> Как праильно создать библиотеку компонентов?, вопрос не куда нажать, а более глубокий)
Fynjisx
сообщение Jul 23 2010, 15:24
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем! У меня есть одно УГО двухконтактного коннектора и несколько топологических посадочных мест разных коннекторов которые являются двухконтактными.)))
Как правильнее сделать библиотеку коннекторов:
1. Оставить одно УГО и с ним связать несколько посадочных мест? (рис.1)
2. Для каждого посадочного места создать свой файл *.schLib в котором разместить одно и тоже УГО?
Достоинство первого способа - это не придется создавать копии одних и тех же условно графических изображений. А недостаток певого способа - как на схеме отобразить наименование выбранного посадочного места?
Или всё таки правильнее работать вторым способом? Подскажите пожалуйста....
Сообщение отредактировал Fynjisx - Jul 23 2010, 15:26
С Уважением...
Владимир
сообщение Jul 24 2010, 11:21
Пользователь №: 3 671
Ну так я и советую на Библиотеку в виде базы переходить.
В библиотеке УГО 1 изображение для всех соединителей скажем на 20 контактов
В библиотек посадочных мест-- столько посадочных мест, сколько вы используете
конкретный элемент находится в базе и содержит
1. Только ссылку на УГО из первой библиотеки
2.Только на конкретное посадочное место из второй библиотеки
3. куча текстовых параметров для авто заполнения перечня и т.п. (включая номер по производителю и имя самого производителя, сведения о поставщике, наличия на складе ......) , которые присущи конкретному типу соединителя.
Вот в базе и размножайтесь. Там хранится только текстовая информация и раздутия библиотек не происходит
Sergey Makarov
сообщение Aug 31 2010, 11:06
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Поскажите плз как в базе данных библиотек прописать правильно путь в Library Path и Footprint Path? Немного поясню, я создал базу данных компонентов из уже существующих и установленных библиотек с расширением *.IntLib, в итоге получил файл с DBLib.MDB. В этом файле Library Path и Footprint Path содержат строчки Libraries\Оптопары.SCHLIB и Libraries\Оптопары.PcbLib. Решил просто поэкспериментировать с созданием компонента в базе данных, создал в Оптопары.PcbLib футпринт TSOP65P640X110_HS-20N. Ну и скопировав в базе строчку рабочего компонента, решил просто поменять футпринт, вписав TSOP65P640X110_HS-20N в нужные места. К сожалению, результат меня не обрадовал. Новый компонент появился доступным для установки в проекте, но нужный футпринт у него я так и не увидел. Долго думал, ломал голову, пока не догадался в Library Path и Footprint Path указать полный путь к нужному файлу (D:\Work\...\Оптопары.PcbLib). Вот после этого у компонента появился нужный футпринт. Отсюда вопрос, как нужно вписать правильно путь, чтоб не только я мог использовать данную базу? И второй вопрос, чтоб изменения произведенные в базе вступили в силу, необходимо после сохранения самой базы, отключить DBLIB.DBLib от проекта, и проинсталлировать заново. Так и должно быть?
Master of Nature
сообщение Aug 31 2010, 11:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Sergey Makarov @ Aug 31 2010, 15:06) *
Как нужно вписать правильно путь, чтоб не только я мог использовать данную базу?
Сделайте файлы SchLib и PcbLib доступными по сети и укажите сетевой, а не локальный путь к ним.
Чтоб изменения произведенные в базе вступили в силу, необходимо после сохранения самой базы, отключить DBLIB.DBLib от проекта, и проинсталлировать заново. Так и должно быть?
Для этого существует кнопочка Reconnect, которую вы можете увидеть открыв сам файл DbLib из списка файлов проекта. Учтите, что в исходном состоянии кнопка называется Connect. Если подключение к базе данных установлено, то кнопка деактивируется и подписывается при этом Connected. Она снова становится активной, если произошли какие-то изменения в БД или в настройках.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sergey Makarov
сообщение Aug 31 2010, 12:34
Кстати проверил только что. После внесения изменений Reconnect так и не повился, пытался править и в самом Альтиуме, и напрямую через Аксесс.
Цитата(Master of Nature @ Aug 31 2010, 16:14) *
Возможно вам нужна SVNLib. Посмотрите ссылку в этой ветке форума.
Решил проблемуsmile.gif Оказалось все достаточно просто, надо было всего лишь прописать в Library Path и Footprint Path Оптопары.SCHLIB и Оптопары.PcbLib, без указания Libraries\. И все сразу запахалоsmile.gif
Master of Nature
сообщение Aug 31 2010, 12:45
Мыслящий
Из: Самара
Измените Source of Connection и снова вернитесь к исходным настройкам (достаточно пару раз щелкнуть по Radio-Button).
Так, для справки: файл базы данных и DBLib где находятся относительно папки Libraries ?
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 1 2010, 09:42
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Master of Nature @ Aug 31 2010, 16:45) *
Файл базы данных и DBLib где находятся относительно папки Libraries ?
Сам же и отвечаю: относительные пути прописываются от местоположения файла DBLib
А вообще, в файле содержится параметр "LibrarySearchPath=", вот только получить доступ к нему из самого AD у меня не получилось.
FAQ по AD
Форум по AD
Jack Krieger
сообщение Sep 2 2010, 09:38
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
А добраться до них просто. Открываем в Altium файл .DbLib, вызываем меню Tools -> Options, и на вкладке Symbol & Model Search Paths можно править эти самые пути. Если вы при подключении .xls или .mdb установили галочку Store Path Relative to DbLib, то и пути к папкам тоже будут добавляться относительные.
В ближайшее время постараюсь написатькак создавались библиотеки для проекта Altium Common Library и с какими трудностями пришлось столкнуться.
Sergey Makarov
сообщение Sep 3 2010, 05:55
+1, вот оно оказывается где было. А я все никак понять не мог, ну откуда же он пути эти знает. Теперь все встало на свои места. Остался только одни вопрос, как быть с теми элементами которые имеют большое кол-во посадочных мест как в случае с моими резисторами, где одному УГО соответствуют 46 различных футпринтов. Ну не дает редактировать строчку базы ни Альтиум ни Аксесс, где содержится такое большое ко-во параметров, все время выдает ошибку "Слишком большая длина записи".
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 06:48
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 09:55) *
Как быть с теми элементами которые имеют большое кол-во посадочных мест как в случае с моими резисторами, где одному УГО соответствуют 46 различных футпринтов.
Рекомендую принцип: один компонент - один футпринт.
FAQ по AD
Форум по AD
- Fynjisx   Как праильно создать библиотеку компонентов?   Jul 23 2010, 15:24
- - Владимир   1/ Не достаток первого-- каждый раз ломать голову,...   Jul 23 2010, 15:34
- - Murzik_6011   Лично мне больше нравится выриант, когда каждому к...   Jul 23 2010, 15:43
|- - Fynjisx   Скажите, как бы вы поступили с моем случае, т.е с ...   Jul 24 2010, 10:18
|- - IDE   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 23 2010, 19:43) ...   Jul 27 2010, 08:52
|- - purplerain0724   Цитата(Владимир @ Jul 24 2010, 15:21) Ну ...   Jul 26 2010, 14:34
|- - Sergey Makarov   Цитата(Master of Nature @ Aug 31 2010, 15...   Aug 31 2010, 11:50
||- - Master of Nature   Цитата(Sergey Makarov @ Aug 31 2010, 15:5...   Aug 31 2010, 12:14
||- - Master of Nature   ЦитатаТут у нас немного другая система. Работаем ч...   Sep 1 2010, 12:06
|- - Sergey Makarov   Цитата(Master of Nature @ Aug 31 2010, 16...   Aug 31 2010, 13:16
|- - Jack Krieger   Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 09...   Sep 3 2010, 06:58
- - Владимир   В частности   Jul 27 2010, 04:58
- - Владимир   -1. Когда то я тоже был на той позиции -- жизнь от...   Jul 27 2010, 09:02
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Jul 27 2010, 13:02) -1....   Jul 28 2010, 09:25
|- - Марик   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 28 2010, 13...   Jul 28 2010, 09:30
- - InsolentS   "Вопрос номера": В Альтиуме можно к одно...   Aug 10 2010, 15:21
- - Владимир   ЦитатаВ Альтиуме можно к одному УГО привязать неск...   Aug 10 2010, 16:50
|- - InsolentS   Цитата(Владимир @ Aug 10 2010, 20:50) Мож...   Aug 14 2010, 20:16
- - Владимир   На схеме и на на PCB Все должно соответствовать PD...   Aug 15 2010, 05:02
|- - InsolentS   Цитата(Владимир @ Aug 15 2010, 08:02) На ...   Aug 15 2010, 06:53
|- - Krys   Цитата(InsolentS @ Aug 15 2010, 13:53) Вс...   Aug 16 2010, 02:25
|- - InsolentS   Цитата(Krys @ Aug 16 2010, 05:25) Поддерж...   Aug 16 2010, 13:07
- - Владимир   Цитатачто имена выводов на схеме и имена выводов п...   Aug 16 2010, 04:32
|- - Krys   Цитата(Владимир @ Aug 16 2010, 11:32) пли...   Aug 16 2010, 07:46
- - Krys   Вот тогда получается, что Designator в УГО не нуже...   Aug 17 2010, 02:18
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Aug 17 2010, 06:18) Вот тог...   Aug 17 2010, 06:39
- - Krys   Говорилось, что десигнатор с футпринта напрямую оп...   Aug 17 2010, 06:59
- - Jack Krieger   Для этого стоит вам нужно создать в таблице (Acces...   Sep 3 2010, 06:39
|- - Sergey Makarov   Цитата(Jack Krieger @ Sep 3 2010, 10:39) ...   Sep 3 2010, 07:51
|- - Master of Nature   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 11:51...   Sep 3 2010, 08:04
|- - Sergey Makarov   Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 12...   Sep 3 2010, 08:16
|- - Sergey Makarov   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 3 2010, 12:16...   Sep 3 2010, 12:04
- - Владимир   1. забыли добавит 4 пользовательский 2 для штыревы...   Sep 3 2010, 07:11
- - Sergey Makarov   Ни у кого не тормозит Альтиум когда работаешь с эл...   Sep 6 2010, 10:18
|- - Master of Nature   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 6 2010, 14:18...   Sep 6 2010, 12:11
- - uriy   Sergey Makarov у меня жутко тормозил когда БД была...   Sep 9 2010, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
