все, что можно сказать при данной постановке вопроса так это то, что последствий для приемника не будет... никаких.
лучше не использовать провод, поскольку есть риск перемещения, смещения этого провода, и что противовесом может стать что угодно. Тогда выход из строя модуля sim300 имеет большую вероятность при передаче. Поскольку до 2 Ватт мощности при передаче подводиться к антенне на 900Мгц и до 1Вт на 1800Мгц.
Выходит последствия существуют.
Сделайте на стеклотекстолите F антенну, много примеров было на форуме, поищите.
Вот эта чтоли?
Antenna_PCB.PCB ( 32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2901. А какой у нее контакт на антенный выход, а какой на землю?
2. Возможно ли ее не впаивать на плату, а приклеить к корпусу и проводами соединить с модулем.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 27 2010, 17:42
