> преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался?
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
Alexandr
сообщение Sep 2 2010, 07:49
Пользователь №: 1 283
ЦАП какой используете?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 08:00
Из: Пенза
AD7392,но при макетировании вместо цап использовали операционный усилитель
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 09:24
Из: Пенза
вот схема по которой собирали макетик
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2010, 09:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вот рабочая схема на XTR116, но принцип я думаю понятен.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 09:50
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром сопротивление между выводами 3 и 4. Возможно, она уже накрылась.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 10:27
Из: Пенза
померял сопротивление микросхемы которая на макете и у микросхемы которая только что из упаковочки,сопротивление одинаковое!так понимаю около 25 ом должно быть?
Цитата(fantex @ Sep 2 2010, 14:19) *
Данный операционник скорее всего не работает при 5 вольтах питания. Макетировать лучше полностью с ЦАПом и оптронами, так как земля плавающая.
да операционник LM324N использовал!живая схема ток с одним операционным усилителем при питании 5 вольт работает исправно!а xtr не работает
Сообщение отредактировал Maximkin - Sep 2 2010, 10:32
rezident
сообщение Sep 2 2010, 10:43
Пользователь №: 3 882
Очередной конкурс телепатов? sad.gif Может нам еще нужно догадываться, что у вас номиналы совсем другие? Если уж выкладываете схему, то выкладывайте актуальную/реальную схему!
Перечитал еще раз все сообщения и возникли вопросы. В каких пределах меняете напряжение питания токовой петли? На сколько изменяется ток при этом? Как/чем измеряете ток в петле?
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 10:54
Из: Пенза
Напряжение питания от источника задаю 10 вольт!в нагрузку включил постоянный с переменным резистором(240ом+1кОм),ток меряю амперметром с пределом измерения 25 мА,класс точности 2,5.ток изменяетсяв пределах от 16 мА и ниже
rezident
сообщение Sep 2 2010, 11:00
Либо увеличьте напряжение питания, либо выкиньте резисторы из цепи. У XTR117 минимальное гарантированное напряжение при котором она работает - 7,5В. (10В-7,5В)/240Ом=10,4мА - это тот максимальный ток, который при вашей схеме и напряжении питания XTR117 способна гарантированно регулировать. Для работы на нагрузку 240Ом требуется как минимум 7,5В+0,02А*240Ом=12,3В. Для нагрузки 1240Ом соответственно 7,5В+0,02А*1240Ом=32,3В.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 11:20
Из: Пенза
это я всё понял,спасибо!какой то один ток в петле можно получить!а вот почему у меня при изменении входного тока не изменяется выходной ток я не понимаю...
- Maximkin   преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117   Sep 2 2010, 06:42
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 10:42) Имее...   Sep 2 2010, 06:48
|- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 10:4...   Sep 2 2010, 07:09
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:09) Вот ...   Sep 2 2010, 07:27
|- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 11:2...   Sep 2 2010, 07:33
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:33) слуш...   Sep 2 2010, 07:44
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:24) вот ...   Sep 2 2010, 09:42
|- - Maximkin   подобная схема с операционником представьте себе р...   Sep 2 2010, 09:51
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:51) подо...   Sep 2 2010, 10:17
||- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 14:1...   Sep 2 2010, 10:19
|- - fantex   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) подо...   Sep 2 2010, 10:19
|- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:51) подо...   Sep 2 2010, 10:21
- - rezident   Какой параметр вы подразумеваете под изменением вх...   Sep 2 2010, 11:32
|- - Maximkin   Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:32) Како...   Sep 2 2010, 11:56
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:56) было...   Sep 2 2010, 12:12
||- - Maximkin   я так понял что все кто тут присутствуют собирали ...   Sep 2 2010, 12:22
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:22) я та...   Sep 2 2010, 12:31
||- - Maximkin   спасибо за рекомендации!завтра будет новый ден...   Sep 2 2010, 12:53
||- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 18:53) выво...   Sep 2 2010, 13:12
||- - Maximkin   Всем спасибо!всё прекрасно заработало)   Sep 6 2010, 11:36
|- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 17:56) было...   Sep 2 2010, 12:30
- - Alexandr   В чем было дело? Что исправили?   Sep 10 2010, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
