> PLL и DLL, сходства и различия
maksya
сообщение Jan 22 2006, 17:48
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
С PLL более менее знаком. Если ничего не путаю, то структурно PLL представляется в виде системы с обратной связью, на входе которой стоит фазочувствительный элемент. Выход берется с генератора, управляемого напряжением (ГУН). Фазовый компаратор (ФК) определяет наличие рассогласования сигналов, при появлении которого ГУНу дается команда подвинуть сигнал влево или вправо. Вроде бы еще в системе фильтры должны быть, но это уже тонкости. Таким образом фаза сигнала двигается ГУНом, а факт рассогласования определяется ФК.
А теперь может ли кто мне примерно в таком же ключе поведать о принципе работы DLL. Слово Loop в названии по всей видимости означает, что это тоже система с ОС. Как происходит распознавание фазового сдвига? И как реально двигается фаза выходного сигнала.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Figaro
сообщение Jan 23 2006, 08:42
Пользователь №: 7 256
почитайте
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8884
где-то в нэте есть пример на vhdl(даже с рисунками), но если лень искать, то могу скинуть.
Сообщение отредактировал Figaro - Jan 23 2006, 08:56
maksya
сообщение Jan 23 2006, 14:11
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(Figaro @ Jan 23 2006, 11:42) *
По ссылке обсужают DPLL, т.е. цифровой PLL. Меня же интересует DLL (Delay Locked Loop).
Примеров никаких не надо. Интерес пока только теоретический. Цель вопроса - создание грамотного "рояля в кустах" в случае возникновения попытки задать соответствующий вопрос на защите диплома.
Цитата(iosifk @ Jan 23 2006, 09:10) *
Счетчики, схема сравнения и тд.
задержки устанавливаются с дискретом.
Меньше зависит от аналогового питания.
А дальше по документации.
Удачи.
Изучать документацию сейчас времени нет. Ваш ответ Я понял так - имеется некий набор элементов, с помощью которых формируется итоговая задержка. Количество элементов, видимо, определяется в зависимости от расфазирования сигналов. А способ определения фазового сдвига такой же как и в PLL (некий фазочувствительный элемент)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
