преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался? |
Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
Sep 2 2010, 11:32
Пользователь №: 3 882
Какой параметр вы подразумеваете под изменением входного тока? В вашей схеме меняется сопротивление резистора и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ в пределах от 1В до 4В (примерно). Этот диапазон изменения входного напряжения соответствует диапазону регулирования тока в петле от 1В/31,6кОм*100=3,2мА до 4В/31,6кОм*100=12,6мА. Чтобы получить выходной ток в петле 20мА нужно к резистору 31,6кОм приложить напряжение 0,02А/100*31,6кОм=6,32В, что при ваших условиях нереализуемо, т.к. входное напряжение не может бывть выше 5В. Расширение диапазона выходных токов требует уменьшения резистора на входе XTR117.
Sep 2 2010, 11:56
Из: Пенза
Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:32)  Какой параметр вы подразумеваете под изменением входного тока? В вашей схеме меняется сопротивление резистора и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ в пределах от 1В до 4В (примерно). Этот диапазон изменения входного напряжения соответствует диапазону регулирования тока в петле от 1В/31,6кОм*100=3,2мА до 4В/31,6кОм*100=12,6мА. Чтобы получить выходной ток в петле 20мА нужно к резистору 31,6кОм приложить напряжение 0,02А/100*31,6кОм=6,32В, что при ваших условиях нереализуемо, т.к. входное напряжение не может бывть выше 5В. Расширение диапазона выходных токов требует уменьшения резистора на входе XTR117. было бы хорошо бы если ток изменялся бы от 3,2 до 12,6 мА,но этого изменения нет!и я прекрасно понимаю что 20 мА я не достигну при напряжении питания 5 вольт!в даташите описано уравнение I0=100*Vin/Rin!про сопротивление нагрузки токовой петли сдесь речь не идёт и как казалось ток должен быть постоянным для данного напряжения питания токовой петли,но изменяя нагрузку ток изменяется(разве это не токовый выход)!напряжение на входе как и говорилось меняется от 1 до 4 вольт,но на выходе постоянно одно и то же значение тока!возможен ли брак микросхемы?(уже третья)
Sep 2 2010, 12:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:56)  было бы хорошо бы если ток изменялся бы от 3,2 до 12,6 мА,но этого изменения нет!и я прекрасно понимаю что 20 мА я не достигну при напряжении питания 5 вольт!в даташите описано уравнение I0=100*Vin/Rin!про сопротивление нагрузки токовой петли сдесь речь не идёт и как казалось ток должен быть постоянным для данного напряжения питания токовой петли,но изменяя нагрузку ток изменяется(разве это не токовый выход)!напряжение на входе как и говорилось меняется от 1 до 4 вольт,но на выходе постоянно одно и то же значение тока!возможен ли брак микросхемы?(уже третья) Выходной ток не зависит от напряжения питания линии (петли) и определяется приведенной Вами формулой. Необходимо еще только выполнить условие - напряжение на выводах 7-4 микросхемы XTR117 не должно быть менее 7,5 В, т. е. существуют не разрешенные комбинации напряжения источника питания и сопротивления нагрузки. Ну и выходной ток не может быть меньше суммарного тока собственного потребления всех устройств, подключенных к выводам 8-3, плюс собственный ток потребления XTR117.
Maximkin преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117 Sep 2 2010, 06:42 Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 10:42) Имее... Sep 2 2010, 06:48 Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 10:4... Sep 2 2010, 07:09  Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:09) Вот ... Sep 2 2010, 07:27   Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 11:2... Sep 2 2010, 07:33    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:33) слуш... Sep 2 2010, 07:44 Alexandr ЦАП какой используете? Sep 2 2010, 07:49 Maximkin Цитата(Alexandr @ Sep 2 2010, 11:49) ЦАП ... Sep 2 2010, 08:00  Maximkin вот схема по которой собирали макетик Sep 2 2010, 09:24   Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:24) вот ... Sep 2 2010, 09:42   Stanislav_S Вот рабочая схема на XTR116, но принцип я думаю по... Sep 2 2010, 09:43    Пушкарев Михаил Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром соп... Sep 2 2010, 09:50     Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 13:5... Sep 2 2010, 10:27      rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:27) да о... Sep 2 2010, 10:43       Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 14:43) Очер... Sep 2 2010, 10:54        rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:54) Напр... Sep 2 2010, 11:00         Maximkin Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:00) Либо... Sep 2 2010, 11:20    Maximkin подобная схема с операционником представьте себе р... Sep 2 2010, 09:51     Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:51) подо... Sep 2 2010, 10:17      Maximkin Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 14:1... Sep 2 2010, 10:19     fantex Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) подо... Sep 2 2010, 10:19     rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:51) подо... Sep 2 2010, 10:21   Maximkin я так понял что все кто тут присутствуют собирали ... Sep 2 2010, 12:22    Пушкарев Михаил Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:22) я та... Sep 2 2010, 12:31     Maximkin спасибо за рекомендации!завтра будет новый ден... Sep 2 2010, 12:53      rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 18:53) выво... Sep 2 2010, 13:12       Maximkin Всем спасибо!всё прекрасно заработало) Sep 6 2010, 11:36  rezident Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 17:56) было... Sep 2 2010, 12:30 Alexandr В чем было дело? Что исправили? Sep 10 2010, 09:21
