> Помогите составить схему для эксперимента
m31
сообщение Sep 2 2010, 14:46
Пользователь №: 32 854
Делаю маленький эксперимент, но что-то не могу нормальную схему сделать...
Что и как должно быть: со звуковой карты (выхода) идёт импульсный сигнал определённой частоты и амплитуды. он должен приходить на передатчик (вот не как не могу придумать его схему, хотя весь инет уже облазил) далее попадать на антенну, которая вставлена в пламя (или можно в простом воздухе, а если получится, то сделаю как-то в вакууме) с одной стороны. с другой стороны пламени стоит антенна приёмника, которая улавливает сигнал с антенны передатчика. Расстояние между антеннами около 3-5 см. Далее сигнал с антенны должен попасть на приёмник, который усилит его и далее передаст на вход в звуковую карту. Тут я его уже буду регистрировать...
Кто может помочь составить схемы?
m31
сообщение Sep 2 2010, 17:15
А какова цель эксперимента? От этого как-бы зависит вообще все.
Определить время задержки сигнала в факеле пламени если в нём сжигаются различные вещества...
Попробую свои телепатические способности.
Поскольку растояние между антенами "около 3-5 см" длина волны существенно меньше 1см.
У людей умеющих создавать передатчики и приемники в этом диапазоне просто не могут возникнуть вопросы о схеме.
Выводы m31 следует сначала лет 5 поучиться а уже потом составлять схему эперимента.
Я немного другому учился, а вот сейчас пришлось учиться и радиоэлектроникеwink.gif
ataradov
сообщение Sep 2 2010, 17:21
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (m31 @ Sep 2 2010, 21:15) *
Вы издеваетесь? Забудьте и больше не думайте о таком, это не реально.
m31
сообщение Sep 2 2010, 17:54
ataradov
сообщение Sep 2 2010, 18:15
Из: San Jose, CA
QUOTE (m31 @ Sep 2 2010, 21:54) *
Дело ваше. Немного информации для размышления:
1. радиоволны распространяются не по прямой, так что всегда будет путь сигнала не проходящий через пламя, если не придумывать что-то специально.
2. Скорость света (а радиоволны распространяются со скростью света) 3e10 см/сек и путь 3 см волна преодолеет за 1e-10 секунд.
3. Частота дискретизации звуковой карты 44100 Гц, это дает время между дискретами 2.3e-5 сек.
4. В среднем свет успеет пройти это расстояние 220000 раз за время между двумя дискретами сигнала, так что никакой разницы вы не увидите.
5. У вас нет способо точно сопоставить момент излучения с моментом приема.
Вы даже не представляете насколько порядков нужно увеличивать точность эксперимента, что бы получилось. Я думаю ракету в космос запустить будет дешевле, чем ставить такой эксперимент.
Надеюсь с расчетами нигде не накосячил, ну порядок примерно такой.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Sep 2 2010, 18:17
m31
сообщение Sep 2 2010, 19:03
1. придумаем как-то сделать направленную подачу в приделах расстояния до приёмника.
2. в вакууме да, в воздухе и других веществах будет отлично от скорости света. В плазме ещё сильнее будет отличаться...
3,4 соответственно будут другими, но всё же завтра постараюсь сделать более точный расчётwink.gif
- m31   Помогите составить схему для эксперимента   Sep 2 2010, 14:46
- - Taradov Alexander   QUOTE (m31 @ Sep 2 2010, 18:46) Кто может...   Sep 2 2010, 15:59
|- - MaslovVG   Попробую свои телепатические способности. Посколь...   Sep 2 2010, 16:22
||- - Taradov Alexander   Ох не нужно было школу прогуливать Даже если ск...   Sep 2 2010, 19:13
||- - asdf   Цитата(m31 @ Sep 2 2010, 23:03) 1. придум...   Sep 2 2010, 20:32
|- - vvs157   Цитата(m31 @ Sep 2 2010, 21:15) Определит...   Sep 2 2010, 23:04
|- - One   Цитата(m31 @ Sep 2 2010, 21:15) Определит...   Sep 4 2010, 06:59
- - Microwatt   Экперимент действительно выглядит скороспелым, неп...   Sep 2 2010, 21:31
- - SSerge   В газовой хроматографии применяют пламенно-ионизац...   Sep 2 2010, 21:40
- - СветLANa   Ну если только проводить эксперимент по распростра...   Sep 3 2010, 05:45
- - НЕХ   Зачем набросились на человека - в школу отправляет...   Sep 7 2010, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
