Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :) |
Jan 16 2006, 12:51
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Надеюсь, модераторы не воспримут это как коммерцию  . В продолжение поднятого вопроса. Итак, резюмирую: 1. Схема отладочной платы: http://mc.neora.ru/9200_sch.pdf2. Плата двухсторонняя, по обеим сторонам маска, шелкография. 3. На работоспособность проверены: SDRAM, DataFlash, Ethernet, USART 4. Основные компоненты: две DataFlash (до 64Mbit каждая), SDRAM 128Mbit (4Mbit x 32), USB host, USB device, Ethernet 10/100Mb, USART RS232, RTC (DS1307), термометр (DS18S20). 5. Стоимость одной платы при заказе 10 штук составит 590-600 руб., при заказе двадцати пяти плат стоимость одной платы будет около 400-410 рублей. Всяческие комиссионные и почтовые расходы на пересылку плат окончательным заказчикам я не считал. 6. Желающие подключиться - высылать деньги мне  . Можно Сбербанком (имхо, самый экономичный способ), можно другими способами (WM, почтовый перевод и т.д.). 7. Платы заказываются в Резоните. Возможны два варианта их получения: 1 - Резонит по проторенной дорожке высылает платы на местное представительство, откуда я их забираю и рассылаю по заказчикам; 2 - по готовности плат их забирает из Резонита кто-то из заказчиков, живущих в Москве, и рассылает по назначению. По первому варианту - дешевле на 200 руб (общего счета), по второму - дольше дня на 4. Заказ плат будет произведен сразу же как только наберется оплата 8-и заказов (плюс еще два моих  ). Сейчас набрано 5 предварительных заказов. Ни один пока не оплачен. Кто хочет поучаствовать - пишите мне в личку или на мыло andybig сервер gmail.com, сообщите желаемое количество плат, Ваше географическое местоположение, способ, которым Вы хотите передать деньги, я в ответ сообщу свои реквизиты. ЗЫ: я проживаю в Краснодаре  .
Сообщение отредактировал AndyBig - Jan 16 2006, 12:58
Jan 22 2006, 15:27
Иногдящий
У меня есть полный набор доки на этот PHY  . В принципе, указанный Вами абзац вроде бы понятен. Цитата REF_CLK is a continuous 50MHz clock that provides the timing reference for CRS_DV, RXD[1:0], TX_EN, TXD[1:0], and RX_E. REF_CLK is sourced by the MAC or an external source. Switch implementations may choose to provide REF_CLK as an input or an output depending on whether they provide a REF_CLK output or rely on an external clock distribution device. Each PHY device must have an input corresponding to this clock but may use a single clock input for multiple PHYs implemented on a single IC. По быстрому перевести его можно так: Цитата REF_CLK - постоянный клок, являющийся опорным для CRS_DV, RXD[1:0], TX_EN, TXD[1:0] и RX_E. REF_CLK подается MAC или внешним источником. В зависимости от реализации, MAC могут иметь этот сигнал на выходе или на входе, это зависит от того, является ли сам MAC источником клока или же он ориентирован на внешний клок. Каждый PHY должен иметь отдельный вход для этого клока, хотя допускается один вход на несколько PHY, в случае если все они расположены в одной IC. Так что в варианте RMII клок должен генериться контроллером или внешним генератором. Но это относительно интерфейса вообще, а не конкретно KS8721. В отношении AT91RM9200 ничего сказать не могу. В даташите этот вопрос как-то скользко замалчивается. Но судя по тому, что в атмеловской схеме стоит генератор, контроллер выдавать этот клок не умеет. Но оговорка в даташите на PHY Цитата When REFCLK pin is used for REF clock interface, pull up XI to VDDPLL 2.5V via 10kΩ resistor and leave XO pin unconnected. дает основание думать, что PHY сам умеет генерить этот клок  . В общем, нужно попробовать завести PHY на RMII в той схематике, что сейчас применена в нашей плате  .
AndyBig Заказ отладочной платы для AT91RM9200 Jan 16 2006, 12:51 at90 А каким производством будут делаться платы. Срочны... Jan 16 2006, 13:09 AndyBig Обычным в Европе. Сроки для этого вида - (цитата) ... Jan 16 2006, 13:50 Ken@t Цитата(AndyBig @ Jan 16 2006, 16:50) Обыч... Jan 16 2006, 14:11 AndyBig ЦитатаAndy, вынужден снять свою кандидатуру
Хорошо... Jan 16 2006, 15:31 Pat Привет Анди.
Два вопроса
1 Какие размеры платы?
2... Jan 16 2006, 16:46 Stas Привет Энди.
Смотри личку. Jan 16 2006, 17:30 AndyBig ЦитатаПочему Ds1307 запитана от 3.3В. Вроде как по... Jan 16 2006, 20:42 AndyBig Сегодня был в Сбербанке, узнавал реквизиты сберкни... Jan 17 2006, 16:33 acex2 Кстати, вариант поставки с включенной комплектацие... Jan 17 2006, 23:46 COMA Я думаю пора уже BOM файл выложить. Чтобы начать з... Jan 18 2006, 07:07 at90 Я думаю пора бы уже деньги человеку пересылать... Jan 18 2006, 08:02 COMA at90, это я с AndyBig как нибудь без вас решу. Jan 18 2006, 08:26 at90 Да решайте без меня, но побыстрее! Jan 18 2006, 08:43 COMA at90, наверно я слишком грубо ответил
Вопрос о оп... Jan 18 2006, 09:13 AndyBig ЦитатаКстати, вариант поставки с включенной компле... Jan 18 2006, 11:57 Andrew_ Сколько примерно в сумме будет стоимость комплекту... Jan 18 2006, 18:35 dch Паспорт нужно при отсылке захватить. Говорят идет ... Jan 18 2006, 18:51  Evgeny_CD Цитата(dch @ Jan 18 2006, 21:51) ...Паспо... Jan 18 2006, 19:01 AndyBig ЦитатаПаспорт нужно при отсылке захватить.
Да ради... Jan 18 2006, 20:46 Andrew_ AndyBig,
1. Запиши меня в список жаждущих. Нужна о... Jan 19 2006, 12:31 AndyBig Цитата1. Запиши меня в список жаждущих. Нужна одна... Jan 19 2006, 14:00 Andrew_ Цитата(AndyBig @ Jan 19 2006, 17:00) Цита... Jan 19 2006, 14:25 Zond А почему заказываете на Резоните?
Возможно у нас д... Jan 19 2006, 14:28 COMA Andrew_, можно купить что-то вроде этого -
http://... Jan 19 2006, 14:30 AndyBig Выложил ВОМ, указав в нем возможных поставщиков. Е... Jan 19 2006, 14:33 AndyBig ЦитатаСтранно. Нету ни с мыле, ни в личке
Сорри... Jan 19 2006, 15:06 Andrew_ Цитата(COMA @ Jan 19 2006, 17:30) Andrew_... Jan 19 2006, 15:20 COMA Andrew_, это не важно, главное принцип понятен м... Jan 20 2006, 07:19 AndyBig ЦитатаAndrew_, это не важно, главное принцип понят... Jan 20 2006, 10:31 COMA AndyBig,
Лучше не MMC, а MMC/SD
ЦитатаКроме тог... Jan 20 2006, 11:38 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jan 20 2006, 13:31) ...В... Jan 20 2006, 13:39 AndyBig ЦитатаЛучше не MMC, а MMC/SD
Разве у них не одинак... Jan 20 2006, 11:51 at90 Нет! У SD есть дополнительные контакты!
В ... Jan 20 2006, 12:08 COMA at90, вот и я об этом. Jan 20 2006, 12:40 AndyBig А Memory Stick - это не универсальные для того и д... Jan 20 2006, 12:57 at90 memorystick- это вообще другая тема! Jan 20 2006, 13:02 AndyBig Цитатаmemorystick- это вообще другая тема!
а п... Jan 20 2006, 13:22 AndyBig Я об этом уже и подумал. Выкачал даташиты на неско... Jan 20 2006, 13:54 asoneofus Да, конечно.
Не забудь про подтяжки, и ещё: если р... Jan 20 2006, 14:02 AndyBig ЦитатаНе забудь про подтяжки
Постараюсь . Посмотрю... Jan 20 2006, 14:30 asoneofus Цитата(AndyBig @ Jan 20 2006, 17:30) Немн... Jan 20 2006, 15:45 Andrew_ Цитата(AndyBig @ Jan 20 2006, 16:54) Я об... Jan 20 2006, 15:07 Evgeny_CD Цитата(Andrew_ @ Jan 20 2006, 18:07) ...У... Jan 20 2006, 15:20 AndyBig ЦитатаУ меня идея такая. Т.к. расстояние между ног... Jan 20 2006, 15:58 Stas Может примерно прикинуть по комплетухе, кто будет ... Jan 20 2006, 16:33 vm1 Вот вам недорогое гнездо для SD карточки SDC09W1,... Jan 20 2006, 21:58  Andrew_ Цитата(vm1 @ Jan 21 2006, 00:58) Вот вам ... Jan 20 2006, 22:21   vm1 Цитата(Andrew_ @ Jan 21 2006, 01:21) Цита... Jan 20 2006, 22:30 Andrew_ AndyBig
Глянул еще раз даташит на наш проц, так та... Jan 21 2006, 11:01 AndyBig ЦитатаВот вам недорогое гнездо для SD карточки SDC... Jan 21 2006, 13:52 vm1 Мы уже покупали его сечас заказана сотня
Если уж з... Jan 21 2006, 15:54 Andrew_ Цитата(AndyBig @ Jan 21 2006, 16:52) Цита... Jan 21 2006, 16:20 vm1 Это был PADS.
В акробате: Jan 21 2006, 16:28 AndyBig ЦитатаНе забудьте резисторы для SD вот так (см. ат... Jan 21 2006, 16:30 vm1 Да, резисторы R5, R8 , R9.
Очевидно, они хотили их... Jan 21 2006, 16:48 AndyBig ЦитатаАппетит приходит во время еды. Хочется еще L... Jan 21 2006, 16:43 vm1 Цитата(AndyBig @ Jan 21 2006, 19:43) Цита... Jan 21 2006, 17:00 AndyBig ЦитатаОчевидно, они хотили их поставить последоват... Jan 21 2006, 18:12 vm1 Цитата(AndyBig @ Jan 21 2006, 21:10) Цита... Jan 21 2006, 18:17 AndyBig ЦитатаЯсно, что так шунтирующие кондеры не ставятс... Jan 21 2006, 18:27 vm1 Ошибочно вставленные резисторы
надо перенести посл... Jan 21 2006, 18:35 AndyBig ЦитатаОшибочно вставленные резисторы
надо перенест... Jan 21 2006, 21:59 vm1 Да конечно одного достаточно,
я подумал что вы ни ... Jan 22 2006, 12:04 AndyBig ЦитатаУ Вас REF_CLK в PHY вход или выход?
Выход, н... Jan 22 2006, 14:30 vm1 Дело в том что в главе RMII DATA INTERFACE стр 13 ... Jan 22 2006, 14:34  vm1 Еще по мелочам, как свой личный взгляд или рекомен... Jan 22 2006, 15:26 vm1 Я посчитал что в RMII клока на REF_CLK не будет,
п... Jan 22 2006, 15:41 AndyBig ЦитатаСигнал LED0 подтянуть к 3.3В, PHY его просма... Jan 22 2006, 16:04 AndyBig ЦитатаАрм 50Mгц не даст, частоты не подходят
Ну, е... Jan 22 2006, 16:23 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jan 22 2006, 19:23) ...Ч... Jan 22 2006, 17:01 vm1 Полисвитч это самовостановливающийся предохранител... Jan 22 2006, 17:08 AndyBig Обновил схему после всей доразводки: http://mc.neo... Jan 22 2006, 17:13 vm1 И надо бы диод на входе питания, от дурака.
Парале... Jan 22 2006, 17:21 AndyBig Цитатачастоты 1.8432 Мгц и ее производные очень уд... Jan 22 2006, 17:42 vm1 FIQ лучше подтянуть,
сейчас уже никто сам все не п... Jan 22 2006, 18:14 dch Цитата(AndyBig @ Jan 22 2006, 20:42) TSOP... Jan 23 2006, 16:48  vm1 Не.., лучше NAND. Jan 23 2006, 16:53 AndyBig ЦитатаFIQ лучше подтянуть,
Согласен. Подтянул. Jan 22 2006, 18:45 vm1 Цитата(AndyBig @ Jan 22 2006, 21:45) Цита... Jan 22 2006, 19:13 AndyBig Сорри, вчера в инет вылезти не смог... Обновил схе... Jan 24 2006, 10:52 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jan 24 2006, 13:52) ... ... Jan 24 2006, 17:37 COMA Вижу схема уже готова
Теперь осталось разобраться... Jan 24 2006, 13:40 Evgeny_CD Так все-таки, поясните, плиз, тупорылому, можно ли... Jan 24 2006, 13:48 Evgeny_CD Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 16:48) Та... Jan 24 2006, 15:10 COMA AndyBig, уточните пожалуйста, после всех модификац... Jan 24 2006, 13:59 VladislavS Вот еще два варианта:
1. Заливаем по X-Modem вот э... Jan 24 2006, 15:58 Evgeny_CD Цитата(VladislavS @ Jan 24 2006, 18:58) В... Jan 24 2006, 16:07 VladislavS В варианте 1 есть поддержка DataFlash, просто файл... Jan 24 2006, 16:30 Evgeny_CD Цитата(VladislavS @ Jan 24 2006, 18:58) .... Jan 24 2006, 16:53 zltigo Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 15:48) Та... Jan 24 2006, 17:01 Evgeny_CD Цитата(zltigo @ Jan 24 2006, 20:01) ...Уж... Jan 24 2006, 17:10 zltigo Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 19:10) Не... Jan 24 2006, 17:24 VladislavS По поводу AT91RM9200-29lv160d.bin точно не скажу. ... Jan 24 2006, 17:27 AndyBig ЦитатаK4S281632F-TI75 $4.2 Группа компаний ... Jan 24 2006, 20:32 Evgeny_CD Цитата(AndyBig @ Jan 24 2006, 23:32) Цита... Jan 24 2006, 21:03  asoneofus [quote name='Evgeny_CD' date='Jan 25 2... Jan 25 2006, 06:59 Dron_Gus Что-то я запутался в процессе "модернизации... Jan 24 2006, 20:50 Evgeny_CD Чуть не забыл: надо бы 2 шотковых встречно-паралле... Jan 24 2006, 23:20
3 страниц
1 2 3 >
