преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался? |
Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
Sep 2 2010, 11:32
Пользователь №: 3 882
Какой параметр вы подразумеваете под изменением входного тока? В вашей схеме меняется сопротивление резистора и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ в пределах от 1В до 4В (примерно). Этот диапазон изменения входного напряжения соответствует диапазону регулирования тока в петле от 1В/31,6кОм*100=3,2мА до 4В/31,6кОм*100=12,6мА. Чтобы получить выходной ток в петле 20мА нужно к резистору 31,6кОм приложить напряжение 0,02А/100*31,6кОм=6,32В, что при ваших условиях нереализуемо, т.к. входное напряжение не может бывть выше 5В. Расширение диапазона выходных токов требует уменьшения резистора на входе XTR117.
Maximkin преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117 Sep 2 2010, 06:42 Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 10:42) Имее... Sep 2 2010, 06:48 Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 10:4... Sep 2 2010, 07:09  Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:09) Вот ... Sep 2 2010, 07:27   Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 11:2... Sep 2 2010, 07:33    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:33) слуш... Sep 2 2010, 07:44 Alexandr ЦАП какой используете? Sep 2 2010, 07:49 Maximkin Цитата(Alexandr @ Sep 2 2010, 11:49) ЦАП ... Sep 2 2010, 08:00  Maximkin вот схема по которой собирали макетик Sep 2 2010, 09:24   Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:24) вот ... Sep 2 2010, 09:42   Stanislav_S Вот рабочая схема на XTR116, но принцип я думаю по... Sep 2 2010, 09:43    Пушкарев Михаил Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром соп... Sep 2 2010, 09:50     Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 13:5... Sep 2 2010, 10:27      rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:27) да о... Sep 2 2010, 10:43       Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 14:43) Очер... Sep 2 2010, 10:54        rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:54) Напр... Sep 2 2010, 11:00         Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:00) Либо... Sep 2 2010, 11:20    Maximkin подобная схема с операционником представьте себе р... Sep 2 2010, 09:51     Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:51) подо... Sep 2 2010, 10:17      Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 14:1... Sep 2 2010, 10:19     fantex Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) подо... Sep 2 2010, 10:19     rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:51) подо... Sep 2 2010, 10:21 Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:32) Како... Sep 2 2010, 11:56  Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:56) было... Sep 2 2010, 12:12   Maximkin я так понял что все кто тут присутствуют собирали ... Sep 2 2010, 12:22    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:22) я та... Sep 2 2010, 12:31     Maximkin спасибо за рекомендации!завтра будет новый ден... Sep 2 2010, 12:53      rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 18:53) выво... Sep 2 2010, 13:12       Maximkin Всем спасибо!всё прекрасно заработало) Sep 6 2010, 11:36  rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 17:56) было... Sep 2 2010, 12:30 Alexandr В чем было дело? Что исправили? Sep 10 2010, 09:21
