> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
vladimir11
сообщение Jan 19 2006, 10:38
Пользователь №: 2 874
Цитата(amitrofanov @ Oct 23 2005, 16:48) *
Доброго времени суток!
У меня возник такой вопрос :
При моделировании ферритового устройства в HFSS 9.x внутреннее магнитное поле, прикладываемое к ферриту , никоем образом не влияет на характер картинки S11 и т.п. Хоть 0 А/м , хоть 1200 А/м. При смене же намагниченности насыщения феррита (например с 1600 на 1400 Гаусс ) зависимость "картинок" налицо. Правда это уже будет другая марка феррита. А надо чтоб при одном и том-же феррите промоделировать зависимость ферритового устройства (Y-циркулятор) от магнитного поля. В версии 8.5 можно было задать в редакторе материалов зависимость B-H.
Потом еще интересен вопрос: А как произвести учет нелинейных эффектов в ферритовом матерьяле? Саму амплитуду "падающего поля " задать можно?
Учет нелинейных эффектов так и задается, через кривую B-H.
edc
сообщение Jan 23 2006, 01:00
При создании, например, модели волновода с неоднородностью, выбираем box, задаём размеры, материал, порты, помещаем внутрь неоднородность. Но данную неоднородность можно просто "наложить" на материал волновода, а можно вырезать (edit>boolean>substract) из из объёма волновода. Результаты при вычислениях получаются близкие, но неодинаковые. Вопрос: как правильней, исходя из этого задавать модель (разумеется, в случае пересечения двух объектов следует использовать edit>boolean>substract)?
navuho
сообщение Jan 23 2006, 10:50
Пользователь №: 6 972
А какого типа неоднородность ? Если металл, то лучше делать substruct, иначе HFSS будет ее (неоднородность) внутри мешировать.
Если диэлектрик, то можно и так и сяк, но я предпочитаю всегда substruct делать, чтобы
объемы не пересекались нигде. Это позволяет избежать возможных проблем с сеткой, imho
Вообще результаты некорректно сравнивать без указания свойств сетки и сходимости.
Если хотите сравнить, то нужно добавить ~ 20.000-30.000 изначально в объем и проитерировать раз 5 это дело.
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - mikola1   Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:24)Есть нескольк...   Apr 11 2005, 12:59
|- - edc   Цитата(mikola1 @ Apr 11 2005, 15:59)1. Считае...   Apr 12 2005, 07:42
|- - mikola1   Цитата(edc @ Apr 12 2005, 10:42)Т.е. вы хотит...   Apr 12 2005, 21:55
- - andybor   Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:24)2. Учитывает ...   Apr 12 2005, 13:18
- - edc   Цитата(andybor @ Apr 12 2005, 16:18)Похоже за...   Apr 14 2005, 21:19
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 00:19)Но, если удли...   Apr 15 2005, 07:50
- - edc   Более того, если убрать неоднородность (остаётся в...   Apr 15 2005, 15:36
|- - mikola1   А почему пики вызывают удивление? Наколько я понял...   Apr 16 2005, 09:53
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36)Более того, е...   Apr 19 2005, 08:00
|- - EUrry   Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36) Более то...   Nov 14 2006, 13:13
- - edc   Режим EigenMode предполагает начальное задание час...   Apr 16 2005, 23:23
- - edc   Да, видимо, ошибка в самой программе. Извините, ч...   Apr 23 2005, 21:32
|- - mikola1   Цитата(edc @ Apr 24 2005, 00:32)1. Если источ...   Apr 25 2005, 05:47
- - sergag   Привет всем! Объясните, если не затруднит, что...   Apr 25 2005, 05:04
|- - andybor   Цитата(sergag @ Apr 25 2005, 08:04)Привет все...   Apr 25 2005, 08:46
- - edc   Спасибо, вроде бы разобрался. Но интересует вот ещ...   Apr 28 2005, 20:24
|- - andybor   Цитата(edc @ Apr 28 2005, 23:24)Спасибо, врод...   Apr 29 2005, 09:44
- - sergag   Доброе утро! Вопрос такой. Устанавливаю частот...   May 12 2005, 04:36
|- - mikola1   Цитата(sergag @ May 12 2005, 07:36)Доброе утр...   May 12 2005, 17:31
- - sergag   [QUOTE]DC = Direct Current - так иностранцы называ...   May 13 2005, 05:35
- - mikola1   У меня вопрос к господам, кто интенсивно пользуетс...   May 16 2005, 16:54
|- - EUrry   Цитата(mikola1 @ May 16 2005, 19:54) У ме...   Nov 14 2006, 13:26
- - EVS   >И еще возник вопрос. Как при просмотре модели,...   May 18 2005, 00:29
- - millstone   Добрый день! У меня возникло одно затруднение...   May 28 2005, 13:35
|- - mikola1   Цитата(millstone @ May 28 2005, 16:35)Добрый ...   May 30 2005, 21:07
- - millstone   Спасибо за ответ! Я разобрался в чём там дел...   May 31 2005, 14:33
- - irena13   привет всем! Есть несколько вопросов: 1. моя ...   Jun 23 2005, 14:34
|- - mikola1   Цитата(irena13 @ Jun 23 2005, 17:34)привет вс...   Jun 23 2005, 19:56
- - irena13   Спасибо за отклик. Пояснения: 1. спираль объемная...   Jun 24 2005, 07:59
|- - andybor   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59)1. спирал...   Jun 24 2005, 10:09
|- - Pir0texnik   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59) 2. ...   Sep 20 2006, 12:15
|- - alex0131   ЦитатаЗдравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в ...   Sep 20 2006, 14:41
|- - Pir0texnik   Цитата(alex0131 @ Sep 20 2006, 17:41) Дру...   Sep 21 2006, 09:43
|- - ra3aq   [quote name='alex0131' date='Sep 20 20...   Sep 24 2006, 22:00
- - irena13   Спасибо за ответ, буду искать другие пути решения,...   Jun 24 2005, 14:12
|- - mikola1   Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 17:12)... Стр...   Jun 24 2005, 21:42
- - irena13   ЦитатаА как возбуждаете структуру, и неужели все 6...   Jun 28 2005, 14:10
|- - b_vlad   [quote name='irena13' date='Jun 28 200...   Dec 29 2006, 14:18
|- - Pir0texnik   Недавно появилась проблема в HFSS 10.0 с переездом...   Jan 4 2007, 14:27
- - amitrofanov   Доброго времени суток! У меня возник такой воп...   Oct 23 2005, 13:48
- - edc   В hfss 9.0 в режиме Eigenmode после создания модел...   Jan 12 2006, 01:27
|- - navuho   Цитата(edc @ Jan 12 2006, 04:27) Возникае...   Jan 12 2006, 17:47
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 12 2006, 20:47) Цитат...   Jan 16 2006, 23:35
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 23 2006, 13:50) Если ...   Jan 28 2006, 02:09
|- - navuho   Цитата(edc @ Jan 28 2006, 05:09) Может ес...   Jan 30 2006, 08:35
|- - edc   Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 11:35) Нччег...   Feb 9 2006, 00:08
|- - navuho   Цитата(edc @ Feb 9 2006, 03:08) [Число те...   Feb 9 2006, 15:36
|- - edc   Цитата(navuho @ Feb 9 2006, 18:36) HFSS е...   Feb 28 2006, 21:47
|- - edc   Здраствуйте! Столкнулись с таким вопросом в HF...   May 5 2006, 21:42
|- - edc   Здраствуйте! вопрос по HFSS 10.0 в данной верс...   Aug 30 2006, 18:57
|- - navuho   Цитата(edc @ Aug 30 2006, 20:57) то есть ...   Aug 31 2006, 04:56
- - Tatyana   Кто-нибудь может подсказать эффективный способ выв...   Sep 7 2006, 17:24
- - Tatyana   На форуме http://www.edaboard.com мне дали ответ н...   Sep 8 2006, 14:04
- - ra3aq   Здравствуйте. Есть вопрос по оптимизации в HFSS 1...   Sep 12 2006, 08:19
- - EUrry   Делаю: 3D Modeler/Import, а он мне: [error] ...   Nov 14 2006, 14:55
|- - navuho   Цитата(EUrry @ Nov 14 2006, 16:55) Делаю:...   Nov 14 2006, 15:51
- - EUrry   Импортирую dwg. На всякий случай закинул его в пап...   Nov 15 2006, 10:29
|- - andi1981   Цитата(EUrry @ Nov 15 2006, 11:29) Импорт...   Dec 5 2006, 13:20
|- - Mirabella   Уважаемые знатоки Ansoft HFSS! Подскажите, ест...   Dec 6 2006, 09:53
|- - edc   Цитата(Mirabella @ Dec 6 2006, 10:53) Ува...   Dec 29 2006, 00:24
- - angelsk   Здравствуйте, Помогите, не могу понять как hfss мо...   Dec 4 2006, 00:30
- - Yuri Potapoff   Везде есть, зто производная фчх.   Dec 6 2006, 12:30
|- - Mirabella   Подскажите, почему с каждым запуском расчета на H...   Dec 7 2006, 21:11
|- - navuho   Цитата(Mirabella @ Dec 7 2006, 20:11) Под...   Dec 8 2006, 00:33
|- - Mirabella   Цитата(navuho @ Dec 8 2006, 01:33) Цитата...   Dec 8 2006, 13:28
- - Oldring   Вот у меня тоже возник вопрос по Ansoft HFSS 10.0....   Dec 26 2006, 09:04
|- - Oldring   Цитата(Oldring @ Dec 26 2006, 09:04) Вот ...   Dec 27 2006, 14:09
|- - Oldring   Еще раз спасибо всем, кто прочитал мои вопросы. Н...   Dec 27 2006, 16:18
|- - edc   Цитата(Oldring @ Dec 27 2006, 17:18) Еще ...   Dec 29 2006, 00:11
- - nadie   Народ, возможно ли в HFSS 10.0 поиметь пошаговую п...   Jan 15 2007, 14:13
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 14:13) Народ,...   Jan 15 2007, 18:52
- - nadie   Да, еще одно попутное предложение к сообществу - з...   Jan 15 2007, 19:37
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 15 2007, 22:21
|- - Andrew10   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 16 2007, 11:13
|- - EUrry   Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ...   Jan 22 2007, 00:28
- - nadie   To all В свете документации. Предлагается вначале ...   Jan 16 2007, 12:35
|- - alex0131   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) На дан...   Jan 16 2007, 15:05
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) To and...   Jan 16 2007, 18:44
- - Andrew10   Привет всем! Использую HFSS эпизодически, поэ...   Jan 16 2007, 15:03
- - nadie   To alex0131 В своих проектах постараюсь так и дел...   Jan 16 2007, 15:45
- - nadie   To andi1981 Вы написали правильно, но это в моем ...   Jan 16 2007, 20:19
|- - andi1981   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and...   Jan 16 2007, 22:10
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and...   Jan 17 2007, 13:27
- - alex0131   Возник следующий вопрос по HFSS 10. Если в раздел...   Jan 17 2007, 12:08
- - nadie   В данный момент задача расчет радиочасточных свойс...   Jan 17 2007, 15:57
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 15:57) Интер...   Jan 17 2007, 16:53
- - nadie   Если честно, то и у меня есть глубокое подозрение,...   Jan 17 2007, 19:11
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 19:11) Кстати...   Jan 17 2007, 23:30
|- - navuho   Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 18:11) Если ч...   Jan 18 2007, 03:02
- - nadie   Спасибо всем за отклики. Выложить проект в открыты...   Jan 18 2007, 13:26
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 18 2007, 13:26) Наскол...   Jan 22 2007, 11:36
- - nadie   To ikolmakov Теоретиками мои коллеги в полном смы...   Jan 22 2007, 12:34
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 12:34) Значит...   Jan 22 2007, 13:17
- - nadie   Цитатав 9.2 ругается на модель если находит пересе...   Jan 22 2007, 14:10
|- - ikolmakov   Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 14:10) Цитата...   Jan 22 2007, 15:15
- - nadie   У меня в hfss10 не ругается, если vacuum. "Cu...   Jan 22 2007, 15:25
36 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02498 секунд с 7
