преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался? |
Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
Sep 2 2010, 08:00
Из: Пенза
Цитата(Alexandr @ Sep 2 2010, 11:49)  ЦАП какой используете? AD7392,но при макетировании вместо цап использовали операционный усилитель
Sep 2 2010, 09:24
Из: Пенза
вот схема по которой собирали макетик
Sep 2 2010, 10:27
Из: Пенза
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 13:50)  Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром сопротивление между выводами 3 и 4. Возможно, она уже накрылась. померял сопротивление микросхемы которая на макете и у микросхемы которая только что из упаковочки,сопротивление одинаковое!так понимаю около 25 ом должно быть? Цитата(fantex @ Sep 2 2010, 14:19)  Данный операционник скорее всего не работает при 5 вольтах питания. Макетировать лучше полностью с ЦАПом и оптронами, так как земля плавающая. да операционник LM324N использовал!живая схема ток с одним операционным усилителем при питании 5 вольт работает исправно!а xtr не работает
Сообщение отредактировал Maximkin - Sep 2 2010, 10:32
Sep 2 2010, 10:43
Пользователь №: 3 882
Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:27)  да операционник LM324N использовал! Очередной конкурс телепатов?  Может нам еще нужно догадываться, что у вас номиналы совсем другие? Если уж выкладываете схему, то выкладывайте актуальную/реальную схему! Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:27)  живая схема ток с одним операционным усилителем при питании 5 вольт работает исправно!а xtr не работает Перечитал еще раз все сообщения и возникли вопросы. В каких пределах меняете напряжение питания токовой петли? На сколько изменяется ток при этом? Как/чем измеряете ток в петле?
Maximkin преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117 Sep 2 2010, 06:42 Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 10:42) Имее... Sep 2 2010, 06:48 Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 10:4... Sep 2 2010, 07:09  Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:09) Вот ... Sep 2 2010, 07:27   Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 11:2... Sep 2 2010, 07:33    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:33) слуш... Sep 2 2010, 07:44   Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:24) вот ... Sep 2 2010, 09:42       Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 14:43) Очер... Sep 2 2010, 10:54        rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:54) Напр... Sep 2 2010, 11:00         Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:00) Либо... Sep 2 2010, 11:20    Maximkin подобная схема с операционником представьте себе р... Sep 2 2010, 09:51     Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:51) подо... Sep 2 2010, 10:17      Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 14:1... Sep 2 2010, 10:19     fantex Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) подо... Sep 2 2010, 10:19     rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:51) подо... Sep 2 2010, 10:21 rezident Какой параметр вы подразумеваете под изменением вх... Sep 2 2010, 11:32 Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:32) Како... Sep 2 2010, 11:56  Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:56) было... Sep 2 2010, 12:12   Maximkin я так понял что все кто тут присутствуют собирали ... Sep 2 2010, 12:22    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:22) я та... Sep 2 2010, 12:31     Maximkin спасибо за рекомендации!завтра будет новый ден... Sep 2 2010, 12:53      rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 18:53) выво... Sep 2 2010, 13:12       Maximkin Всем спасибо!всё прекрасно заработало) Sep 6 2010, 11:36  rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 17:56) было... Sep 2 2010, 12:30 Alexandr В чем было дело? Что исправили? Sep 10 2010, 09:21
