> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
Просьба ко всем желающим помочь в составлении FAQ по Altium Designer:
Пишите сюда типовые, как вам кажется, вопросы по программе, а так же внятные ответы на них. Также желательно указывать версию программы, в которой этот ответ актуален или стал актуален.
Вопросы, ответы на которые вам неизвестны, лучше писать в других ветках форума.
Данный же материал предполагается переработать и сформировать в один файл.
Причина редактирования: Добавлена ссылка на FAQ_Altium_Designer.htm
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Sep 1 2010, 14:05
Мыслящий
Из: Самара
Общее
(групповые операции)
Вопрос: Выделяю несколько компонентов и из контекстного меню (по правой клавише) вызываю Свойства (Properties), но свойства меняются не для всей группы (как в P-CAD), а только для одного компонента. Почему?
Как изменить свойства сразу нескольких компонентов?
Ответ: В AD для групповых операций можно использовать 1) Инспектор (SCH Inspector, PCB Inspector) – горячая клавиша F11 – одновременное редактирование свойств.
2) Список, Лист (SCH List, PCB List) – горячая клавиша Shift+F12 – редактирование свойств в виде таблицы.
Вопрос: Как использовать Inspector?
Ответ: Выделить группу компонентов, вызвать Инспектор (нажать F11). Высветятся общие для этой группы параметры. Если значения совпадают, то параметры высветятся. Если значения параметров различные, то соответствующее поле будет пустым. Нужно изменить параметры. Применение происходит сразу.
Вопрос: Почему в инспекторе отображаются не все поля, доступные для редактирования?
Ответ: Инспектор отображает только общие для группы объектов поля. Возможно выделены разнородные объекты, имеющие мало общих свойств.
Единственные общие свойства для всех типов объектов: Object Kind, Owner Document, Locked (тип объекта, документ, заблокирован).
Вопрос: Можно ли в инспекторе редактировать только объекты определенного типа?
Ответ: Да, возможно. В верхнем правом углу размещена строка типа "Include all types of objects from current document". "all types of object" совмещен с выпадающим меню, где можно выбрать типы редактируемых объектов (Все, либо только Выбранных типов: Parts, Wire, Track).
Вопрос: В инспекторе можно редактировать только объекты в текущем документе или все объекты в проекте?
Ответ: В верхнем правом углу размещена строка типа "Include all types of objects from current document". "current document" совмещен с выпадающим меню, где можно выбрать область действия инспектора (только Текущий документ, Все открытые документы, Открытые документы только этого проекта). Учтите, что действия можно производить только над открытыми документами.
FAQ по AD
Форум по AD
- Master of Nature   FAQ по Altium Designer   Aug 6 2010, 06:06
- - Master of Nature   Вот пример для затравки. PCB редактор Вопрос: Ко...   Aug 6 2010, 07:33
- - Владимир   Цитатапозаимствовано отсюда. Отдельно спасибо Влад...   Aug 6 2010, 07:54
- - Master of Nature   Общее Вопрос: Навигация в режиме редактирования с...   Aug 6 2010, 09:00
- - tema-electric   AD Winter/Summer 2009 Общее Вопрос: Как изменить...   Aug 9 2010, 22:08
- - Krys   Я вообще предлагаю заполнение FAQ производить на о...   Aug 10 2010, 04:11
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Aug 10 2010, 08:11) Я вообщ...   Aug 10 2010, 08:24
|- - Krys   Цитата(Master of Nature @ Aug 10 2010, 15...   Aug 11 2010, 05:55
- - Krys   Вношу свои 5 копеек в тему: SCH редактор Вопрос: ...   Aug 10 2010, 05:19
- - Yuri Potapoff   Готов предоставить по FAQ страницу своего сайта.   Aug 10 2010, 10:14
- - Master of Nature   Пробная версия, не пинайте сильно. Еще нуждается в...   Aug 11 2010, 07:20
- - Krys   хорошо сделано, но нет ссылок на исходные сообщени...   Aug 11 2010, 08:10
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Aug 11 2010, 12:10) хорошо ...   Aug 11 2010, 10:26
|- - Владимир   Цитата(Krys @ Aug 11 2010, 11:10) хорошо ...   Aug 11 2010, 19:24
- - Master of Nature   Библиотеки Вопрос: Как над именем пина в УГО пров...   Aug 11 2010, 12:30
|- - Master of Nature   Цитата(Master of Nature @ Aug 11 2010, 16...   Aug 12 2010, 09:13
- - Yuri Potapoff   Совет: нумеруйте вопросы, легче потом будет давать...   Aug 11 2010, 15:44
|- - Master of Nature   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 11 2010, 19:44...   Aug 11 2010, 16:40
- - tema-electric   Схематик & PCB редактов Вопрос: Как создавать...   Aug 11 2010, 17:10
- - Krys   Прошу дополнить вот этот ответ: ЦитатаВопрос: Нави...   Aug 12 2010, 02:53
- - Master of Nature   Krys, спасибо за корректировки. Насчет ссылок -...   Aug 12 2010, 06:00
- - Krys   Ну... для начала не выкидывайте ссылки, которые уж...   Aug 12 2010, 07:32
- - Master of Nature   Новая версия оформления. Надеюсь более близкая к ф...   Aug 12 2010, 13:34
- - Krys   Документ всё хорошеет, недостатков всё меньше. Из ...   Aug 13 2010, 02:37
- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Как изменить тип/вид курсора...   Aug 16 2010, 13:52
- - Krys   PCB редактор Вопрос:Как узнать, какие правила дей...   Aug 18 2010, 02:44
- - Master of Nature   Третья версия FAQ. Переделал все в HTML, чтобы не ...   Aug 18 2010, 12:04
- - Владимир   надо поиск по словам организовать. Когда FAQ разду...   Aug 18 2010, 19:24
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Aug 18 2010, 23:24) над...   Aug 19 2010, 03:57
- - noxius   Вопрос: Как снять маскировку объектов(например при...   Aug 19 2010, 14:12
- - Master of Nature   PCB редактор Вопрос: Импортирую модель в формате ...   Aug 19 2010, 14:20
- - Master of Nature   Общее Вопрос: Как разместить одну схему на двух/н...   Aug 31 2010, 12:39
- - mich.bil   PCB редактор Вопрос: Как в Altium задать зазор (f...   Aug 31 2010, 17:27
- - Master of Nature   Библиотеки Вопрос: Возможно ли использование отно...   Sep 1 2010, 12:49
- - Master of Nature   Библиотеки Вопрос: К точке соединения трех провод...   Sep 2 2010, 12:55
- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Как сделать так, чтобы в PСB...   Sep 3 2010, 07:01
|- - Master of Nature   Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 11...   Sep 3 2010, 10:44
- - Master of Nature   Очередная версия FAQ (v1.03). Просьба к тем, кто с...   Sep 6 2010, 21:13
|- - Siargy   Цитата(Master of Nature @ Sep 7 2010, 00...   Sep 7 2010, 07:25
|- - Master of Nature   Цитата(Siargy @ Sep 7 2010, 11:25) 3.10 В...   Sep 7 2010, 07:36
- - Master of Nature   Вопрос: Как добавить ссылку на документацию для ко...   Sep 7 2010, 09:11
|- - Марик   Цитата(Master of Nature @ Sep 7 2010, 13...   Sep 7 2010, 14:00
|- - Master of Nature   Цитата(Марик @ Sep 7 2010, 18:00) Когда н...   Sep 8 2010, 06:49
- - Марик   Предлагаю вынести Hot Keys в отдельный раздел. И в...   Sep 8 2010, 08:42
|- - Master of Nature   Цитата(Марик @ Sep 8 2010, 12:42) Предлаг...   Sep 8 2010, 08:58
|- - Марик   Цитата(Master of Nature @ Sep 8 2010, 12...   Sep 8 2010, 09:25
- - Master of Nature   Общее Вопрос: Как дублировать существующий компон...   Sep 9 2010, 08:26
- - Krys   PCB Editor Вопрос: Где включить или отключить пров...   Sep 23 2010, 02:42
- - Krys   Предлагаю ввести в фак новый раздел: устранение не...   Sep 27 2010, 02:20
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Sep 27 2010, 06:20) Предлаг...   Sep 27 2010, 05:27
- - Владимир   Если по поводу контура платы-- там в таких случаях...   Sep 27 2010, 05:59
- - Master of Nature   Общее Вопрос: Как включить/отключить автоматическ...   Sep 27 2010, 09:13
- - Krys   к разделу TroubleShooting, только вчера возился :)...   Sep 28 2010, 02:25
- - uriy   Krys, я не понял вашего алгоритма, особенно манипу...   Sep 28 2010, 05:22
|- - Krys   Цитата(uriy @ Sep 28 2010, 12:22) Krys, я...   Sep 28 2010, 05:39
- - Владимир   Что-то очень длинно. Для редакции достаточно перво...   Sep 28 2010, 05:26
- - Владимир   Нет. Как uriy предлагал еще проще Tools/Convert/Ad...   Sep 28 2010, 05:44
- - Krys   Владимир, у меня не заработало, как uriy предлагал...   Sep 28 2010, 07:09
- - Владимир   Да . признаю. для копирования не достаточно снять ...   Sep 28 2010, 07:19
- - uriy   Проверил. Действительно нужно делать Explode. Мне ...   Sep 28 2010, 10:09
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Sep 28 2010, 13:09) Раньше ...   Sep 28 2010, 10:24
- - Rodavion   Вопрос: "Что делать, если STEP модель платы п...   Sep 28 2010, 11:00
- - Master of Nature   Общее (интерфейс) Вопрос: Как сделать так, чтобы ...   Sep 29 2010, 08:38
|- - musa   Не скромнйый вопрос. Где его можно почитать.   Oct 5 2010, 14:59
|- - Master of Nature   Цитата(musa @ Oct 5 2010, 18:59) Не скром...   Oct 5 2010, 20:45
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Oct 5 2010, 23...   Oct 5 2010, 21:26
|- - musa   Цитата(Владимир @ Oct 6 2010, 01:26) Поме...   Oct 6 2010, 14:17
- - juvf   PCB редактор Вопрос: Как сделать планое расширени...   Oct 8 2010, 05:44
|- - Владимир   Цитата(juvf @ Oct 8 2010, 08:44) ps А нел...   Oct 8 2010, 05:56
|- - Master of Nature   Цитата(juvf @ Oct 8 2010, 09:44) ps А нел...   Oct 8 2010, 07:29
- - Master of Nature   Версия 1.04   Oct 11 2010, 11:36
|- - TOREX   Master of Nature. Пожалуйста, исправь в оглавлени...   Oct 13 2010, 11:09
|- - Master of Nature   Цитата(TOREX @ Oct 13 2010, 15:09) Master...   Oct 13 2010, 11:42
- - Master of Nature   Вопрос: Как сориентировать 3D-модель относительно ...   Oct 18 2010, 05:11
|- - Krys   По первому вопросу: предлагаю слово "пад...   Oct 18 2010, 07:21
- - Master of Nature   Вопрос: Как создать корпус из 3D-Body с вырезом(ам...   Oct 19 2010, 10:40
- - Krys   а зачем эта линия? Где про это говорится? Это како...   Oct 20 2010, 04:33
- - juvf   Вопрос: Как оперелить место Designator-a при созда...   Oct 20 2010, 06:09
|- - Krys   Цитата(juvf @ Oct 20 2010, 13:09) Вопрос:...   Oct 21 2010, 03:28
||- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Oct 21 2010, 07:28) "е...   Oct 21 2010, 04:14
|- - Siargy   Цитата(juvf @ Oct 20 2010, 09:09) Вопрос:...   Oct 21 2010, 07:20
- - Владимир   Шаманства нет. Линия для образования замкнутого не...   Oct 20 2010, 06:14
- - Krys   Я всего лишь обратил Ваше внимание, чтобы Вы прост...   Oct 21 2010, 05:35
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Oct 21 2010, 09:35) Я всего...   Oct 21 2010, 06:44
- - Siargy   Вопрос:При распечатывании получается двойная рамка...   Oct 21 2010, 07:02
- - Krys   а я других в этом сообщении не увидел   Oct 21 2010, 07:02
- - Master of Nature   Вопрос: Как сформировать файлы для заказа ПП ? Отв...   Oct 21 2010, 08:45
- - Владимир   Пункты 2-10 лучше оформить через Job службы И поче...   Oct 21 2010, 10:06
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 14:06) И п...   Oct 21 2010, 10:13
- - Rodavion   Вопрос: Как изменить орентацию3D моделек? Ответ: Ч...   Oct 21 2010, 12:40
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Oct 21 2010, 16:40) Воп...   Oct 21 2010, 14:26
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Oct 21 2010, 18...   Oct 22 2010, 06:50
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Oct 22 2010, 09:50) Все...   Oct 22 2010, 06:59
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Oct 22 2010, 10:50) Все...   Oct 22 2010, 07:44
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Oct 22 2010, 11...   Oct 22 2010, 14:57
- - Siargy   Вопрос: как создать совмещенное посадочное место д...   Oct 25 2010, 12:29
- - Владимир   замечания Place Line можно опустить. Просто лучше ...   Oct 25 2010, 12:42
- - Master of Nature   Вопрос: Как создать совмещенное посадочное место, ...   Oct 26 2010, 06:27
- - Владимир   Вопрос. Хочу, чтобы на место в корпусе, например, ...   Oct 26 2010, 06:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
