> программа для i8086, поможете написать курсовую?
skef
сообщение Sep 1 2010, 08:49
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
в каких программах (компиляторах) можно написать программу для процессора i8086?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 2 2010, 10:08
Guests
Вообще-то все это почти хаотичный набор букв
zltigo, ну что Вы издеваетесь над бедным студентом. smile.gif Он сам не понимает, что пишет.
И вряд ли поймет при таком подходе к делу. Сразу предлагал ему поискать готовый курсовик...
zltigo
сообщение Sep 2 2010, 11:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (@Ark @ Sep 2 2010, 12:08) *
Слегка раззадорить - да, издеваться - нет. Задание, конечно, получить надо, но вообще-то скорее всего там банальщина к ASM имеющая 10-е отношение - несколько BIOS/DOS вызовов sad.gif.
QUOTE (dimka76 @ Sep 2 2010, 13:03) *
MASM посмотрите
Не стоит - TASM таки солиднее, а в IDEAL mode, действительно близок к идеалу.
VslavX
сообщение Sep 2 2010, 11:34
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
TASM-то солиднее, но TASM умер. Только недавно пришлось переписывать TASM-овый код на MASM - у заказчика объектник не линковался MSVC 2005 - он только COFF кушает, OMF - все, окончательно помер sad.gif. И ничего - ML 8.0 очень даже нормально - со времен 5.0 (современник TASM 3.1) он сильно прибавил , даже с локальными метками разобраться малой кровью получилось. Что хотел сказать-то: изучить TASM приятней, а MASM (ML) - полезней smile.gif.
zltigo
сообщение Sep 2 2010, 11:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (VslavX @ Sep 2 2010, 13:34) *
Ну в данном случае речь идет явно таком-же мертвом "задании" sad.gif. Для написания чего-либо реального на ASM, естественно логичнее пользоваться тем
поддерживается сегодня.
- skef   программа для i8086   Sep 1 2010, 08:49
- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 11:49) в каких ...   Sep 1 2010, 08:53
- - skef   на ассемблере. нашел какой-то TASM и турбо дебагге...   Sep 1 2010, 09:09
|- - vvs157   Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем...   Sep 1 2010, 09:41
|- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 12:09) на ассем...   Sep 1 2010, 10:05
|- - dimka76   Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем...   Sep 2 2010, 11:03
- - Andron_   в блокноте) а потом по табличке в машинные коды п...   Sep 1 2010, 09:33
- - skripach   Цитатана ассемблере. TASM+TLINK   Sep 1 2010, 09:34
- - skef   нифига не понятно. в папке tasm.exe, tlink.exe, td...   Sep 1 2010, 10:31
- - @Ark   Цитатанифига не понятно. Может лучше готовый курсо...   Sep 1 2010, 10:50
- - x736C   Дебагеру скармливаются исполняемые файлы. Сперва н...   Sep 1 2010, 10:58
- - MrYuran   TASM FAQ Ну и вообще, смелее используйте поисковик...   Sep 1 2010, 11:01
- - skef   Спасибо! Началось что-то получаться!   Sep 1 2010, 12:17
- - Deka   А ещё есть неплохой сайт WASM   Sep 1 2010, 17:59
|- - zltigo   QUOTE (Deka @ Sep 1 2010, 20:59) А ещё ес...   Sep 1 2010, 19:31
- - skef   как отображать то, что я набираю с клавиатуры? и е...   Sep 2 2010, 08:20
- - Sergei_Ilchenko   >> mov al,ax ;пересылаем ax в al============...   Sep 2 2010, 08:24
- - skef   а так получится? int 16h ; Читаем код...   Sep 2 2010, 08:38
|- - AHTOXA   Перед вызовом int 16h надо занести 0 в AH.   Sep 2 2010, 08:50
|- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 2 2010, 10:38) а так по...   Sep 2 2010, 09:32
- - @Ark   ...   Sep 2 2010, 08:58
- - skef   теперь нули не показал. просто после введенного си...   Sep 2 2010, 08:59
- - @Ark   ... in_out: mov ah,0 ; Ожидаем нажатия и ...   Sep 2 2010, 09:13
- - skef   нашел несколько готовых курсовых. но это все не то...   Sep 2 2010, 10:50
|- - MrYuran   Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) по повод...   Sep 2 2010, 11:28
|- - vvs157   Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) приходил...   Sep 2 2010, 11:55
- - @Ark   Цитатамне надо написать с 0 и до работующего по за...   Sep 2 2010, 10:55
- - skef   По запросу программы пользователь вводит с клавиа...   Sep 2 2010, 11:27
- - @Ark   ЦитатаТакже очень внимательно посмотрите описание ...   Sep 2 2010, 12:22
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:22) Для ввод...   Sep 2 2010, 12:48
- - @Ark   ЦитатаСможете обосновать? DOS, также предоставляет...   Sep 2 2010, 13:06
- - x736C   А насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз комфо...   Sep 2 2010, 13:14
- - @Ark   ЦитатаА насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз...   Sep 2 2010, 13:25
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) в ней ис...   Sep 2 2010, 13:37
|- - VslavX   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:25) Программ...   Sep 2 2010, 13:42
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) Программ...   Sep 2 2010, 13:55
- - @Ark   ЦитатаПоопросный режим работы с СОМ-портом - очень...   Sep 2 2010, 13:41
- - @Ark   ЦитатаДа и зачем тут спорить, не понимаю. Видимо, ...   Sep 2 2010, 14:04
- - x736C   А вы откройте, например, Norton Disk Editor. «Прил...   Sep 2 2010, 14:15
- - @Ark   ЦитатаУ нас с вами, действительно, не совпадают по...   Sep 2 2010, 14:28
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 18:28) Прикладн...   Sep 2 2010, 17:51
|- - VslavX   Цитата(vvs157 @ Sep 2 2010, 20:51) DOSBox...   Sep 2 2010, 20:50
- - x736C   Корректность задним числом не оценивается, но это ...   Sep 2 2010, 14:30
- - @Ark   Цитата100% DOS'овских программ, работающих по ...   Sep 2 2010, 18:31
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 22:31) Когда-то...   Sep 2 2010, 21:02
- - skef   можно поинтересоваться, как последовательно ввести...   Sep 4 2010, 07:35
- - skef   после сравнений с клавишами ентер и пробел, встави...   Sep 4 2010, 09:09
- - @Ark   Могу Вам дать несколько рекомендаций чисто по напи...   Sep 4 2010, 11:37
- - skef   я так и делал. до вставки вычисления числа програм...   Sep 4 2010, 13:30
- - XVR   В вашем коде есть что то итальянское - очень на сп...   Sep 5 2010, 08:28
- - skef   алгоритм работы программы я себе вполне ясно предс...   Sep 5 2010, 13:55
|- - XVR   Цитата(skef @ Sep 5 2010, 17:55) алгоритм...   Sep 6 2010, 07:34
- - skef   1) программа стартует. выводит надпись "введи...   Sep 6 2010, 08:22
- - XVR   Это не совсем алгоритм - это описание работы прогр...   Sep 6 2010, 08:33
- - skef   1) не должна. можно вводить в одну строку. 2) ниче...   Sep 6 2010, 08:39
|- - XVR   Цитата(skef @ Sep 6 2010, 12:39) 1) не до...   Sep 6 2010, 14:32
- - Hlad   Вставлю свои пять копеек а). По поводу DOS/BIOS - ...   Sep 15 2010, 15:03
- - АНТОН КОЗЛОВ   Можно для 86-го процессора все на борланд-паскале ...   Sep 16 2010, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
