Настройка портов ввода-вывода в Silabs С8051F360 для сопряжения с внешним АЦП и памятью, нужна помощь |
Aug 26 2010, 15:37
Пользователь №: 25 086
Доброго всем времени суток! В устройстве к порту P3 сабжевого МК подключены АЦП AD7934 и микросхема флеш памяти MT29F4G08 (Micron).Управление работой м/сх флеш (CS, ALE, CLE) и АЦП (CS,HBEN) осуществляется через P1,P2 и P4 (RD,WR).
Конфигурация портов следующая:
sbit ACS = P1.3 // CS АЦП sbit AST = P1.0 // старт преобразования sbit BUSY = P1.1 // готовность рез-та преобразования sbit CSF = P2.0 // chip select flash sbit ALE = P2.1 // ALE flash sbit CLE = P2.2 // CLE flash sbit BUSY_F = P2.2 // готовность Flash sbit HBEN = P1.2 // разрешение ст. байта АЦП ………………………………………………………………………………..
// для уменьшения энергопотребления переводим порты в пассивное состояние (спящий режим) Port_IO_OFF: mov SFRPAGE, #CONFIG_PAGE mov P0MDIN, #0FFh mov P2MDIN, #09Fh mov P0MDOUT, #000h mov P1MDOUT, #00Dh mov P1MDIN, #0FFh mov P2MDOUT, #09Fh mov P3MDOUT, #000h mov P4MDOUT, #000h mov P0SKIP, #000h mov P2SKIP, #000h mov P1SKIP, #000h mov P3SKIP, #000h mov XBR0, #000h mov XBR1, #000h mov P4, #11111111b mov P1, #11111111b mov P2, #10001111b
// перевод портов в активное состояние
Port_IO_Init: mov SFRPAGE, #CONFIG_PAGE mov P0MDIN, #09Fh mov P2MDIN, #09Fh mov P0MDOUT, #0FFh mov P1MDOUT, #03Dh mov P1MDIN, #0CFh mov P2MDOUT, #09Fh mov P3MDOUT, #0FFh mov P4MDOUT, #030h mov P0SKIP, #079h mov P2SKIP, #0FFh mov P1SKIP, #0FFh mov P3SKIP, #0FFh mov XBR0, #009h mov XBR1, #040h mov P4, #00111111b mov P1, #10111110b mov P2, #00101001b
После нескольких циклов включения/выключения (скольких сказать точно не могу, но в пределах от 15 и до….) наблюдается странное поведение устройства, (повышение тока потребления, «выгорание» линий порта Р3 МК и т.д - вплоть до КЗ по +3В) Не может ли приводить к такому эффекту неверно настроенные порты МК или надо копать аппаратную часть? Заранее спасибо за помощь
Aug 31 2010, 06:36
Цитата(alexPec @ Aug 30 2010, 21:03)  надо проследить чтоб на 3,3-вольтовую микросхему не попадало 5В - иначе защитные диоды превращаются в открытый тиристор с + питания на землю, у самого такая беда с камнем альтеры была - вобще разогревался, задеть нельзя было. А если поставить м/сх шинного формирователя, например 74LCX245 для развязки +5В и +3В? Цитата(rezident @ Aug 31 2010, 00:15)  Не знаю всех ваших подробностей/критериев выбора, но лично я уже как-то привык к последовательным интерфейсам. Поэтому на вашем месте вряд ли бы стал выбирать АЦП с параллельным интерфейсом. Да еще и МК для этого АЦП специально выбирать соответственно с параллельной шиной. В вашем случае я могу посоветовать включить резисторы 47-100 Ом последовательно со всеми цифровыми выходами АЦП - шина данных и сигнал BUSY. Тогда даже при явном перекосе питаний ток будет ограничен на безопасном для защитных диодов обоих кристаллов уровне. Скорость у последовательного интерфейса слишком мала...По ТЗ частота дискретизации аналогового сигнала не более 6,6мкс Насчет резисторов - попробую,но не скоро-надо переразводить плату
AndyS Настройка портов ввода-вывода в Silabs С8051F360 для сопряжения с внешним АЦП и памятью Aug 26 2010, 15:37 barabek Цитата(AndyS @ Aug 27 2010, 01:37) Доброг... Aug 27 2010, 08:27 AndyS Цитата(barabek @ Aug 27 2010, 12:27) Може... Aug 27 2010, 13:07  AndyS Цитата(AndyS @ Aug 27 2010, 17:07) теперь... Aug 30 2010, 14:28   barabek Цитата(AndyS @ Aug 31 2010, 17:36) А если... Aug 31 2010, 13:10    AndyS Цитата(barabek @ Aug 31 2010, 17:10) Эти ... Aug 31 2010, 14:14 AndyS Цитата(rezident @ Aug 30 2010, 20:51) Как... Aug 30 2010, 18:56 rezident Не знаю всех ваших подробностей/критериев выбора, ... Aug 30 2010, 20:15 barabek А функция Port_IO_Init когда вызывается? Я к тому... Aug 30 2010, 21:33 AndreyS Добрый день.
У вас, AndyS, на порту P3 висит и фл... Sep 2 2010, 19:17
