Проблемы с ЦАП-АЦП (Analog Devices) |
Aug 26 2010, 15:58
Пользователь №: 55 713
Задача:Имеется 2 одинаковых отладочных стенда с МК ADUC847. (назовем их мк1 и мк2) Необходимо соединить ЦАП мк1 с АЦП мк2 и ЦАП мк2 с АЦП мк1. То есть, получить замкнутую систему, имитирующую «объект»-«регулятор». (поэтому другие виды связи не рассматриваются) Вот кусок схемы отладочного стенда Проблема:Если просто соединить ЦАП одного и АЦП другого – то все более-менее работает. Но если соединить вторую пару, то у одного из мк перестает функционировать АЦП. вот такое вот соединение  Я понимаю, что, скорее всего, все делаю неправильно, но не знаю, как правильно( Заранее спасибо за помощь.
Aug 26 2010, 19:07
Если соединить между собой AGND, то один АЦП перестает работать. Буфер не использую, у АЦП настроена пара AIN1->AIN2. И они между собой больше никак не связаны, только то, что я отметила на схеме.
Ваши сомнения относительно "получения чего-то удобоваримого" подтверждены практикой) ничего хорошего и не получается.
А как сделать гальваническую развязку?
Сообщение отредактировал meuf - Aug 26 2010, 19:10
Aug 26 2010, 19:43
Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 22:18)  А питаются киты от каких источников? Источники друг от друга изолированы? Связи с компьютером у этих плат нет никакой? Может назовете "имя" этих китов или ссылку на схему укажите? Итак, это EVAL-ADUC847QSZ схема пусть вас не смущает в подписи "845". На оф сайте для 845, 847, 848 идут ссылки на одну и ту же схему. вот отдельно контроллерНасчет питания китов: у каждого свой адаптер, включены в одну розетку... ? Связь с компом есть у одного через rs-232.
Aug 26 2010, 20:54
Пользователь №: 3 882
Цитата(meuf @ Aug 27 2010, 01:43)  Насчет питания китов: у каждого свой адаптер, включены в одну розетку... ? Адаптеры на базе импульсных AC/DC или линейных трансформаторов? Цитата(meuf @ Aug 27 2010, 01:43)  Связь с компом есть у одного через rs-232. В схеме кита ни вижу преобразователей уровней для RS-232. Что используется для связи: преобразователь USB-COM или обычный COM-порт? При отключении от ПК тоже не работает? И в чем/как конкретно проявляется неработоспособность АЦП?
Aug 26 2010, 21:27
Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 23:54)  Адаптеры на базе импульсных AC/DC или линейных трансформаторов?
В схеме кита ни вижу преобразователей уровней для RS-232. Что используется для связи: преобразователь USB-COM или обычный COM-порт? При отключении от ПК тоже не работает? И в чем/как конкретно проявляется неработоспособность АЦП? Адаптеры в комплекте шли, обычные AC/DC. Использую обычный СОМ-порт, с этим проблем нет. Вот картинки, иллюстрирующие работу ЦАП-АЦП. Первая - это примерно то, что и должно быть. Вторая - ничего не меняю, только соединяю GND. А в теории все так просто... Одинаковые ЦАПы с диапазоном 0-2,5В, одинаковые АЦП запрограммированнные на диапазон 0-2,5В. btw, если не соединять земли, то у уровней GND будет разница примерно 2В. p.s. Я проверяю работу АЦП по тому, что вижу на мониторе. Но думаю, что СОМ-порт здесь ни на что не влияет. В общем, у меня очень плохо с аналоговыми интерфейсами, так что вот.
Сообщение отредактировал meuf - Aug 26 2010, 21:30
Aug 26 2010, 21:48
Цитата(meuf @ Aug 27 2010, 03:27)  Адаптеры в комплекте шли, обычные AC/DC.
Использую обычный СОМ-порт, с этим проблем нет. ...
Я проверяю работу АЦП по тому, что вижу на мониторе. Но думаю, что СОМ-порт здесь ни на что не влияет. Могут быть причем и может влиять. В компьютерном БП есть сетевой фильтр, который соединяется с общим проводом. В AC/DC тоже может быть сетевой фильтр, а может и не быть, но наверняка имеются Y-конденсаторы, подключенные между первичной ("горячей") стороной и вторичкой. Естественно, что даже если бы во всех трех AC/DC (комповый и два адаптера) стояли конденсаторы одинакового номинала, то они все равно имели бы разброс. Из-за разброса емкостей возникают выравнивающие токи между землями устройств. Эти токи могут выпрямляться (в схеме китов есть диоды) и суммироваться, смещая допустимый для АЦП диапазон синфазных напряжений. Как самый простой способ проверки этой версии - запитайте временно обе платы от батареек. Каждую плату от своей батарейки или аккумулятора. Можно также, не подключая адаптеры к платам, померить ток (на переменке) между их минусами и между минусом адаптера и корпусом компьютера. Предполагаю, что величина его будет порядка 100-150мкА.
Aug 27 2010, 11:42
Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 00:48)  Как самый простой способ проверки этой версии - запитайте временно обе платы от батареек. Каждую плату от своей батарейки или аккумулятора. Проверила. Подключила каждую плату к своей батарейке (и никакого подключения к компьютеру), между GND все равно разница в 2В. Сама плата глючит?( Результаты: - Выходной диапазон ЦАПов 0... +5В - (первая картинка) АЦП -2,5... +2,5, а также сдвинут на +2,5 (иначе вообще ничего не ловит) - (вторая картинка) АЦП на 0.... +2,5В, без сдвига.
Aug 27 2010, 13:05
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(meuf @ Aug 27 2010, 15:42)  Проверила. Подключила каждую плату к своей батарейке (и никакого подключения к компьютеру), между GND все равно разница в 2В. Сама плата глючит? Не должно быть такой разницы между землями.Если комп не заземлён и нет соеденения земли источника питания платы и компьютера ,то ADUC убивается враз ,сам убил так три адука когда они только появились.А токи от конденсаторного делителя блока питания такие что выжигают светодиод включенный между землёй платы и корпусом компа.АДУК скорее всего придётся заменить,хотя может где косяк в плате-сопля при пайке?
Сообщение отредактировал Verifi - Aug 27 2010, 13:08
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
meuf Проблемы с ЦАП-АЦП (Analog Devices) Aug 26 2010, 15:58 rezident У вас явно какой-то косяк с "землями". A... Aug 26 2010, 18:46       rezident Цитата(meuf @ Aug 27 2010, 17:42) Провери... Aug 27 2010, 17:13        alexPec Глубоко убежден, что когда одна плата генерит, а д... Aug 27 2010, 18:27 meuf alexPec, rezident, Verifi спасибо за участие)
Кон... Aug 28 2010, 05:16 alexPec ЦитатаМожет, какие-то неполадки в схеме питания са... Aug 28 2010, 06:21 rezident Цитата(meuf @ Aug 28 2010, 11:16) - по ва... Aug 28 2010, 14:20 meuf alexPec, да ладно вам, мы живем в россии - все дол... Aug 28 2010, 21:48
