> Подключение питания, ножек АЦП
Rash
сообщение Jan 17 2006, 15:06
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Беру мегу164 в ней как известно есть АЦП. Нужно ли подключать ноги AREF, AGND, AVCC, если АЦП я НЕ использую?
shans
сообщение Jan 20 2006, 10:54
Пользователь №: 12 486
Для вывода AREF по умолчанию стоит внешний источник опорного напряжения. Однако к нему может быть подключен и внутренний ИОН, в этом случае подключать AREF к чему-либо нельзя. Лучше оставить его свободным, вреда от этого не будет. Что касается AVCC, то в случае, когда на него не было подано питание, AT90S8535 глючил при программировании по SPI, были проблемы и с Mega128. Вывод AGND в некоторых контроллерах (точно помню - в tiny26) соединен с GND внутри корпуса, в мегах не помню.
defunct
сообщение Jan 20 2006, 14:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Да вы абсолютно правы, помню ставил перемычку размыкающую AREF когда хотел использовать внутренний ИОН. Так что лучше оставить его не подключенным.
IgorKossak
сообщение Jan 23 2006, 12:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А ещё лучше подключить к нему конденсатор 0,1мкФ на общий, как сказано в руководстве.
- Rash   Подключение питания   Jan 17 2006, 15:06
- - solidreg   Да, нужно. (AREF можете подкючить в GND)   Jan 17 2006, 15:18
- - defunct   Цитата(Rash @ Jan 17 2006, 17:06) Всем зд...   Jan 17 2006, 15:44
- - AndyBig   ЦитатаЕсли АЦП не используете, то подключать переч...   Jan 17 2006, 16:01
|- - defunct   Цитата(AndyBig @ Jan 17 2006, 18:01) У ме...   Jan 17 2006, 16:35
- - AndyBig   Вот... Порт А, наверное, и глючил )   Jan 17 2006, 16:56
- - BVU   Все зависит от того как Вы настраиваете данный пор...   Jan 18 2006, 07:21
- - Rash   Цитата(BVU @ Jan 18 2006, 11:21) Все зави...   Jan 18 2006, 07:39
- - AndyBig   ЦитатаЕсли использовать альтернативную функцию про...   Jan 18 2006, 10:01
|- - BVU   Цитата(AndyBig @ Jan 18 2006, 13:01) Цита...   Jan 18 2006, 10:12
- - MakSV   На мой взгляд необходимо подключить все выводы по ...   Jan 18 2006, 11:44
- - AndyBig   ЦитатаЗначит неучли (не сделали) полностью все нео...   Jan 18 2006, 12:57
- - Rash   Значит AVCC к VCC, AGND к GND. А REF куды подключа...   Jan 18 2006, 14:06
- - AndyBig   Лучше подключать . Если АЦП не пользуете, то REF -...   Jan 18 2006, 14:45
|- - BVU   Цитата(AndyBig @ Jan 18 2006, 17:45) Лучш...   Jan 18 2006, 15:30
- - AndyBig   Кого на землю? AREF? Да, именно так: на землю Эт...   Jan 18 2006, 15:50
- - AndyBig   Да, об этом я не подумал. Согласен - лучше AREF не...   Jan 20 2006, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.02988 секунд с 7
