Прецизионный источник тока., Помогите найти. |
Aug 27 2010, 22:18
Пользователь №: 4 987
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)  Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов). Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса. В общем случае, прибор, за исключением силовых элементов, придётся термостатировать. Для затравки, посмотрите недорогие опорники ADR44x от Analog Devices. Есть ещё опоры от Thaler Corporation (VRE202, VRE302, VRE3025), но их раздобыть труднее, и дОроги оне. С резисторами несколько сложнее. Можно посмотреть двух-резисторные сборки от Susumu - один резистор сборки использовать в качестве датчика тока, а второй - для компенсации температурного дрейфа первого. Для этого они должны быть расположены на одном субстрате, и иметь хороший тепловой контакт. У Vishay, помнится, тоже было что-то подобное. Но у них политика поставок весьма своеобразна - раздобыть может и не получиться. Калибровка прибора на эталоне, само собой, потребуется, при разных температурах. И периодическая поверка - тоже. В общем, задача не из простых. Но, если есть желание, можно обсудить, как сделать - ничего невозможного здесь не видится. ЗЫ. Не сразу обратил внимание на это: Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)  Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Ваш источник, что, должен быть регулируемым? ЗЗЫ. Посмотрел резисторные сборки - нет, на такие токи не найти. Но легко изготовить, намотав в 2 манганиновых или константановых (хуже) провода. Хороший тепловой контакт проводников также обязателен.
Aug 30 2010, 13:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Aug 30 2010, 15:44)  Зачем на Талер? Да, похоже, Cirrus Logic их съели. У Талера купить эти микрухи было нереально сложно, в military - невозможно. Я советую использовать Maxim или NS, купить их куда проще, да и выбор шире. Цитата Я так подозреваю, резисторы для преобразователя будут стоить поштучно не меньше. Вы еще бы точный температурный диапазон указали (типа настольный вариант в данном случае не катит). Крутые резисторы от Vishay для такой задачи начинаются от 100$ приобъемах от 100 шт. Я последний раз брал лет 5 назад 1-Омные VHS102 баксов по 30 - только недавно закончились. Сунулся чего-либо покруче прикупить - минимальные объёмы поставок 100 шт. Резисторы для данного решения выбирают прежде всего по мощности и ТКС. Может автору пора определиться с диапазоном температур.
Sep 1 2010, 11:26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(YIG @ Aug 30 2010, 16:21)  Может автору пора определиться с диапазоном температур. Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Как я вижу эту ситуацию - замкнутый объем в котором поддерживается более или менее постоянная температура, возможно принудительный подогрев. По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5 Прошу прощения, за тишину, по мере поступления указаний от начальства занимаюсь этим вопросом. Все что я нарыл по опорам отдал выше и после этого как то тема затихла и съехала в сторону.
Sep 1 2010, 12:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 15:26)  Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Вам одно устройство нужно? Тогда проще. А есть ли у Вас способ (по)(про)верки? Нужно еще определиться, о какой временной стабильности идет речь... 10 ppm это не одна ppm. Где-то уже писала тут... Важно еще, какая нагрузка. Обычная схема - стабилизатор напряжения с комбинированным ПИДом, куда заводится (в интегральную часть) разбаланс тока. Нужен будет первичный эталоны напряжения (НЭ) и сопротивления (бывают такие металлические банки с маслом, манганином и термометром), который можно взять напрокат для калибровки своего шунта. Поможет источник обратного тока для регулирования около нуля. Про подогрев части устройства - это правильно. DAC1220 - если хотите электронную регулировку.
vlvl@ukr.net Прецизионный источник тока. Aug 27 2010, 08:47 rezident Точность 10ppm? А какая желаемая временная стаби... Aug 27 2010, 10:29 vlvl@ukr.net Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 13:29) Точ... Aug 27 2010, 11:30  rezident Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 17:30)... Aug 27 2010, 11:43   vlvl@ukr.net Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 14:43) Нич... Aug 30 2010, 08:45    Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 12:45)... Sep 7 2010, 22:01     YIG Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 01:01) Ска... Sep 8 2010, 16:04 vvs157 Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)... Aug 27 2010, 10:41 Ярцев А.В. Правильно вам сказали, ищите у кейтли. Aug 27 2010, 12:03     YIG Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 14:26) ... Sep 1 2010, 17:10 YIG Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 11:47)... Aug 29 2010, 20:14 Designer56 ЦитатаПомогите найти, или сориентируйти где и у ко... Sep 1 2010, 17:26 Wise Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 23:04) В данной ... Sep 8 2010, 16:26 YIG Не надо цепляться и передёргивать, Wise, на той сх... Sep 8 2010, 17:02 YIG Хочу вновь поднять эту "чужую падшую" те... Mar 31 2011, 16:35 alexkok Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно... Mar 31 2011, 19:42  YIG Цитата(alexkok @ Mar 31 2011, 22:42) Бере... Apr 1 2011, 07:13   Tanya Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Спасибо з... Apr 1 2011, 07:48    alexkok Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 11:48) А резис... Apr 1 2011, 21:14   sergtsa Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Через пят... Jul 25 2011, 14:11 Tanya Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно... Apr 1 2011, 04:29 ledum Ой, боюсь, стремный подход. Не помню величину поля... Apr 1 2011, 09:25 YIG Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:48) Так ска... Apr 1 2011, 10:09  Tanya Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 14:09) Ток пока ... Apr 1 2011, 11:24 Herz Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 19:04) Могу сказ... Apr 1 2011, 17:34 YIG Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 20:34) То есть,... Apr 1 2011, 18:24  alexkok Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 21:24) Я решил, ... Apr 2 2011, 05:10   YIG Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 08:10) За де... Apr 2 2011, 07:32    alexkok Цитата(YIG @ Apr 2 2011, 10:32) Нет, увы ... Apr 2 2011, 19:25     YIG Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 22:25) У LTZ... Apr 3 2011, 04:46      alexkok Цитата(YIG @ Apr 3 2011, 07:46) А вот как... Apr 3 2011, 06:21     Plain Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 23:25) Ваша ... Aug 10 2011, 11:18      YIG Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 14:18) Соверш... Aug 10 2011, 13:20 НЕХ LTZ1000 тоже нуждается в заботе по термоизоляции -... Apr 5 2011, 04:52 Tanya Цитата(НЕХ @ Apr 5 2011, 08:52) LTZ1000 т... Apr 5 2011, 06:13 YIG Я вот тут подумал, что 0.05ppm/°C - это не так уж ... Apr 5 2011, 08:59 alexkok Цитата(YIG @ Apr 5 2011, 12:59) Я вот тут... Jul 22 2011, 05:40  YIG Цитата(alexkok @ Jul 22 2011, 08:40) Fluk... Jul 23 2011, 19:43   alexkok Цитата(YIG @ Jul 23 2011, 22:43) Ну как ж... Jul 24 2011, 03:34    YIG Цитата(alexkok @ Jul 24 2011, 06:34) Ну з... Jul 24 2011, 08:46     Microwatt Цитата(YIG @ Jul 24 2011, 11:46) (я сам т... Jul 24 2011, 10:51      Пушкарев Михаил В производстве ультрапрецизионных проволочных и фо... Jul 24 2011, 12:16 Plain Это какая-то лабораторная работа? Вы что-то для те... Aug 10 2011, 16:17 YIG Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 19:17) Это ка... Aug 11 2011, 15:43 Plain Пожалуйста, не обижайтесь, меня тоже много раз зад... Aug 11 2011, 16:20 panther26 подскажите пожалуйста, есть задача сделать токовую... Dec 4 2016, 00:28  TSerg Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) на ... Dec 4 2016, 00:44  Herz Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 02:28) тре... Dec 4 2016, 09:29   panther26 Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 13:29) Только 1... Dec 4 2016, 13:04    Plain Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 16:04) там... Dec 4 2016, 15:01     panther26 Цитата(Plain @ Dec 4 2016, 19:01) Типа, н... Dec 4 2016, 18:47  Егоров Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) под... Dec 4 2016, 11:53 Plain Однако, за прошедший год что-то сильно измельчала ... Dec 4 2016, 21:22 panther26 Цитата(Plain @ Dec 5 2016, 01:22) Однако,... Dec 4 2016, 22:56
