> преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался?
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 06:42
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Имеется микросхема XTR117,по схемам которые приведены в pdf на эту микросхему не удаётся заставить микросхему работать в режиме!кто сталкивался с этой микросхемой подскажите,может у кого есть практическая схема?буду признателен
rezident
сообщение Sep 2 2010, 11:32
Пользователь №: 3 882
Какой параметр вы подразумеваете под изменением входного тока? В вашей схеме меняется сопротивление резистора и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ в пределах от 1В до 4В (примерно). Этот диапазон изменения входного напряжения соответствует диапазону регулирования тока в петле от 1В/31,6кОм*100=3,2мА до 4В/31,6кОм*100=12,6мА. Чтобы получить выходной ток в петле 20мА нужно к резистору 31,6кОм приложить напряжение 0,02А/100*31,6кОм=6,32В, что при ваших условиях нереализуемо, т.к. входное напряжение не может бывть выше 5В. Расширение диапазона выходных токов требует уменьшения резистора на входе XTR117.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 11:56
Из: Пенза
было бы хорошо бы если ток изменялся бы от 3,2 до 12,6 мА,но этого изменения нет!и я прекрасно понимаю что 20 мА я не достигну при напряжении питания 5 вольт!в даташите описано уравнение I0=100*Vin/Rin!про сопротивление нагрузки токовой петли сдесь речь не идёт и как казалось ток должен быть постоянным для данного напряжения питания токовой петли,но изменяя нагрузку ток изменяется(разве это не токовый выход)!напряжение на входе как и говорилось меняется от 1 до 4 вольт,но на выходе постоянно одно и то же значение тока!возможен ли брак микросхемы?(уже третья)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 12:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Выходной ток не зависит от напряжения питания линии (петли) и определяется приведенной Вами формулой. Необходимо еще только выполнить условие - напряжение на выводах 7-4 микросхемы XTR117 не должно быть менее 7,5 В, т. е. существуют не разрешенные комбинации напряжения источника питания и сопротивления нагрузки. Ну и выходной ток не может быть меньше суммарного тока собственного потребления всех устройств, подключенных к выводам 8-3, плюс собственный ток потребления XTR117.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 12:22
Из: Пенза
я так понял что все кто тут присутствуют собирали эту схему и у них всё замечательно работало!ещё раз хочу узнать возможен ли брак в микросхеме?
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 12:31
Из: г. Ульяновск
Брак при поставке мало вероятен. Выкинте все, что подключено. В цепь питания включите резистор 100 Ом, катушки сопротивления Р331 у Вас наверняка нет, напряжение питания установите 12 В. К выводам 2-8 подключите магазин сопротивления или, на худой конец, цепочку из постоянного и переменного резисторов. Меняйте сопротивление магазина от 25 до 125 кОм, ток в цепи питания измеряйте цифровым вольтметром по падению напряжения на нагрузке. Уверяю, все заработает.
- Maximkin   преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117   Sep 2 2010, 06:42
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 10:42) Имее...   Sep 2 2010, 06:48
|- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 10:4...   Sep 2 2010, 07:09
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:09) Вот ...   Sep 2 2010, 07:27
|- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 11:2...   Sep 2 2010, 07:33
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 11:33) слуш...   Sep 2 2010, 07:44
- - Alexandr   ЦАП какой используете?   Sep 2 2010, 07:49
|- - Maximkin   Цитата(Alexandr @ Sep 2 2010, 11:49) ЦАП ...   Sep 2 2010, 08:00
|- - Maximkin   вот схема по которой собирали макетик   Sep 2 2010, 09:24
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:24) вот ...   Sep 2 2010, 09:42
|- - Stanislav_S   Вот рабочая схема на XTR116, но принцип я думаю по...   Sep 2 2010, 09:43
|- - Пушкарев Михаил   Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром соп...   Sep 2 2010, 09:50
||- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 13:5...   Sep 2 2010, 10:27
||- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:27) да о...   Sep 2 2010, 10:43
||- - Maximkin   Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 14:43) Очер...   Sep 2 2010, 10:54
||- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 16:54) Напр...   Sep 2 2010, 11:00
||- - Maximkin   Цитата(rezident @ Sep 2 2010, 15:00) Либо...   Sep 2 2010, 11:20
|- - Maximkin   подобная схема с операционником представьте себе р...   Sep 2 2010, 09:51
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 13:51) подо...   Sep 2 2010, 10:17
||- - Maximkin   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 14:1...   Sep 2 2010, 10:19
|- - fantex   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) подо...   Sep 2 2010, 10:19
|- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 15:51) подо...   Sep 2 2010, 10:21
||- - Maximkin   спасибо за рекомендации!завтра будет новый ден...   Sep 2 2010, 12:53
||- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 18:53) выво...   Sep 2 2010, 13:12
||- - Maximkin   Всем спасибо!всё прекрасно заработало)   Sep 6 2010, 11:36
|- - rezident   Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 17:56) было...   Sep 2 2010, 12:30
- - Alexandr   В чем было дело? Что исправили?   Sep 10 2010, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
