> POL DC-DC для питания Spartan-6, Наилучшее компактное решение
maailmankaikkeus
сообщение Aug 20 2010, 10:40
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Требуется спроектировать подсистему питания для ПЛИС Xilinx типа Spartan-6 на основе модулей типа POL (Point-Of-Load).
Исходные данные:
1) линейка напряжений: 1.2В, 2.5В, 3.3В и 5В.
2) на плате есть 14-битные АЦП
3) габариты имеют значение.
4) питалово 24В.
Есть два вопроса:
1) Какие из модулей более всего подойдут в связи с возможными "подводными камнями" этих модулей? Может, кто-нибудь уже пользовал и может сказать что-нибудь хорошее/плохое про стабильность/рипл/эффективность/необходимость доп. фильтрации и прочее:
- LMZ14203 и др. ему подобные (National Semiconductor) - adjustable
- PTN78000 (PTN78060) (Texas Instruments) - adjustable
- MPDTY201S (Murata) - adjustable
- "TSR 1" (Traco Power) - fixed
- R-78xx-1.0 (Recom) - fixed.
2) Для такой специфической нагрузки (ПЛИС), есть ли разница, по какой архитектуре построить подсистему питания:
- с 24В первичным преобразователем в промежуточный уровень, например, 5В, а с него уже идут вышеназванные POL.
- все POL-модули работают с первичного уровня питания 24В.
3) Учитывая наличие на плате 14-битных АЦП, насколько необходимо на входы/выходы POL'ов довешивать доп. LC-фильтры.
С нетерпением жду ваших ответов. Влад.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Aug 20 2010, 10:56
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
maailmankaikkeus
сообщение Aug 28 2010, 08:18
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(Microwatt @ Aug 27 2010, 22:04) *
Сама задача как-то размыта, по крайней мере, мне так показалось...
Microwatt
Поясняю задачу:
Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 20 2010, 17:40) *
Требуется спроектировать подсистему питания...
Это ключевое требование к построению подсистемы, так сказать - стратегия поиска.
Индукторы внешние/внутренние - это уже имеет второстепенное значение, главное, чтобы "влезло". Разумеется, без индукторов никак нельзя. Нить моих рассуждений по выбору вышеуказанных схемных решений основывалась на следующей логике:
1) все модули - POL (со встроенным индуктором)
2) если все не удается сделать POL, пусть некоторые будут POL, остальные - с внешним индуктором
3) DC-DC преобразователи "на рассыпухе" сделать по возможности на большой частоте преобразования (чтобы снизить размер индуктора) с минимумом обвязки (без цепей компенсации и т.п.).
Все. Несколько полезных советов участники обсуждения мне дали. Я их подумал, учел. На основе полученной информации выбрал несколько решений. Я не утомляю вас подбором для меня максимально надежного схемотехнического решения, которое "влезет" в XXX см2. Я сам подумал и выбрал несколько. Далее выбор единственного из них представляет для меня НЕТРИВИАЛЬНУЮ задачу.
Возможно, кто-то сразу скажет, что здесь вот такие-то подводные камни, тут вы, батенька, огребете следующие проблемы, тут возможны еще вот такие косяки.
Понятно, что при прямых руках оно все заработает как надо, это даже не обсуждается. Поэтому я спросил прямо и не двумысленно: вот семь вариантов, выберете исходя "из опыта". Вот запереть вас в мастерской, дать комплектуху, чтобы все заработало с 1-го раза без макеток в проекте, предоставить мало времени на наладку, какое решение вы выберете (с мотивацией). Надеюсь, понятно изложил. Когда не хватает своего опыта, приходится прибегать к чужому и статистике. Возможный круг решений я сузил, теперь прибегаю.
Я понимаю, что в моей просьбе есть что-то "от лукавого", но тем не менее - если перед квалифицированным инженером встанет подобная задача, он проанализирует сабж и выберет единственное решение. Если мне оно сразу не видно, возможно, кто-то сразу скажет, мол, я бы сделал так-то (для себя, на вашем месте и т.п.).
Про первичный стабилизатор, ST1S10, линейный, повышающий и синхронные стабилизаторы я информацию получил и обработал. Теперь следующий этап поиска. С моим непосредственным участием, вашей и Божьей помощью smile.gif
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Aug 28 2010, 08:36
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 09:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 28 2010, 11:18) *
Microwatt
Поясняю задачу:
А давайте термин POL употребим правильно.
Это аббревиатура от "point of load" означает "точка нагрузки", т.е. система питания при которой DC-DC стабилизаторы устанавливаются в непосредственной близости от нагрузки, нет протяженной стабилизированной шины и питания нескольких нагрузок от одного стабилизатора.
К встроенному или внешнему индуктору это отношения не имеет.
Andr2I
сообщение Aug 28 2010, 09:41
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
В плане самообразования, система "point of load" какие имеет преимущества перед обычной?
Сразу вижу только независмость питаний (взаимовлияния) и не нужна толстая дорожка. С другой стороны, протяженная шина питания работает как индуктивность и уменьшает шум от источника.
maailmankaikkeus
сообщение Aug 28 2010, 14:15
Группа: Validating
Из: г. Томск
Может, и уменьшает. Может, и имеет преимущества. Но мне так и не удалось узнать разницу между POL-модулями и не-POL-модулями, исходя из анализа даташитов.
Microwatt
Давайте определимся. Хорошо, что определились. Я это определение читал раньше, но что-то до меня не допер его смысл. Почему одни модули - POL, а другие - просто модули? Параметры модулей вроде бы одинаковые, POL они или не POL. Аббревиатура POLA для меня - загадка. Поэтому я использовал термин POL = "модуль все-в-одном". Не будем использовать термин POL. POL или POL мне не важно: у меня всего один спартан и пара АЦП, сгодятся и POL.
Разные производители используют для обозначения модулей "все-в-одном" разные термины: некоторые называют данные сборки просто "DC-DC converter" (Traco Power, Murata, Recom или Enpirion), "µModule" (Linear), "Power Module" (National) или "Plug-in Power Module" (Texas). Будем использовать термин "модуль", если это важно.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Aug 28 2010, 14:18
- maailmankaikkeus   POL DC-DC для питания Spartan-6   Aug 20 2010, 10:40
- - Microwatt   А судьи..., пардон, ТОКИ кто? По выходу .   Aug 20 2010, 14:35
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2010, 21:35) А ...   Aug 23 2010, 03:35
- - rloc   Желательно эту тему подклеить к Питание ПЛИС Цита...   Aug 20 2010, 17:37
- - Microwatt   Тогда типовое решение - стабилизатор на 5Вх5А со в...   Aug 23 2010, 07:54
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 14:54) То...   Aug 26 2010, 12:44
|- - rloc   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 26 2010, 16...   Aug 26 2010, 15:08
- - Ant_m   LTM4612 не умеет делать 1,2V, не меньше 3,3. ИМХО ...   Aug 26 2010, 14:05
- - Microwatt   Можно еще ST1S10 глянуть. недорого. Из 5 вольт пон...   Aug 26 2010, 21:47
- - maailmankaikkeus   Цитата(Ant_m @ Aug 26 2010, 21:05) LTM461...   Aug 27 2010, 11:51
|- - Microwatt   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 27 2010, 14...   Aug 27 2010, 15:04
|- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Aug 28 2010, 12:41) В пла...   Aug 28 2010, 14:35
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2010, 18:35) Чт...   Aug 28 2010, 15:26
|- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Aug 28 2010, 18:26) Может...   Aug 28 2010, 17:18
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2010, 21:18) По...   Aug 29 2010, 11:20
- - maailmankaikkeus   Господа Участники и Модераторы, Местные и Гуру. Я ...   Aug 30 2010, 01:44
- - Andr2I   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 30 2010, 05...   Aug 30 2010, 05:34
- - maailmankaikkeus   Цитата(Andr2I @ Aug 30 2010, 12:34) На мо...   Aug 30 2010, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
