> POL DC-DC для питания Spartan-6, Наилучшее компактное решение
maailmankaikkeus
сообщение Aug 20 2010, 10:40
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Требуется спроектировать подсистему питания для ПЛИС Xilinx типа Spartan-6 на основе модулей типа POL (Point-Of-Load).
Исходные данные:
1) линейка напряжений: 1.2В, 2.5В, 3.3В и 5В.
2) на плате есть 14-битные АЦП
3) габариты имеют значение.
4) питалово 24В.
Есть два вопроса:
1) Какие из модулей более всего подойдут в связи с возможными "подводными камнями" этих модулей? Может, кто-нибудь уже пользовал и может сказать что-нибудь хорошее/плохое про стабильность/рипл/эффективность/необходимость доп. фильтрации и прочее:
- LMZ14203 и др. ему подобные (National Semiconductor) - adjustable
- PTN78000 (PTN78060) (Texas Instruments) - adjustable
- MPDTY201S (Murata) - adjustable
- "TSR 1" (Traco Power) - fixed
- R-78xx-1.0 (Recom) - fixed.
2) Для такой специфической нагрузки (ПЛИС), есть ли разница, по какой архитектуре построить подсистему питания:
- с 24В первичным преобразователем в промежуточный уровень, например, 5В, а с него уже идут вышеназванные POL.
- все POL-модули работают с первичного уровня питания 24В.
3) Учитывая наличие на плате 14-битных АЦП, насколько необходимо на входы/выходы POL'ов довешивать доп. LC-фильтры.
С нетерпением жду ваших ответов. Влад.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Aug 20 2010, 10:56
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
maailmankaikkeus
сообщение Aug 28 2010, 08:18
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(Microwatt @ Aug 27 2010, 22:04) *
Сама задача как-то размыта, по крайней мере, мне так показалось...
Microwatt
Поясняю задачу:
Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 20 2010, 17:40) *
Требуется спроектировать подсистему питания...
Это ключевое требование к построению подсистемы, так сказать - стратегия поиска.
Индукторы внешние/внутренние - это уже имеет второстепенное значение, главное, чтобы "влезло". Разумеется, без индукторов никак нельзя. Нить моих рассуждений по выбору вышеуказанных схемных решений основывалась на следующей логике:
1) все модули - POL (со встроенным индуктором)
2) если все не удается сделать POL, пусть некоторые будут POL, остальные - с внешним индуктором
3) DC-DC преобразователи "на рассыпухе" сделать по возможности на большой частоте преобразования (чтобы снизить размер индуктора) с минимумом обвязки (без цепей компенсации и т.п.).
Все. Несколько полезных советов участники обсуждения мне дали. Я их подумал, учел. На основе полученной информации выбрал несколько решений. Я не утомляю вас подбором для меня максимально надежного схемотехнического решения, которое "влезет" в XXX см2. Я сам подумал и выбрал несколько. Далее выбор единственного из них представляет для меня НЕТРИВИАЛЬНУЮ задачу.
Возможно, кто-то сразу скажет, что здесь вот такие-то подводные камни, тут вы, батенька, огребете следующие проблемы, тут возможны еще вот такие косяки.
Понятно, что при прямых руках оно все заработает как надо, это даже не обсуждается. Поэтому я спросил прямо и не двумысленно: вот семь вариантов, выберете исходя "из опыта". Вот запереть вас в мастерской, дать комплектуху, чтобы все заработало с 1-го раза без макеток в проекте, предоставить мало времени на наладку, какое решение вы выберете (с мотивацией). Надеюсь, понятно изложил. Когда не хватает своего опыта, приходится прибегать к чужому и статистике. Возможный круг решений я сузил, теперь прибегаю.
Я понимаю, что в моей просьбе есть что-то "от лукавого", но тем не менее - если перед квалифицированным инженером встанет подобная задача, он проанализирует сабж и выберет единственное решение. Если мне оно сразу не видно, возможно, кто-то сразу скажет, мол, я бы сделал так-то (для себя, на вашем месте и т.п.).
Про первичный стабилизатор, ST1S10, линейный, повышающий и синхронные стабилизаторы я информацию получил и обработал. Теперь следующий этап поиска. С моим непосредственным участием, вашей и Божьей помощью smile.gif
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Aug 28 2010, 08:36
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 09:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 28 2010, 11:18) *
Microwatt
Поясняю задачу:
А давайте термин POL употребим правильно.
Это аббревиатура от "point of load" означает "точка нагрузки", т.е. система питания при которой DC-DC стабилизаторы устанавливаются в непосредственной близости от нагрузки, нет протяженной стабилизированной шины и питания нескольких нагрузок от одного стабилизатора.
К встроенному или внешнему индуктору это отношения не имеет.
Andr2I
сообщение Aug 28 2010, 09:41
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
В плане самообразования, система "point of load" какие имеет преимущества перед обычной?
Сразу вижу только независмость питаний (взаимовлияния) и не нужна толстая дорожка. С другой стороны, протяженная шина питания работает как индуктивность и уменьшает шум от источника.
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 14:35
Из: Запорожье
POL- системы начали распространяться относительно недавно. Этому способствовало снижение стоимости импульсных источников, повышение степени интеграции.
Качественным может быть импульсный стабилизатор на одно выходное напряжение. Все попытки сделать два и более выходов - компромиссные решения меж стоимостью системы питания и ее качеством.
Отдельные каналы стабилизации дают качество питания, точную защиту от перегрузок, хорошую динамику по каждому каналу, лучшие условия охлаждения, возможность модернизации системы питания, облегчают диагностику.
Шина питания может быть выполнена не так тщательно, потери и переходные процессы в ней при распределенной стабилизации существенной роли не играют.
Что до индуктивности шины питания, то этой проблемы вообще не существует. Я не встречал каких-либо трудностей.
Индуктивности до единиц микрогенри вполне парируются входными фильтрами DC-DC. Шумы? Неоткуда им в линии браться. Это все на совести выхода DC-DC.
Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 28 2010, 17:15) *
Microwatt
Аббревиатура POLA для меня - загадка. Поэтому я использовал термин POL = "модуль все-в-одном".
Ну. "все в одном" оно тоже имеет название "silver box" - "серебристый ящик". Оно и появилось одновременно с POL, как противовес, как два разных подхода к системе питания с несколькими выходами.
Andr2I
сообщение Aug 28 2010, 15:26
Из: Тверь
Может она и на совести DC-DC, но шумят все (с которыми дело имел rolleyes.gif ). Для уменьшения шумов ставлю емкости вдоль шины и феррит-биды - эффект заметен на осциллографе очень хорошо - до и после. Токи у меня не большие - 0,5А, да и электролиты сейчас на 4700 мкф вполне доступны и компактны, поэтому НЧ проседаний практически нет. Чем такой электролит хуже POL?
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 17:18
Из: Запорожье
Похоже, Вы мыслите масштабами даже не плательного шкафа, а платы 100х100мм. Употребление 4700мкФ для 0.5А - это подтверждает.
А если точки потребления от источника разнесены на десятки-сотни метров? Там не "НЧ - проседания", там простые омические потери в кабеле 20-30% напряжения источника могут "съесть". Потому, для таких систем, единственный выход - местная стабилизация и преобразование напряжений.
Даже 50см становятся серьезной проблемой при токах в 30-50-80А и неапряжениях в пару вольт. Поэтому, такой стабилизатор выгодно располагать как можно ближе к месту потребления. а подвод энергии сделать нестабилизированным повышенным напряжением 24-60вольт.
Andr2I
сообщение Aug 29 2010, 11:20
Из: Тверь
Вас понял biggrin.gif - масштабы у меня действительно иные. Согласен, для 100А и 100 метров длины POL очень интересны. А я больше похож на сороку - "тащу все что блестит" biggrin.gif
- maailmankaikkeus   POL DC-DC для питания Spartan-6   Aug 20 2010, 10:40
- - Microwatt   А судьи..., пардон, ТОКИ кто? По выходу .   Aug 20 2010, 14:35
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2010, 21:35) А ...   Aug 23 2010, 03:35
- - rloc   Желательно эту тему подклеить к Питание ПЛИС Цита...   Aug 20 2010, 17:37
- - Microwatt   Тогда типовое решение - стабилизатор на 5Вх5А со в...   Aug 23 2010, 07:54
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 14:54) То...   Aug 26 2010, 12:44
|- - rloc   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 26 2010, 16...   Aug 26 2010, 15:08
- - Ant_m   LTM4612 не умеет делать 1,2V, не меньше 3,3. ИМХО ...   Aug 26 2010, 14:05
- - Microwatt   Можно еще ST1S10 глянуть. недорого. Из 5 вольт пон...   Aug 26 2010, 21:47
- - maailmankaikkeus   Цитата(Ant_m @ Aug 26 2010, 21:05) LTM461...   Aug 27 2010, 11:51
|- - Microwatt   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 27 2010, 14...   Aug 27 2010, 15:04
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Andr2I @ Aug 28 2010, 16:41) В пла...   Aug 28 2010, 14:15
- - maailmankaikkeus   Господа Участники и Модераторы, Местные и Гуру. Я ...   Aug 30 2010, 01:44
- - Andr2I   Цитата(maailmankaikkeus @ Aug 30 2010, 05...   Aug 30 2010, 05:34
- - maailmankaikkeus   Цитата(Andr2I @ Aug 30 2010, 12:34) На мо...   Aug 30 2010, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
