> Настройка портов ввода-вывода в Silabs С8051F360 для сопряжения с внешним АЦП и памятью, нужна помощь
AndyS
сообщение Aug 26 2010, 15:37
Пользователь №: 25 086
Доброго всем времени суток!
В устройстве к порту P3 сабжевого МК подключены АЦП AD7934 и микросхема флеш памяти MT29F4G08 (Micron).Управление работой м/сх флеш (CS, ALE, CLE) и АЦП (CS,HBEN) осуществляется через P1,P2 и P4 (RD,WR).
Конфигурация портов следующая:
sbit ACS = P1.3 // CS АЦП
sbit AST = P1.0 // старт преобразования
sbit BUSY = P1.1 // готовность рез-та преобразования
sbit CSF = P2.0 // chip select flash
sbit ALE = P2.1 // ALE flash
sbit CLE = P2.2 // CLE flash
sbit BUSY_F = P2.2 // готовность Flash
sbit HBEN = P1.2 // разрешение ст. байта АЦП
// для уменьшения энергопотребления переводим порты в пассивное состояние (спящий режим)
Port_IO_OFF:
mov SFRPAGE, #CONFIG_PAGE
mov P0MDIN, #0FFh
mov P2MDIN, #09Fh
mov P0MDOUT, #000h
mov P1MDOUT, #00Dh
mov P1MDIN, #0FFh
mov P2MDOUT, #09Fh
mov P3MDOUT, #000h
mov P4MDOUT, #000h
mov P0SKIP, #000h
mov P2SKIP, #000h
mov P1SKIP, #000h
mov P3SKIP, #000h
mov XBR0, #000h
mov XBR1, #000h
mov P4, #11111111b
mov P1, #11111111b
mov P2, #10001111b
// перевод портов в активное состояние
Port_IO_Init:
mov P0MDIN, #09Fh
mov P2MDIN, #09Fh
mov P0MDOUT, #0FFh
mov P1MDOUT, #03Dh
mov P1MDIN, #0CFh
mov P2MDOUT, #09Fh
mov P3MDOUT, #0FFh
mov P4MDOUT, #030h
mov P0SKIP, #079h
mov P2SKIP, #0FFh
mov P1SKIP, #0FFh
mov P3SKIP, #0FFh
mov XBR0, #009h
mov XBR1, #040h
mov P4, #00111111b
mov P1, #10111110b
mov P2, #00101001b
После нескольких циклов включения/выключения (скольких сказать точно не могу, но в пределах от 15 и до….) наблюдается странное поведение устройства, (повышение тока потребления, «выгорание» линий порта Р3 МК и т.д - вплоть до КЗ по +3В)
Не может ли приводить к такому эффекту неверно настроенные порты МК или надо копать аппаратную часть? Заранее спасибо за помощь
rezident
сообщение Aug 30 2010, 16:51
Пользователь №: 3 882
Как у вас организовано питание +5В и +3В? Возможна ли ситуация когда есть +5В, но еще или уже нет +3В?
Вообще тактически неправильно сажать на одну шину устройства с разным питанием. Я понимаю, что у вас цифровая цасть АЦП запитана тем же напряжением, что и МК (3В) и это не противоречит даташиту AD7934, но не исключен вариант, когда при переходных процессах через какие-то внутренние защитные цепи кристалла +5В попадает на его цифровые пины.
AndyS
сообщение Aug 30 2010, 18:56
Понятно что нежелательно...,но другого выхода я не увидел cranky.gif Была задача оцифровывать сигнал от 0 до +5В,интерфейс сделал 3В для снижения потребления+камень Silabs почти идеально подошел по быстродействию что было на первом месте при разработки системы.
По осциллограмме +3В и +5В вроде как одновеменно появляются при включении.Снятие питания еще не смотрел
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.53629 секунд с 7
