> Прецизионный источник тока., Помогите найти.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 27 2010, 08:47
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите найти, или сориентируйти где и у кого искать прецизионныйисточник тока. Uпит=12В, Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Интересует законченное устройство. Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Спасибо.
Stanislav
сообщение Aug 27 2010, 22:18
Пользователь №: 4 987
Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов).
Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса.
В общем случае, прибор, за исключением силовых элементов, придётся термостатировать.
Для затравки, посмотрите недорогие опорники ADR44x от Analog Devices. Есть ещё опоры от Thaler Corporation (VRE202, VRE302, VRE3025), но их раздобыть труднее, и дОроги оне.
С резисторами несколько сложнее. Можно посмотреть двух-резисторные сборки от Susumu - один резистор сборки использовать в качестве датчика тока, а второй - для компенсации температурного дрейфа первого. Для этого они должны быть расположены на одном субстрате, и иметь хороший тепловой контакт.
У Vishay, помнится, тоже было что-то подобное. Но у них политика поставок весьма своеобразна - раздобыть может и не получиться.
Калибровка прибора на эталоне, само собой, потребуется, при разных температурах. И периодическая поверка - тоже.
В общем, задача не из простых. Но, если есть желание, можно обсудить, как сделать - ничего невозможного здесь не видится.
ЗЫ. Не сразу обратил внимание на это:
ЗЗЫ. Посмотрел резисторные сборки - нет, на такие токи не найти. Но легко изготовить, намотав в 2 манганиновых или константановых (хуже) провода. Хороший тепловой контакт проводников также обязателен.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 30 2010, 10:24
Из: г.Киев
Не получается выйти на сайт Thaler Corporation, адрес не подкинете?
ledum
сообщение Aug 30 2010, 12:44
Пользователь №: 44 237
Зачем на Талер? Вы сразу на диджики на этот цирроз гляньте http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=598-1772-ND или на весь спектр основных спекулянтов-благодетелей http://www.chipfind.ru/shop/?part=vre202 Я так подозреваю, резисторы для преобразователя будут стоить поштучно не меньше. Вы еще бы точный температурный диапазон указали (типа настольный вариант в данном случае не катит).
Сообщение отредактировал ledum - Aug 30 2010, 12:52
VCO
сообщение Aug 30 2010, 13:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Aug 30 2010, 15:44) *
Зачем на Талер?
Да, похоже, Cirrus Logic их съели. У Талера купить эти микрухи было нереально сложно, в military - невозможно.
Я советую использовать Maxim или NS, купить их куда проще, да и выбор шире.
Крутые резисторы от Vishay для такой задачи начинаются от 100$ приобъемах от 100 шт. Я последний раз брал лет 5 назад 1-Омные VHS102 баксов по 30 - только недавно закончились. Сунулся чего-либо покруче прикупить - минимальные объёмы поставок 100 шт.
Резисторы для данного решения выбирают прежде всего по мощности и ТКС. Может автору пора определиться с диапазоном температур.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2010, 11:26
Из: г.Киев
Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Как я вижу эту ситуацию - замкнутый объем в котором поддерживается более или менее постоянная температура, возможно принудительный подогрев.
По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5
Прошу прощения, за тишину, по мере поступления указаний от начальства занимаюсь этим вопросом. Все что я нарыл по опорам отдал выше и после этого как то тема затихла и съехала в сторону.
VCO
сообщение Sep 1 2010, 17:10
Из: Kursk
Отличное решение: на плюсах резисторы ведут себя на порядок лучше, чем на минусах. Но надо учесть ещё и саморазогрев резистора: лучше всего поставить термодатчик на корпусе резистора (или в теплоизоляционном корпусе вместе с резистором). Таким образом термостатирование на 50°C можно спокойно реализовать с точностью ±1°C с помощью управления температурой средствами ШИМ или ЦАП.
Странно, обычно ТЗ создаётся иначе, ну да бог с ним. Если резисторы уже есть, то их надо измерить при температуре термостатирования с помощью измерительного моста по четырёхпроводному включению. А лучше всего откалибровать по температуре от 20 до 60 °C (сможете корректировать ошибку термостатирования).
По остальным вопросам: советую использовать классический ИТУН на ОУ и БТ pnp-типа, а нагрузку включать последовательно с датчиком тока относительно земли (в таком включении ток, протекающий через нагрузку и резистор абсолютно одинаков). ПТ не советую - генерит на проводах как "зараза"!
- vlvl@ukr.net   Прецизионный источник тока.   Aug 27 2010, 08:47
- - rezident   Точность 10ppm? А какая желаемая временная стаби...   Aug 27 2010, 10:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 13:29) Точ...   Aug 27 2010, 11:30
|- - rezident   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 17:30)...   Aug 27 2010, 11:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 14:43) Нич...   Aug 30 2010, 08:45
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 12:45)...   Sep 7 2010, 22:01
|- - YIG   Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 01:01) Ска...   Sep 8 2010, 16:04
- - vvs157   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)...   Aug 27 2010, 10:41
- - Ярцев А.В.   Правильно вам сказали, ищите у кейтли.   Aug 27 2010, 12:03
|- - Tanya   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 15:26) ...   Sep 1 2010, 12:07
- - YIG   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 11:47)...   Aug 29 2010, 20:14
- - Designer56   ЦитатаПомогите найти, или сориентируйти где и у ко...   Sep 1 2010, 17:26
- - Wise   Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 23:04) В данной ...   Sep 8 2010, 16:26
|- - YIG   Не надо цепляться и передёргивать, Wise, на той сх...   Sep 8 2010, 17:02
- - YIG   Хочу вновь поднять эту "чужую падшую" те...   Mar 31 2011, 16:35
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно...   Mar 31 2011, 19:42
||- - YIG   Цитата(alexkok @ Mar 31 2011, 22:42) Бере...   Apr 1 2011, 07:13
||- - Tanya   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Спасибо з...   Apr 1 2011, 07:48
|||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 11:48) А резис...   Apr 1 2011, 21:14
||- - sergtsa   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Через пят...   Jul 25 2011, 14:11
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно...   Apr 1 2011, 04:29
- - ledum   Ой, боюсь, стремный подход. Не помню величину поля...   Apr 1 2011, 09:25
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:48) Так ска...   Apr 1 2011, 10:09
|- - Tanya   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 14:09) Ток пока ...   Apr 1 2011, 11:24
- - Herz   Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 19:04) Могу сказ...   Apr 1 2011, 17:34
|- - YIG   Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 20:34) То есть,...   Apr 1 2011, 18:24
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 21:24) Я решил, ...   Apr 2 2011, 05:10
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 08:10) За де...   Apr 2 2011, 07:32
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 2 2011, 10:32) Нет, увы ...   Apr 2 2011, 19:25
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 22:25) У LTZ...   Apr 3 2011, 04:46
||- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 3 2011, 07:46) А вот как...   Apr 3 2011, 06:21
|- - Plain   Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 23:25) Ваша ...   Aug 10 2011, 11:18
|- - YIG   Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 14:18) Соверш...   Aug 10 2011, 13:20
- - НЕХ   LTZ1000 тоже нуждается в заботе по термоизоляции -...   Apr 5 2011, 04:52
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Apr 5 2011, 08:52) LTZ1000 т...   Apr 5 2011, 06:13
- - YIG   Я вот тут подумал, что 0.05ppm/°C - это не так уж ...   Apr 5 2011, 08:59
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Apr 5 2011, 12:59) Я вот тут...   Jul 22 2011, 05:40
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Jul 22 2011, 08:40) Fluk...   Jul 23 2011, 19:43
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Jul 23 2011, 22:43) Ну как ж...   Jul 24 2011, 03:34
|- - YIG   Цитата(alexkok @ Jul 24 2011, 06:34) Ну з...   Jul 24 2011, 08:46
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Jul 24 2011, 11:46) (я сам т...   Jul 24 2011, 10:51
|- - Пушкарев Михаил   В производстве ультрапрецизионных проволочных и фо...   Jul 24 2011, 12:16
- - Plain   Это какая-то лабораторная работа? Вы что-то для те...   Aug 10 2011, 16:17
|- - YIG   Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 19:17) Это ка...   Aug 11 2011, 15:43
- - Plain   Пожалуйста, не обижайтесь, меня тоже много раз зад...   Aug 11 2011, 16:20
|- - panther26   подскажите пожалуйста, есть задача сделать токовую...   Dec 4 2016, 00:28
|- - TSerg   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) на ...   Dec 4 2016, 00:44
|- - Herz   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 02:28) тре...   Dec 4 2016, 09:29
||- - panther26   Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 13:29) Только 1...   Dec 4 2016, 13:04
||- - Plain   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 16:04) там...   Dec 4 2016, 15:01
||- - panther26   Цитата(Plain @ Dec 4 2016, 19:01) Типа, н...   Dec 4 2016, 18:47
|- - Егоров   Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) под...   Dec 4 2016, 11:53
- - Plain   Однако, за прошедший год что-то сильно измельчала ...   Dec 4 2016, 21:22
- - panther26   Цитата(Plain @ Dec 5 2016, 01:22) Однако,...   Dec 4 2016, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
