> CY7C68013A проблема со скоростью передачи на ПК, не получается получить больше 2 МБайт/с
Димитрий
сообщение Jul 28 2010, 10:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Приветствую всех.
Используется чип CY7C68013A. конечная точка на прием имеет конфигурацию IN2 bulk 512 x 4, Slave FIFO, шина 16. К чипу усб подключена плис которая в данный момент при флаге фулл=1(не полный) пишет данные. Измерения производятся через 1 сек, количество байт которые были записаны в чип при правильном флаге. На стороне ПК запущена программа со следующем текстом
CODE
// Прием данных
do{
len = xfer;
success = dlg->InEndpt->XferData(inData,len);
} while (success && dlg->bLooping);
xfer = 512
Вобщем только вызов чтения. Скорость при этом получается 2 МБайт/с. На этом же ПК стоит флэшка так скрость которую показывает тотолкомандер состовляет 20-23 МБайт/с. В чем может быть проблема такой низкой скорости? На форуме пишут что со стандартными драйверами достигали скорость начиная с 12 МБайт/с, а здесь в 4 раза меньше.
Есть еще просьба, если кому не жалко дайте программу которая работает с данным чипом на скорости 12 МБайт/с или больше чтоб проверить дело в софте для ПК или в железе что то нето.
Konst_777
сообщение Jul 28 2010, 14:32
Пользователь №: 5 644
А пример Archive.rar из темы прием данных из АЦП в ПК по USB не подойдет?
Димитрий
сообщение Jul 29 2010, 06:46
Из: Нижний Новгород
Проблема оказалась в следующем.
раньше было
xfer = 512;
do{
len = xfer;
и скорость была на уровне 2 Мбайт/с
когда использовали
SetXferSize(1000000);
xfer = 512 * 100;
do{
len = xfer;
то скорость стала 36 МБайт/с.
В общем вроде все решилось.
Димитрий
сообщение Aug 26 2010, 10:15
Из: Нижний Новгород
Подниму тему. В устройстве есть буфер на 16 кБайт. поток данных состовляет 15 Мбайт/с. Проблема заключается в том что через некоторый интервал времени после начала приема буфер переполняется и данные теряются. Время это состовляет от 5-20 сек. По всей видимости ОС на ПК отвлекается от приема и тем самым перегружает буфер. Если у кого есть опыт передачи потока данных на ПК по УСБ то какой буфер был у вашего устройства? Или как можно ограничить отвлечение на сторонние задачи ОС программным способом. На ПК стоит Виста. Драйвер стандартный.
-Al-
сообщение Aug 27 2010, 06:48
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
У нас внешний буфер на 512кБ, хватает для потока в 18МБайт/сек. Это конечно при условии грамотно написанной программы приема (используем штатный CyAPI).
сообщение Aug 27 2010, 11:30
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Подскажите, а физически что из себя представляет буфер у вас? Какая-то специфичная м/с?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.02827 секунд с 7
