2010, 18:59) а за...   Aug 25 2010, 18:02
|- - MaslovVG   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 22:02) Это не ...   Aug 25 2010, 18:35
|- - khach   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 20:02) Это не ...   Aug 26 2010, 07:50
||- - iosifk   Цитата(khach @ Aug 26 2010, 11:50) Взять ...   Aug 26 2010, 08:38
||- - MrYuran   Цитата(iosifk @ Aug 26 2010, 12:38) Вот в...   Aug 26 2010, 08:53
||- - khach   Цитата(iosifk @ Aug 26 2010, 10:38) Вот в...   Aug 26 2010, 09:06
|- - Victor®   Цитата(YIG @ Aug 25 2010, 21:02) Выхода 2...   Aug 26 2010, 13:26
|- - MrYuran   Цитата(YIG @ Aug 26 2010, 07:39) Вам тоже...   Aug 26 2010, 07:43
- - Andron_   ЦитатаФизическую среду для интерфейса я уже выбрал...   Aug 26 2010, 04:22
- - ReAl   Вот мне тоже непонятно. Если "только одна вит...   Aug 26 2010, 07:29
- - YIG   Хотелось бы ответить более обстоятельно по каждому...   Aug 26 2010, 11:45
|- - MaslovVG   Поскольку вы по одному каналу собрались передавать...   Aug 26 2010, 13:07
- - khach   Ясно. Это "что-то" называется data clock...   Aug 26 2010, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
