Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы. |
Jul 16 2010, 13:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо записать аналоговый сигнал для последующего анализа, в интернете наткнулся на самодельный лог. анализатор, перерисовал схему, хочу развести плату. Можно купить готовое, можно заказать конструктор, можно заказать только плату, но я привык воровать абрикосы с дерева нач. гаражного кооператива, а в кинотеатре садиться на первый ряд. Нужно сделать самому, и самое главное - сделать хорошо! Вот нарисовал схему к прибору, буду пробовать разводить плату, но кроме самой техники пользования программой (в данном случае речь идет об Altium Designer) необходимо правильно разложить земли и компоненты. Какие основные требования предъявляются к такого рода устройствам? Где почитать в доступной форме о разводке плат? Посмотрите пожалуйста саму схему, может есть замечания или ошибки? Спасибо!
Сообщение отредактировал rezident - Jul 16 2010, 18:51
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Aug 31 2010, 10:38
Из: Украина, Киев
Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1 На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает что  Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно. Зачем нужны R9,C4 а также R12? Спасибо! На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 31 2010, 10:49
Aug 31 2010, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38)  Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1 На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает что  Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно. Зачем нужны R9,C4 а также R12? Спасибо! На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад? Отлично! Первые результаты уже есть! проверьте у вас С8, С9 стоят вблизи от U1? должны быть очень близко к выводам 4, 8. Вообщето по идее должна быть такая же пара кондеров с 4 вывода ОУ на AGND. Если их нет на плате- надо напаять! Либо поставить керамику+электролит между 4 и 8 выводами. Возможно это собьет генерацию. Потом если ткнуть в правый конец R13 то осцилл не должен влиять на операциионник. Если там генережка присутствует, значит не в осцилле дело. Впринципе чтобы осцилл не влиял на работу ОУ, можно в нужных точках напаять резисторы (ом 200..1000) и тыкать потом осцилл в эти резисторы. Первый каскад просто повторяет, второй делит сигнал на два и сдвигает вверх на 2,5В (или сколько там на REFOUT?) Удачи!
Буратино Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы. Jul 16 2010, 13:27 Буратино Подредактировать уже не получается, может быть мод... Jul 16 2010, 18:16 Cyber_RAT первоисточник схемы не подскажите? Jul 18 2010, 11:10 Буратино Цитата(Cyber_RAT @ Jul 18 2010, 15:10) пе... Jul 18 2010, 19:01 =AK= Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 22:57) Как... Jul 19 2010, 01:28 Буратино Плата будет духслойная и изготавливаться будет кус... Jul 19 2010, 05:47 iosifk Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 17:27) Как... Jul 19 2010, 06:15 rv3dll(lex) заниматься изготовлением измерительных приборов ну... Jul 19 2010, 07:11 Буратино Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 19 2010, 11... Jul 22 2010, 06:06 rv3dll(lex) Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 17:27) Нео... Jul 23 2010, 12:34 Буратино Цели объединены логическим "И". Jul 23 2010, 18:13 Буратино Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Это схема и ... Jul 28 2010, 09:04 Буратино вот сделал плату - > http://electronix.ru/forum... Aug 5 2010, 17:13 Alexashka Цитата(Буратино @ Aug 5 2010, 21:13) вот ... Aug 6 2010, 04:44  Буратино Цитата(Alexashka @ Aug 6 2010, 08:44) Бол... Aug 6 2010, 07:19 Microwatt Если уметь на коленке нацарапать такую плату - зач... Aug 6 2010, 07:42 Буратино Цитата(Microwatt @ Aug 6 2010, 11:42) Есл... Aug 6 2010, 07:45  Alexashka Цитата(Буратино @ Aug 6 2010, 11:45) Анал... Aug 6 2010, 17:49   rv3dll(lex) Цитата(Alexashka @ Aug 6 2010, 21:49) а д... Aug 9 2010, 04:38    Alexashka Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 9 2010, 08... Aug 9 2010, 08:04 Буратино Металлизации пока нет. Собираю химические ингредие... Aug 9 2010, 11:46 rv3dll(lex) когда на столе стоит HP 1661CS ))))) Aug 9 2010, 12:12 Буратино Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 9 2010, 16... Aug 9 2010, 12:39  Alexashka Цитата(Буратино @ Aug 9 2010, 16:39) ну н... Aug 9 2010, 18:41   Буратино Цитата(Alexashka @ Aug 9 2010, 22:41) Эта... Aug 9 2010, 20:11 МП41 Буратино, как Вы нанесли маску на плату? Что-то я ... Aug 9 2010, 13:45 Буратино Цитата(МП41 @ Aug 9 2010, 17:45) Буратино... Aug 9 2010, 14:06 VSt& Прошу автора выступить с подробностями технологии ... Aug 10 2010, 04:04 Буратино Цитата(VSt& @ Aug 10 2010, 08:04) Про... Aug 10 2010, 04:47  Alexashka Цитата(Буратино @ Aug 10 2010, 08:47) Нич... Aug 10 2010, 07:27   Буратино Цитата(Alexashka @ Aug 10 2010, 11:27) Та... Aug 10 2010, 08:21 rv3dll(lex) тут главное понять, что нужно в первую очередь сде... Aug 10 2010, 04:32 Alexashka C прогой на РС более-менее понятно, она работает с... Aug 10 2010, 09:03 backa код заливать не нужно!!! во внешней ее... Aug 10 2010, 09:18 Alexashka Цитата(backa @ Aug 10 2010, 13:18) код за... Aug 10 2010, 10:26 Harbinger Программа в него по USB грузится, при запуске утил... Aug 10 2010, 10:56 backa Цитата(Harbinger @ Aug 10 2010, 13:56) Пр... Aug 10 2010, 11:52 rv3dll(lex) вопрос на плате вижу переходные отверстия с термоб... Aug 10 2010, 11:09 Буратино Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 10 2010, 15... Aug 10 2010, 12:54 Alexashka так ведь афтар обещает сделать металлизацию
Цита... Aug 10 2010, 11:58 rv3dll(lex) и что то металлизация. он ведь не проволочками её ... Aug 10 2010, 12:02 Alexashka ну насверлит в них Большие Дырки и будет впаивать ... Aug 10 2010, 12:17 rv3dll(lex) заливка землёй под контроллером врятли чтото даст,... Aug 11 2010, 04:19 Буратино Прибор доделал, теперь его необходимо откалиброват... Aug 30 2010, 09:12 muravei Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38) Пос... Aug 31 2010, 12:28 Буратино Типа доделал анализатор (не прошло и пол года). Кл... Sep 1 2010, 13:17 MrYuran Цитата(Буратино @ Sep 1 2010, 17:17) Как ... Sep 1 2010, 13:41  Буратино Цитата(MrYuran @ Sep 1 2010, 17:41) А как... Sep 1 2010, 13:54  Alexashka Цитата(MrYuran @ Sep 1 2010, 17:41) А как... Sep 2 2010, 06:36   MrYuran Цитата(Alexashka @ Sep 2 2010, 10:36) Лин... Sep 2 2010, 07:07    Alexashka Цитата(MrYuran @ Sep 2 2010, 11:07) Да не... Sep 2 2010, 10:01 Буратино Решил добавить анализатору выходной буфер.
То есть... Sep 3 2010, 22:51 Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 4 2010, 02:51) Реши... Sep 4 2010, 05:59  Буратино Цитата(Alexashka @ Sep 4 2010, 09:59) да ... Sep 4 2010, 06:49   Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 4 2010, 10:49) нет,... Sep 4 2010, 14:50 Буратино Посмотрите пожалуйста схему повышающего преобразов... Sep 9 2010, 20:37 Microwatt Цитата(Буратино @ Sep 9 2010, 23:37) Посм... Sep 9 2010, 21:14 rezident ИМХО лучше взять двухобмоточный дроссель и снимать... Sep 9 2010, 22:19 Буратино А если вот так сделать -> Sep 10 2010, 13:03 Microwatt Тогда верхний канал - классический SEPIC, а в нижн... Sep 10 2010, 15:31 Буратино Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 19:31) То... Sep 10 2010, 15:42 Буратино нужно правильно сделать входной каскад перед АЦП
... Sep 12 2010, 12:24 Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 12 2010, 16:24) Еще... Sep 13 2010, 05:12 Буратино Поменял АЦП на 3,3 вотльтовый, чтобы не запитывать... Sep 13 2010, 18:03 Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 13 2010, 22:03) Пом... Sep 13 2010, 18:33 Буратино Alexashka, вот последний вариант. Посмотрите пожал... Sep 15 2010, 22:02 Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 16 2010, 02:02) Ale... Sep 16 2010, 05:39  Буратино Цитата(Alexashka @ Sep 16 2010, 09:39) Во... Sep 16 2010, 06:07   Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 16 2010, 10:07) R41... Sep 16 2010, 08:05 yakub_EZ Применние дополнительного истокового повторителя н... Sep 16 2010, 08:05 Буратино Сегодня ночью осознал, что не потяну ЦАП на плате ... Sep 29 2010, 10:08 Alexashka Цитата(Буратино @ Sep 29 2010, 14:08) Сег... Sep 29 2010, 12:19  Буратино Цитата(Alexashka @ Sep 29 2010, 16:19) Ну... Sep 29 2010, 12:25 Alexashka Буратино, Вы внимательно читали про 6,7 выводы? Он... Sep 30 2010, 05:48
