> Подскажите софт, Софт для ARM (LPC2478)
Rom20
сообщение Aug 25 2010, 07:44
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток, решил зающать ARM7 (контроллер Philips LPC2478) с ним идет сопроводительная документация, в ней рекомендую для отладки программ использовать uVision (скачал uVision3) ну видимо обрезанная версия ни чего нет подскажите какой нибудь хороший отладочный софт на подобе AVR Studio что бы можно было так же отлаживать тыкать на регистры и всякое такое.
etoja
сообщение Aug 25 2010, 08:06
Пользователь №: 1 952
Rowley Crosstudio: www.rowley.co.uk/arm/
Это GNU компилятор + графическая оболочка.
Есть в местных закромах.
SPACUM
сообщение Aug 26 2010, 17:35
Пользователь №: 50 531
Подтверждаю, пользуюсь, и обязательно приобретите JTAG типа Wiggler или J-link, через них программируется в 10 раз быстрее,
чем через Flash Magic.
Не бойтесь загубить процессор, он много перезаписей выдерживает.
Не верьте рекламе Кейла, что короткий код и быстрее работает, если есть, то почти незаметно.
Если захотите Кейловскими примерами воспользоваться, то надо переписать названия ячеек
и применить макросы входа-выхода из прерываний(Кейл их вставляет по умолчанию).
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
AlexandrY
сообщение Aug 26 2010, 17:45
Ally
Пользователь №: 2 050
Вам что ли верить wink.gif Попытайтесь доказать.
Или хотя бы опровергнуть вот эти результаты:
http://www.alylab.eu/Subjects/Tests/LPC/LPC.htm
GCC и все что на нем компилирует значительно хуже и очень заметно.
KRS
сообщение Aug 26 2010, 19:47
Пользователь №: 555
У вас по тестам получается IAR в 3 раза медленнее мертвого CARM.
Хотя, с помощью настроек можно добиться любого расположения компиляторов в таблице.
Но интересны варианты когда настроено на максимальную оптимизацию по скорости или по размеру.
Посмотрел там IAR проект - оптимизация вырублена.
Я тоже проводил сравнения, например -
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68880
Сейчас IAR и RVCT компилят примерно одинаково, у каждого есть свои + и -.
GCC чуть хуже.
А вот отладчик у IAR лично мне больше нравится.
zltigo
сообщение Aug 26 2010, 21:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (KRS @ Aug 26 2010, 22:47) *
GCC чуть хуже.
Полностью аналогичная личная оценка.
etoja
сообщение Aug 27 2010, 06:55
GCC может скомпилировать ядро линукса, а остальные - нет.
winner
сообщение Aug 27 2010, 08:06
Пользователь №: 58 732
Пользователи Linux всегда в выигрышном положении - можно не беспокоиться, GCC достаточно хорош и нет ни одной причины по которой нужно рыскать по файлопомойкам в поисках пиратского компилятора или выкладывать деньги. Оптимальными должны быть в первую очередь алгоритмы - с этим в Linux все в порядке. Ни один тест не отражает реальное положение дел, можно посмотреть архивы keil - там gcc в разы проигрывает по всем тестам, что просто смешно - достаточно посмотреть адекватные тесты которые я приводил.
zltigo
сообщение Aug 27 2010, 08:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (winner @ Aug 27 2010, 11:06) *
smile.gif "Никому верить нельзя - мне можно"©
SPACUM
сообщение Aug 28 2010, 04:27
Выскажу свое мнение, может неправильное, но есть.
1. Процессор LPC2478 слишком слаб, чтобы кроме основной задачи еще тянуть Linux или Windows.
С сетями и с многозадачностью не работаю, всё остальное из них вполне можно написать или взять готовым.
2. Человек не может выдавать новые гениальные идеи по расписанию, интеллектуальную собственность надо защищать.
Я не сторонник полностью открытых программ.
3. Не считаю нужным снабжать заказчика ломаным кейлом или требовать его покупки.
Поступаю следующим образом. Для конкретного типа процессора пишу библиотеку сильно оптимизированных
примитивов. (около 120 строк в ассемблере). При этом 90% времени процессор выполняет именно эти функции.
Оптимизация остальных 10% и выбор оптимального компилятора уже не интересны.
(размером программы не интересуюсь - без Линукса на все хватит, а флешку мне не заполнить)
Для LPC2478 Я выбрал Rowley CrossWorks, просто друг показал и мне понравилось. А у других и шрифт раздражает и
цвет не нравится. А сотни часов смотреть на это надо.
Заказчику передаю в виде небольшой программы для GCC и почти оптимальной библиотеки нужных ему функций.
А перейти на другой процессор запросто - переписать эти 120 строк и разобраться с периферией.
Сообщение отредактировал SPACUM - Aug 28 2010, 12:29
winner
сообщение Aug 29 2010, 08:05
Поэтому открытые проекты всегда будут развиваться быстрее и качественней - над ними работают тысячи людей по всему миру.
Следуя этому правилу придем к первобытному строю, когда знания были доступны избранным - колдунам, жрецам, шаманам.
Оптимизация остальных 10% и выбор оптимального компилятора уже не интересны. А перейти на другой процессор запросто - переписать эти 120 строк и разобраться с периферией.
На форте не пробовали писать ? чем изобретать лисапеды.
haker_fox
сообщение Aug 29 2010, 12:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (winner @ Aug 29 2010, 17:05) *
Знания и сейчас достпуны только избранным - тем кто добывает их. Открытие интеллектуальной собственности ни как не прибавит число знающих, зато лишит зарплаты тех, кто днями и ночами трудился над своим проектом. Посмотрите, сколько знаний вокруг, благодаря интернету, черпай и пользуйся. Однако рядовой студент не может решить рядовую задача по физике или математике.
Не всегда тысяча людей по всему миру может сделать что-то лучше, чем десяток разработчиков одной конторы. Бардака при этом можно привнести немало. Я думаю, что при любом подходе есть положительные и отрицательные примеры. Просто не нужно критично навязывать одну стратегию, и говорить, что это наше все rolleyes.gif
Выбор.
AlexandrY
сообщение Aug 30 2010, 06:07
Ally
Вы спорите с изначально абсурдным утверждением. Тысячи разрабатывать один софтовый пакет не могут и никто так на самом деле не делает.
Это просто плод воспаленного воображения падких на дешевый пиар разработчиков.
Т.е такого подхода нет и быть не может.
То что называют опенсорс отличается от коммерческих продуктов только типом лицензии, а не технологией разработки.
Поэтому глупо софт относить к какой либо категории качества по типу его лицензии не зная истинной технологии его создания.
С GCC для ARM как раз все ясно, там 50% участия самой фирмы ARM по заявлению самой ARM и никаких там особых альтернативных разработчиков нет.
И этот компилер всегда будет уступать RealView по производительности в каждый отдельно взятый момент времени.
- Rom20   Подскажите софт   Aug 25 2010, 07:44
|- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 26 2010, 21:45) GC...   Aug 26 2010, 18:25
||- - sonycman   Цитата(winner @ Aug 26 2010, 22:25) GCC в...   Aug 26 2010, 19:37
||- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 26 2010, 21:25) GCC в...   Aug 26 2010, 19:40
||- - sonycman   Цитата(KRS @ Aug 26 2010, 23:47) А вот от...   Aug 26 2010, 19:55
|||- - KRS   Цитата(sonycman @ Aug 26 2010, 23:55) В И...   Aug 26 2010, 20:05
||- - AlexandrY   Цитата(KRS @ Aug 26 2010, 22:47) У вас по...   Aug 26 2010, 19:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(etoja @ Aug 27 2010, 09:55) GCC мо...   Aug 27 2010, 07:24
|||- - winner   Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 12:27) ...   Aug 27 2010, 08:41
||||- - zltigo   QUOTE (winner @ Aug 27 2010, 11:41) Я же ...   Aug 27 2010, 09:11
|||- - VslavX   Цитата(SPACUM @ Aug 28 2010, 07:27) Для L...   Aug 28 2010, 18:03
||||- - demiurg_spb   Цитата(VslavX @ Aug 28 2010, 22:03) И пер...   Aug 28 2010, 20:41
||||- - zltigo   QUOTE (demiurg_spb @ Aug 28 2010, 23:41) ...   Aug 28 2010, 21:06
||||- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Aug 29 2010, 01:06) Ну Вы...   Aug 29 2010, 10:13
|||- - SPACUM   <<Поэтому открытые проекты всегда будут разв...   Aug 29 2010, 09:47
||||- - winner   Цитата(SPACUM @ Aug 29 2010, 13:47) Мои з...   Aug 29 2010, 10:10
||||- - SPACUM   Цитата(winner @ Aug 29 2010, 14:10) Вы се...   Aug 29 2010, 11:15
|||- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 30 2010, 10:07) Вы...   Aug 30 2010, 08:08
|||- - zltigo   QUOTE (winner @ Aug 30 2010, 11:08) Ерунд...   Aug 30 2010, 08:38
||||- - winner   Цитата(zltigo @ Aug 30 2010, 12:38) Да яр...   Aug 30 2010, 08:52
||||- - zltigo   QUOTE (winner @ Aug 30 2010, 11:52) никто...   Aug 30 2010, 09:00
||||- - winner   Цитата(zltigo @ Aug 30 2010, 13:00) При т...   Aug 30 2010, 09:05
|||- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 30 2010, 11:08) Там н...   Aug 30 2010, 08:42
||- - AlexandrY   Цитата(etoja @ Aug 27 2010, 09:55) GCC мо...   Aug 27 2010, 09:48
||- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2010, 13:48) Те...   Aug 27 2010, 10:10
||- - SimpleSoft   Цитата(winner @ Aug 27 2010, 13:10) Этот ...   Aug 27 2010, 14:48
||- - winner   Цитата(SimpleSoft @ Aug 27 2010, 18:48) A...   Aug 27 2010, 15:17
||- - SimpleSoft   Цитата(winner @ Aug 27 2010, 18:17) Имеет...   Aug 27 2010, 19:10
|- - SPACUM   Цитата(AlexandrY @ Aug 26 2010, 21:45) Ва...   Aug 26 2010, 20:05
- - zltigo   Ох уж эти обзоры . Никому верить нельзя, только се...   Aug 26 2010, 18:56
- - SimpleSoft   ещё 5 копеек в пользу Rowley CrossWorks - это подд...   Aug 28 2010, 17:37
- - IgorKossak   Тема с банальной просьбой плавно перерастает в рел...   Aug 30 2010, 09:11
|- - zltigo   QUOTE (IgorKossak @ Aug 30 2010, 12:11) М...   Aug 30 2010, 09:37
- - VslavX   Посмеяться хотите? Потратил пару часов - скачал ра...   Aug 30 2010, 21:00
|- - zltigo   QUOTE (VslavX @ Aug 31 2010, 00:00) Посме...   Aug 30 2010, 21:43
|- - yes   например, IAR - который супер пупер и за деньги оч...   Aug 31 2010, 13:24
- - igorsk   Цитата(VslavX @ Aug 30 2010, 23:00) А вот...   Aug 31 2010, 21:46
|- - VslavX   Цитата(igorsk @ Sep 1 2010, 00:46) Готовы...   Sep 1 2010, 06:47
|- - IgorKossak   QUOTE (VslavX @ Sep 1 2010, 09:47) А в Li...   Sep 1 2010, 07:32
||- - sasamy   Цитата(IgorKossak @ Sep 1 2010, 10:32) Сл...   Sep 1 2010, 14:20
||- - IgorKossak   QUOTE (sasamy @ Sep 1 2010, 17:20) А разв...   Sep 1 2010, 20:12
||- - sasamy   Цитата(IgorKossak @ Sep 1 2010, 23:12) 1....   Sep 2 2010, 09:49
|- - zltigo   QUOTE (VslavX @ Sep 1 2010, 09:47) Но как...   Sep 1 2010, 07:56
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Sep 1 2010, 10:56) У них ...   Sep 1 2010, 08:54
|- - zltigo   QUOTE (VslavX @ Sep 1 2010, 11:54) Что по...   Sep 1 2010, 09:01
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Sep 1 2010, 12:01) Какой ...   Sep 1 2010, 09:41
|- - sonycman   Цитата(VslavX @ Sep 1 2010, 13:41) IAR-ов...   Sep 1 2010, 10:14
|- - zltigo   QUOTE (sonycman @ Sep 1 2010, 13:14) ИАР ...   Sep 1 2010, 10:18
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Sep 1 2010, 13:18) Падени...   Sep 1 2010, 11:09
- - zuy   Цитата(zltigo @ Sep 1 2010, 13:18) Для Co...   Sep 2 2010, 13:00
|- - zltigo   QUOTE (zuy @ Sep 2 2010, 15:00) А не подс...   Sep 2 2010, 13:15
|- - zuy   Цитата(zltigo @ Sep 2 2010, 16:15) Наприм...   Sep 2 2010, 16:31
|- - klen   мдя.. забавно почитать как компиллеры сравнивают ...   Sep 3 2010, 14:13
|- - AlexandrY   Цитата(klen @ Sep 3 2010, 17:13) давайте ...   Sep 3 2010, 18:51
|- - klen   Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2010, 22:51) Мож...   Sep 3 2010, 21:15
|- - sonycman   Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2010, 22:51) Мож...   Sep 3 2010, 21:34
|- - klen   Цитата(sonycman @ Sep 4 2010, 01:34) Эх н...   Sep 3 2010, 22:19
|- - sonycman   Цитата(klen @ Sep 4 2010, 02:19) флеш по ...   Sep 3 2010, 23:22
|- - klen   aaa.. я про тег codebox ничего не знал - кнопочка...   Sep 4 2010, 07:54
- - igorsk   Надо сравнивать с 1769, он тоже 120MHz.   Sep 3 2010, 22:26
- - klen   RE: Подскажите софт   Sep 3 2010, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
