Запуск обратноходового источника пиитания, Процесс |
Aug 31 2010, 03:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой ситуацией: разработал источник питания (рассчитал).
Собрал в первый раз - все работает, все нормально. В процессе измерений допустил ошибку и коснулся землей к положительному напряжению на первичной обмотке. Т.к. была последовательно с флайбеком включена лампочка, то на ней отгорел провод. После того, как я припаял его на место, то флайбек начал работать на чуть меньше пол мощности. При превышении чуть больше мощности спираль лампочки начинала наколятся и вспыхивать: при этом это выглядело так: спираль чуть наколяется, затем вспыхивает и флайбек выключаетя, затем лампочка тухнет, флайбек включается и снова начинает наколятся спираль, лампочка вспыхивает и снова выключение и т.д.. Начал искать неисправность и поменял на плате практически все: 1) подавал напряжение сразу на диодный мост; 2) менял диодный мост; 3) менял входной конденсатор; 4) менял входной конденсатор; 5) менял микросхему; 6) менял снабберную цепь; 7) менял выходной диод; 8) менял TL431; 9) менял оптопару; В выходной цепи КЗ нет. Решил перемотать трансформатор, хотя он прекрасно звонится. Перемотал - лампочка перестала вспыхивать, но он так и продолжает перезапускаться. Микросхема кстати при небольшой нагрузке, когда он работает без перезапуска очень греется, дальше - начинает перезапускаться. А дальше в процессе моих поисков неисправности все как-будто становится хуже, через некоторое время напряжение при перезапуске стало падать, т.е. если он раньше при чуть больше половины нагрузки начинал перезапускаться с величиной напряжения равной выходному напряжению, то затем он начинал перезапускаться с напряжением тем ниже, чем больше нагрузка. Вчера в третий раз перемотал трансформатор - он вообще перестал при любой нагрузке работать и даже не перезапускатся, точнее какие-то признаки жизни есть, т.к. напряжение на вторичной обмотке есть, но оно прерывается и есть небольшой шум на выходе. Спрашиваю совета - как правильно поступать в данной ситуации и что может быть причиной неисправности?
Aug 31 2010, 09:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(МП41 @ Aug 31 2010, 11:33)  А хватает входного напряжения через лампочку? Когда лампочка накаляется, её сопротивление повышается, а следом и падение напряжения на ней. Источник пониженное на входе напряжение пытается компенсировать повышением потребляемого тока, что ещё больше накаляет лампочку... Я о том же. ВСЕГДА нужно понимать что делаешь. Зачем заземлением влезать на выход выпрямителя, зачем лампочка включена и из-за чего нужно перемотать трансформатор, почему этот не работает. Иначе, перематывать и все перепаивать можно до бесконечности. Андрей, разберитесь, наконец, с физическими основами работы обратноходового преобразователя. Наощупь, вслепую его не запустить.
Aug 31 2010, 15:13
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 13:16)  Я о том же. ВСЕГДА нужно понимать что делаешь. Зачем заземлением влезать на выход выпрямителя, зачем лампочка включена и из-за чего нужно перемотать трансформатор, почему этот не работает. Иначе, перематывать и все перепаивать можно до бесконечности. Андрей, разберитесь, наконец, с физическими основами работы обратноходового преобразователя. Наощупь, вслепую его не запустить. Золотые слова ! Ремонтировать - получается... Сделать свой -  Много раз пытался собрать свой импульсник...  Было всё ! От разлетающихся как шрапнель транзисторов, до небольших пожаров и обесточивания гаражного кооператива...  Но как следует так и не заработал НИ ОДИН !!! Посему считаю, что дело это опасное и утомительное как подковать блоху  Вам нужен настоящий профессионал по импульсным источникам пита- ния. Люди это редкие и засекреченные, как колдуны или создатели скрипок Страдивари. Обычно только импульсниками они и занимаются. Такой человек, должен быть с Вами рядом... Послушать, пощупать, понюхать Ваш девайс... Советы в Интернете - толчение воды в ступе...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Andbiz Запуск обратноходового источника пиитания Aug 31 2010, 03:17 Herz Если с каждой перемоткой трансформатора преобразов... Aug 31 2010, 07:59 Wano Цитата(МП41 @ Aug 31 2010, 11:33) Когда л... Aug 31 2010, 09:12  Wano Разобраться пол дела. USB уже как 12 лет стандарт ... Aug 31 2010, 10:35   Herz Цитата(Wano @ Aug 31 2010, 13:35) Разобра... Aug 31 2010, 12:55 МП41 Надо узнать, что там за лампочка. Aug 31 2010, 09:18 МП41 Интересно было бы ещё и на разводку печатной платы... Aug 31 2010, 10:58 Microwatt Этот источник не такой уж загадочный. По иронии су... Aug 31 2010, 15:20 Andbiz Во всех трех случаях мотал трансформатор в такой п... Aug 31 2010, 15:45 Wano Да сильно заморачиваться на межвитковой ёмкости не... Aug 31 2010, 16:58 Andbiz Причиной перезапуска источника была лампочка на 40... Aug 31 2010, 18:54 Microwatt Про шум уже раз пять говорили.
У TNY ХХХ регулир... Aug 31 2010, 20:05 Wano Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 23:05) У ... Sep 1 2010, 08:02  Microwatt Цитата(Wano @ Sep 1 2010, 11:02) А для че... Sep 1 2010, 09:37 manul78 Да уж господа... сегодня сглазил сам себя... по по... Aug 31 2010, 20:48 Microwatt Цитата(manul78 @ Aug 31 2010, 23:48) Да у... Aug 31 2010, 21:50 Пушкарев Михаил Цитата(manul78 @ Sep 1 2010, 00:48) Помог... Sep 1 2010, 05:00 SNGNL А что на затворы ключей поступает, смотрели? Aug 31 2010, 21:36 Andbiz Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 23:05) Пр... Sep 1 2010, 19:54 Microwatt Осциллограммы очень похожи на правду
Чуть теплый... Sep 1 2010, 20:31 manul78 Теперь моя очередь...
Набросал сегодня схему дл... Sep 1 2010, 22:49 Microwatt Цитата(manul78 @ Sep 2 2010, 01:49) Тепер... Sep 1 2010, 23:21  manul78 Цитата(Microwatt @ Sep 2 2010, 03:21) Да ... Sep 2 2010, 16:36   Microwatt Цитата(manul78 @ Sep 2 2010, 19:36) Стало... Sep 2 2010, 18:35    manul78 Цитата(Microwatt @ Sep 2 2010, 22:35) Суд... Sep 2 2010, 21:30     Microwatt Цитата(manul78 @ Sep 3 2010, 00:30) Я это... Sep 2 2010, 21:42      Andbiz Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 00:42) Пор... Sep 3 2010, 03:16  Andbiz Мультиметра с термопарой нет. Сейчас пользуюсь ста... Sep 2 2010, 19:48 SNGNL Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 02:42) Рел... Sep 2 2010, 22:41 manul78 Цитата(SNGNL @ Sep 3 2010, 02:41) Балласт... Sep 2 2010, 23:03 Microwatt Хорошая мысль! Sep 2 2010, 22:56 Microwatt Маловероятно, что резистора нет. Неужели сэкономил... Sep 2 2010, 23:27 manul78 Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 03:27) Мал... Sep 2 2010, 23:48  domowoj Цитата(manul78 @ Sep 3 2010, 06:48) Это О... Sep 3 2010, 17:31   Microwatt Цитата(domowoj @ Sep 3 2010, 20:31) А как... Sep 3 2010, 19:16 Microwatt Когда от стучания по клавиатуре где-то от этого хо... Sep 3 2010, 10:08
