> Опять вопросы с синтезабельностью
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:11
Пользователь №: 57 029
Здравствуйте, товарищи!
Хочу сделать генератор хелловорлдный. Оказалось, нужно проинициализировать некоторые переменные без сигнала сброса. Делал таким образом:
input clc;
output reg outclc;
reg is_init;
always @(clc)
begin
if(is_init!=1)
begin
is_init =1;
//разная всякая инициализация
end
else
begin
//ну например,
outclc<=clc;
end
end
Синтезатор не кричал, в моделсиме красные полоски (не работает, как нужно)
Рассуждаю так: вначале is_init инеет несинтезируемое значение Х, чему в жизни отвечает "не знаю". Нельзя сказать, что (is_init!=1) истина или ложь.
Но я переписал так:
input clc;
output reg outclc;
reg is_init;
always @(clc)
begin
if(is_init==1)
begin
//ну например,
outclc<=clc;
end
else
begin
is_init =1;
end
end
и на всех 4-х временных моделированиях моделсим выдавал то, чего мне было надо. Но ведь предидущие рассуждения отрицают возможность того, что можно сказать is_init==1 истина или ложь.
Подскажите , пожалуйста, это вообще синтезируемо (2-й вариант)? А если нет, то как можно провести инициализацию без сигнала сброса?
Заранее благодарен за помощь!
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:50
слово "в некоторых" смущает. Значит в некоторых может и не быть определенного значения?
bogaev_roman
сообщение Aug 31 2010, 16:56
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Ну Вы даташит почитайте на конкретную Плис, там должно быть явно все прописано. Да и в любом случае не видел ни одного серьезного проекта без сброса.
Это работает не так, как код выше и в известных мне FPGA будут трудности с таким использованием клока.
ЗЫ Сходу нашел описалово для stratixIV - триггеры в нуле и RAM в нуле при отсутствии .mif файла
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Aug 31 2010, 17:04
arcer
сообщение Aug 31 2010, 17:07
К счастью нашел на плате какую-то кнопочку. Попробую ее резетом заделать}:->
А почему именно Ваш вариант не должен работать? Выглядит так работоспособно...:-О
Сообщение отредактировал arcer - Aug 31 2010, 17:11
- arcer   Опять вопросы с синтезабельностью   Aug 31 2010, 16:11
- - bogaev_roman   Цитата(arcer @ Aug 31 2010, 20:11) Хочу с...   Aug 31 2010, 16:24
|- - arcer   Цитата(bogaev_roman @ Aug 31 2010, 19:24)...   Aug 31 2010, 16:31
|- - bogaev_roman   Цитата(arcer @ Aug 31 2010, 20:31) Т.е. д...   Aug 31 2010, 16:42
|- - arcer   Цитата(bogaev_roman @ Aug 31 2010, 19:42)...   Aug 31 2010, 16:47
||- - bogaev_roman   Цитата(arcer @ Aug 31 2010, 20:44) Платы ...   Aug 31 2010, 16:48
|- - Shtirlits   QUOTE (bogaev_roman @ Aug 31 2010, 20:42)...   Aug 31 2010, 16:53
|- - arcer   Цитата(Shtirlits @ Aug 31 2010, 19:53) Ту...   Aug 31 2010, 16:56
- - Shtirlits   В общем случае - да. В некоторых архитектурах нача...   Aug 31 2010, 16:34
|- - arcer   Цитата(Shtirlits @ Aug 31 2010, 19:34) В ...   Aug 31 2010, 16:42
|- - bogaev_roman   Цитата(arcer @ Aug 31 2010, 21:07) А поче...   Aug 31 2010, 17:18
|- - arcer   Цитата(bogaev_roman @ Aug 31 2010, 20:18)...   Aug 31 2010, 17:20
|- - Shtirlits   QUOTE (bogaev_roman @ Aug 31 2010, 21:18)...   Aug 31 2010, 17:29
|- - bogaev_roman   Цитата(Shtirlits @ Aug 31 2010, 21:29) Не...   Aug 31 2010, 17:53
- - Shtirlits   Если короче, то на сколько короче? А что будет, ес...   Aug 31 2010, 18:34
|- - bogaev_roman   Цитата(Shtirlits @ Aug 31 2010, 22:34) Ес...   Sep 1 2010, 09:19
- - Shtirlits   Какая проблема с потерять 1nS на линии данных в от...   Sep 1 2010, 16:22
|- - bogaev_roman   Цитата(Shtirlits @ Sep 1 2010, 20:22) Как...   Sep 1 2010, 17:03
- - Shtirlits   Ну, если принимать во внимание удачу, то её я вам ...   Sep 1 2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
