> PAPR для SC-FDMA
infinity
сообщение Sep 1 2010, 03:34
Пользователь №: 38 169
Требуется сделать модем с низким PAPR.
В ходе рассмотрения возможных вариантов реализации физики обратил внимание на sc-fdma.
Насколько я понимаю, из стандартов, использующих эту физику есть только lte.
По результатам моделирования оказалось, что значительное уменьшение PAPR происходит только при уменьшении количества активных поднесущих. Например, при общем количестве поднесущих = 1024 и активных 256 получим снижение PAPR с 12 до 6 Дб для расстановки поднесущих по ifdma.
Терять пропусную способность не хочется. Что же делать? Обратившись к стандарту lte увидим странную штуку:
sc-fdma используется в восходящем канале с максимальным индексом модуляции qam16. т.е. при максимальной полосе 20MHz получаем 80Mb/s, вычтем потери на синхронизацию, управление сетью, кодирование и др. избыточность. Останется что-то в районе 50-60 Mb/s чистой пропускной способности на пользовательский трафик. И эту же скорость заявляют как доступную для пользователя, но ведь в этом случае будут использоваться все поднесущие. Следовательно PAPR будет в районе 12дБ. А основной плюс sc-fdma - низкий papr. В чем же дело? wacko.gif
Есть фантастическое предположение, что поднесущих нужно расставлять хитрым образом, тогда и par снизится и все поднесущие можно будет задействовать, только как?
Гуру, объясните, как же получается низкий papr без потери пропускной способности?
EvgenyV
сообщение Sep 1 2010, 05:23
Группа: Validating
Пользователь №: 53 528
Не гуру, но кое-какие сумбурные мысли по этому поводу есть.
Мегаскорости 60-80Мб/с это теоретически максимально допустимые скорости в сферическом вакууме, о чем и трезвонят PR отделы. На практике стоит делить все раза в 2-3-4-.... Такие скорости достижимы (опять же в теории) если на одного юзера выделить все 20МГц спектра. Тогда papr действительно будет большим (12 дб). В LTE uplink на самом деле в один момент времени весь спектр в 20МГц делиться scheduler'ом на несколько юзеров. Параллельно вещает сразу несколько передатчиков, они все засинхронизированны по времени. Тогда количество поднесущих у одного юзера уменьшается, соответсвенно и уменьшается у него papr. Получается, что поток данных в еденицу времени в канале, скажем, 50Mbs и ширина спектра 20Мгц, но исходящий трафик от одного юзера гораздо меньше - 1/N.
infinity
сообщение Sep 1 2010, 10:51
Все это конечно красиво звучит, и такие мысли в воздухе роятся, только верить в них не хочется. Да и в стандарте нигде не встречал упоминания о том, что база дает ограничение на количество поднесущих одному юзеру. Опять же, lte позиционируют как большие абонентские скорости и маленькие задержки передачи трафика
Цитата(petrov @ Sep 1 2010, 10:34) *
Используем все поднесущие, соответственно FFT и IFFT выкидываем, получается обычная модуляция с одной несущей без сглаживания с минимальным PAPR.
Если у вас FDMA нету то все эти LTEшные заморочки не нужны.
Звучит красиво, вот только слишком много если: и синхронизация нужна практически мгновенная частотная и временная, да и ару с гестерезисом не приветствуется. Плюс очень хочется данные размазать по времени и частотам. А всё это на классике осилить тяжело. Пока что в качестве решения видиться только использование базиса (например fft) с пакетной передачей.
Да и про одну несущую вы немного не договариваете, на bpsk papr=6Дб возможно и увидим, но переходя на более высокие индексы модуляции увидим увеличение papr. А способы уменьшения всё те же, что и для ofdm'a. На настоящий момент не один из них меня не устраивает.
EvgenyV
сообщение Sep 1 2010, 11:32
Группа: Validating
В uplink'е есть PUSCH канал, который так и называется Physical Uplink SHARED Channel. Он и делится между юзерами. Это 100%!
Я пару лет назад физический уровень LTE-Uplink на FPGA делал. Как раз SC-FDMA модуляцию. Я картинку прикрепил. По горизонтальной оси частота, вся область занятая квадратами и будет 20МГц. По вертикали - время. Там sub-frame это один SC-FDMA символ.
Насчет синхронизации. Насколько помнится, юзер (UE -User Equipment) сначала вступает в сеть, синхронизируется с базой (eNodeB) и так и находится в синхронизированном состоянии (по времени). Вообще все UE, подключенные к одной eNB засинхронизированны по времени между собой. У каждого UE свой schedule того, когда надо передавать данные и на каких поднесущих. Поэтому когда одновременно вещают несколько UE каждый в своем диапазоне частот внутри этих 20МГц, не происходит коллизий и МСИ. Там какая-то мудрая система scheduling'а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
