> режимы VGA, не все разрешения удается запустить
FalloutMan
сообщение Aug 27 2010, 20:16
Пользователь №: 56 743
есть код на veriloge реализующий вывод изображения на TFT монитор по VGA проводу, для этого используется плата на sp3e ug230 (3 цветных бита). Тайминги HS VS и прочее заданны параметрами.
Так вот, когда в параметрах вбиты 640*480  60Hz VESE Industrial Standard. Все прекрасно отображается (и даже 640*480 75Hz). Но вот стоит только вбить тайминги другого разрешения, монитор начинает отображать что сигнала к нему не приходят (хотя не должно появляться такое сообщение если хотя бы HS и VS правильные). Тайминги стандартные VESAвские и причем 60Hz или 75Hz.
Если надо код выложу, сейчас нету его с собой, но сдается дело вовсе не в коде. Товарищи в чем хитрость?
FalloutMan
сообщение Aug 28 2010, 09:50
Цитата(alexPec @ Aug 28 2010, 11:52) *
а когда меняется рарешение - меняется front porch, back porch, количество пикселей и т.д. Тут и могут быть глюки  rolleyes.gif
ну понятно, вообещем для параметров пользуюсь этим
только при переходе по ссылке лишние символы убрать надо.
alexPec
сообщение Aug 28 2010, 15:25
Пользователь №: 15 968
не получилось открыть ссылку
zombi
сообщение Aug 29 2010, 13:11
Пользователь №: 40 106
А так?
alexPec
сообщение Aug 29 2010, 14:44
получилось, там действительно все параметры разные для 640х480 для разных гец. Но там-то стандарт, а как в реальности - только в коде копаться. А параметры вы проверяли? Не получается ли у вас например общая длина строки больше или меньше чем ее составляющие (front porch, active video и т.д)? Если все сходится - надо все таки осцилом посмотреть, тогда будет ясно либо монитор менять, либо в коде копаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
