> STM32 MCKIT, Асинхронник и АРМ
khach
сообщение May 27 2010, 08:25
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь из присутствующих занимается постройкой приводов управления асинхронными двигателями на базе STM32? Хотелось бы поговорить о некоторых особенностях реализации внутренностей MCKIT. В частности векторное управление, работа с внешним энкодером в режиме сервопривода, использование STM32 также в качестве контроллера PFC при одновременном управлении мотором.
ЗЫ MCKIT в закромах есть.
Ivan Kuznetzov
сообщение Aug 31 2010, 08:27
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
вопрос по библиотеке: она может крутить трехфазный безколлекторный асинхронник переменного тока БЕЗ датчиков положения ротора? (только с датчиком тока)
Разработчик
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 07:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Ничего особо хитрого эта либа не предлагает.
Без датчиков положения эта либа может регулировать только BLDC движки с трапецеидальной формой напряжения на обмотках и по избитому во множестве апнотов методу.
khach
сообщение Sep 1 2010, 08:26
Почему? Там опции в инклудах- выбираете тип датчика или его отсутствие- проект соответсвенно по-разному компилится. Понятно, что вообще без датчиков-только тупой скалярник.
Вот варианты из STM32F10x_MCconf.h
/************** Current sensing by ICS (Isolated current sensors) ************/
//#define ICS_SENSORS
/************** Current sensing by Three Shunt resistors *********************/
#define THREE_SHUNT
/************** Current sensing by Single Shunt resistor *********************/
//#define SINGLE_SHUNT
/************** Position sensing by Incremental encoder **********************/
#define ENCODER
/*********************** Speed sensing by Tachometer  ************************/
//#define TACHO
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 08:40
Ally
Вы представляете что надо сделать в программе чтобы она могла по одному единственному инклуду одинаково хорошо на основе шунтов управлять и асинхронниками и BLDC и PMSM?
Это совершенно разные модели управления с десятками параметров которые надо определять экспериментально либо навороченные алгоритмы идентификации моделей но опять же с десятками параметров.
Одним инклудом там включается именно только управление BLDC.
khach
сообщение Sep 1 2010, 08:51
В первых, это два различных проекта, со своими либами.
STM32F103xx motor control firmware library components
The firmware library package includes the following software:
● PMSM FOC software library, version 2.0
● AC induction motor FOC software library, version 2.0
Соответсвенно в директориях STM32_FOC_ACIM и STM32_FOC_PMSM
Во вторых-BLDC там вообще нет.
Я говорил про AC induction motor FOC, потом что со второй не разбирался- ненадо было. Скачайте проект и сами посмотрите. Там конечно есть ограничения по набору датчиков- не любые комбинации работоспособны. Без сенсоров оно вообще не работоспособно в том виде, в котором инсталлируется-надо править код.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 09:37
Ally
Ну так и я про то же самое. Векторное управление не новинка. Сорсов много где полно.
Но векторного управления без датчиков на валу в либах от ST нет. Хотя решения такие существуют.
Но есть в либах управление без датчиков на валу для BLDC. Но там не векторное управление. sad.gif
khach
сообщение Sep 1 2010, 10:03
Можно вообще без датчика на валу- по трем (или как минимум двум) токовым датчикам. В либе действительно этого нет, но переписать можно.
Нам нужен был только АС сервопривод с энкодером, поэтому глубоко в остальные режимы не лазили.
Другое дело, что без исходников либы браться за написание любого привода вообще смысла не имеет- работа с приводной переферией STM32 расписана в документации весьма слабо, примеров тоже нормальных нет. Поэтому либа must have, а уж как ее использовать-второй вопрос.
Кстати, на сайте есть аппликуха- по цифровой PFC приставке к MCKIT, управлением PFC занимается тот же проц. Очень полезно для питания AC движков от однофазной сети, если движок нельзя перекоммутировать на треугольник. А кое-где ходили слухи, что новые двухканальные STM32 (два интерфейса трехфазных мостов) неплохо справляются с трехфазной PFC с рекуперацией в сеть. Но это пока только слухи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
