> Нужен источник опорного напряжения, 1,75 В +/-0,1% при 0С - 40С
smk
сообщение Aug 26 2010, 20:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен источник опорного напряжения 1,75 В +/-0,1% при 0С - 40С . Что бы это могло быть? Пересмотрел готовые, но 1,75 В там нет. Если делать перестраиваемый с резисторами, то точность резисторов убъёт точность ИОНа. Какое бы решение найти? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
skyled
сообщение Aug 27 2010, 06:27
Пользователь №: 57 868
1. Многооборотный потенциометр на выходе ИОН с напряжением 3-5 В.
насколько это механически устойчиво? Минус еще в том, что это +1 операция настройки, а плюс в дешевизне. Вот бы придумать что-то похожее, но без регулировок. Я так подумал, точность вероятно и 0,5% устроит.
VCO
сообщение Aug 27 2010, 07:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Достаточно устойчиво, если даже в военной технике используется (серия СП5). После регулировки обязательно фиксируется контровочной краской.
Кстати, для регулировки не обязательно иметь суперпрецизионный вольтметр. Можно учесть погрешность, измерив напряжение ИОНа и напряжения на каждом плече потенциометраю. Главное, чтобы разрядности прибора хватило, а входное сопротивление прибора было бы достаточно большим, чтобы не вносить серьёзной ошибки.
ЦАП.
P.S.: Например, вот этот: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac8541.html Его и программировать не надо, только входы подвязать и организовать стартовую загрузку. Сам с ними давно работаю - никак ненарадуюсь! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
